Zachování geometrie při výměně ramen
hannys82
Klubové ID: 3933
#1 Příspěvek od hannys82 »
Ahoj,
klasika na E91 vrzání zadní nápravy mi jde nejspíš od silentbloku podélného ramene (číslo dílu 33322406290).
Jelikož mám nedávno dělanou geometrii, šrouby zarezlý nebudou a neměl by být problém ramena vyměnit (koupil jsem ramena Lemforder - snad dobrá volba).
Je nějakej fígl, jak zachovat geometrii? Jeden šroub na ramenu je totiž excentr. Je mi jasný, že geometrie bude pak potřebná, ale aspoň do objednání a cesty do Budějic aby to nebylo úplně v háji.
Díky moc ;)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: Zachování geometrie při výměně ramen
Fígl je provázek nebo dlouhá lať, pro hrubé nastavení.
323ti stock condition
hannys82
Klubové ID: 3933
#3 Příspěvek od hannys82 »
Francis píše:Fígl je provázek nebo dlouhá lať, pro hrubé nastavení.
jo koukal jsem na netu a tohle jsem našel. napadla mě třeba nějaká ryska na šroubu a úhel jak je nastavenej, ale pak si zas říkám, novej silentblok, úhel se změní....ale nahrubo na dva dny to nějak budu muset udělat.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ryska na šroubech, kontrola špagátem pro sichr a pak geometrie...
Ale ono celkově ty hodnoty sběhu jsou na seriovém podvozku dost fádní - vycházíš z nějakého bodu, kdy při brždění se to zvětšuje o dvounásobek skoro, při zdvihu tlumiče se dostáváš do rozběhu, při říznutí zatáčky zase do většího sběhu , nedej bože, když naložíš kufr atd ... takže v podstatě to nemusíš hrotit :D
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
No hele já měnil ramena, se špagátky jsem neblnul a geometrii samozřejmě rozhodil. A nevěřil bych, jaký má rozhozená geometrie velký vliv, auto bylo ve vyšších rychlostech velmi nestabilní a v zatáčkách šlo úplně lehce do smyku, takže pozor!
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
no a hlavně ty ramena nejsou uplně stejná, býva tam klidně 2mm rozdíl atd. takže v praxi tam kde se leze do excentrů je lepší udělat vždy pak geo a nebo třeba jednou za rok
