535d e61 problem s otevíráním panoramy
slava7777
#1 Příspěvek od slava7777 »
Ahoj, nemáte někdo zkusenost se zavadou na panoramaticke střeše? Mam problem s tim ze kdyz macknu na tlačítku a chci pouze vyklopit sibr tak se nadzvedne jen prvni ta vetsi cast, druha ta mensi cast se nevyklopi a zustane zavrena.. Jinak se panorama stahne, zavre, vse ok pouze tato vec me trapi
. Dik za veskere rady
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: 535d e61 problem s otevíráním panoramy
#2 Příspěvek od Joshuax »
S nejvetsi pravdepodobnosti to bude uz opravovane. Ono se to tam rado polame (vsechny ty raily jsou z hliniku) a nejsnazsi cesta jak to opravit a nemuset vymenit celou panoramu je zafihovat to v te spodni poloze, aby se to nedalo jendoduse nadzvednout. Umi to pak zajet jak je potreba, ale uz se to proste nevyklapi.
Mam to tak na sve 61cce taky, protoze to nejakej vocas slozil spatne, takze to prvni nefungovalo vubec. Bohuzel pokusy o nasledne otevirani napachaly takove skody, ze jsem prave musel podstoupit to, co jsem popsal vyse. Popravde pokud ti tam netece, bud rad aspon za to ;)
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
slava7777
#3 Příspěvek od slava7777 »
Ok, diky za info, takze vlastne jedina moznost jak to zprovoznit je vymena panoramy, aby byl ten mechanismus strechy v poradku ?
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Pokud ti to dělá to viz obrázek tak zkontroluj po vysunutí panoramy díl viz obrázek, pokud někdo upravil ten plastový díl tak že ten kousek plastu pod červenou čarou uříznul tak to bylo uděláno z důvodu aby se zadní menší část střechy vyklápěla a s největší pravděpodobností se při zavírání křížila a nešla potom zavřít jinak než manuálně přes motůrek pod střešním panelem horního osvětlení interiéru.
WP_20140915_001 – kopie.jpg (168.45 KiB) Zobrazeno 5675 x
Naposledy upravil(a) Sweden dne pon 25.09.2017 19:24, celkem upraveno 1 x.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#5 Příspěvek od Joshuax »
Jooo, presne tohle jsem musel udelat ja :) Popravde fakt lepsi vyklapet jenom tu predni cast, nez resit vymenu cele panoramy, pac kdyz jsem po tom koukal, tak to stalo asi 20-25k na ebay
ex E53 3.0i
Sweden
Klubové ID: 2669
#6 Příspěvek od Sweden »
Přesně tak, toto vyřeší vesměs problém s panoramou,jinak výměna. Dle mě to vypadá lépe když se otevře pouze větší část. Řešil jsem to viz moje foto před pár lety, pak už to fungovalo bez problémů.
slava7777
#7 Příspěvek od slava7777 »
Oka, diky za info chlapy.
slava7777
#8 Příspěvek od slava7777 »
Jeste resim jen problem ohledne radia. Cd hrajr, kdyz prepnu na radio je ticho. Cetl jsem o tom spoustu clanku co se tu pdali. Zeptam se tedy jeste vas, je problem diversity antena ktera je schovana v kufru po leve strane?
Joshuax
Klubové ID: 2833
#9 Příspěvek od Joshuax »
Ne, kombajn ji ma nahore pod hornim krytem na skle patych dveri a to je ten problem, proc do toho tak zateka...
ex E53 3.0i
slava7777
#10 Příspěvek od slava7777 »
Tak o vikendu jsem zkouknul diversity antentu, ta je uplne sucha a naprosto ok, kabely ve vratech ok. Ted jsem trochu vedle z toho.. Ccc neblbne, neblika, nevypina se.. Stanice to najde, napise a pojmenuje l.. Cd hraje ok, bluetooth funguje, navi taky bez problemu. Nekdo zkusenosti?
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
muže být problém i v CCC tuneru,
