BMW E63 645i Coupé - dveřní nášlapy (door sills)
EdyBoyS
#1 Příspěvek od EdyBoyS »
Jak jsou řešené origo Door Sills neboli po česku dveřní nášlapy?
Mělo by to oranžově svítit, ale na některých místech to nesvítí a u spolujezdce to zas nesvítí na jiných místech...
Jak je to podsvícené? jsou tam nějaké diody nebo normál žárovky? a jak to oddělat?
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Jsou tam diody,naslapy se normalne s citem vycvaknou.
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
pred tydnem jsem jeden naslap vyhodil mohl jsi zkusit pouzit cast tech ledek ... mozna jeste na sbernem dvore bude ...
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: BMW E63 645i Coupé - dveřní nášlapy (door sills)
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Koupil jsem starší podsvětlené nášlapy, ale narazil na problém, u mé e64 r.v. 2004 vedou z 3-pin konektoru pouze 2 žíly, u těch nášlapů, které jsem koupil už 3 a nášlapy pochopitelně nesvítí.
https://1drv.ms/i/s!AnpT35FgSPrKhbkiHWp8pwY4Ux4Dfg
Hledal jsem podle čísla dílu
http://bmwfans.info/parts-catalog/51477079959/
což v inzerátu bylo, číslo je i na dílu, ale jen pro e63 viz foto, pro e64 je tam
http://bmwfans.info/parts-catalog/51477147287
(upřímně, trochu tomu nerozumím, pro e63 je číslo dílu stále stejné, napřed 2 žíly, pak 3 a ok a pro e64 to se 3 nefunguje...)
Otázka je, dá se něco někde nějak přepojit, aby to chodilo? Upřímně, pochybuji, že to půjde, resp. se to vyplatí...
Pokud ne, tak jestli máte někdo zájem a kompatibilní auto, tak jsou na prodej... Resp. naštěstí je mohu do 14 dnů vrátit (ebay.de), tak případně rychle:)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#5 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Zajímavé, tohle jsem netušil. Jsi si jistý, že ty nášlapy cos koupil mají podsvícení v pořádku? V případě, žýe by ses jich nakonec zbavoval, bych měl zájem - nesvítí mi řidičův, pokud by byly za nějakou rozumnou cenu a v rozumným stavu
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#6 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Prodávající na můj dotaz, jestli podsvícení funguje v celé ploše odpověděl, že ano. Já nemám možnost to ověřit, možná na nějaké e60. Koupil jsem je za 100€, když je budu vracet, budu něco tratit na poštovném, takže je tu prostor pro dohodu. Nový stojí jeden 3K Kč
stav je takovýhle https://1drv.ms/f/s!AnpT35FgSPrKhbk3DlXssEnLSGLEPg
Napřed ale koukni, jestli máš ten 3-žilový kabel, stačí sundat kryt prahu (díl 3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E63/E ... 7079959_-- ) a poodhrnout koberec...
A už vím, jak se to liší od těch mých - když jsem svůj práh rozebral a snažil se ho opravit, tak byly uvnitř diody, tady bude už svítící páska viz https://www.drive2.com/l/4605209/
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
Dej tam normální LEDkovou svítící červenou pásku 12V a máš opraveno za pár korun, teda pokud to nechceš mít OEM za 6k :D
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#8 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Jasně, 3K za jeden se mi dávat nechce, proto jsem koupil ty dva, jsou z roku 2007, s tím, že bych měl jeden do zásoby (u spolujezdce mi funguje)
LED páska - jak vypadá výsledek, je to ok? Připojíš přímo na 12V, ok?
Původně jsem se díval na tohle
https://www.tipa.eu/cz/svitici-pasek-1m ... cMQAvD_BwE
ale k tomu musí být ještě ten inverter, jak píší a to se mi nechtělo nikam bastlit...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Opravoval to Lukáš co měl 6er chvilku přede mnou, něco jsme si o věcech kolem opravy povídali ale už si nepamatuji bohužel. Odpo se můžu kouknout a něco nafotit, svítivost naprosto nerozeznatelná od originálu.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#10 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak to zní dobře, díky, mám dovolenou, venku hnusně, tak bych si s tím pohrál:)
Pavel 528
#11 Příspěvek od Pavel 528 »
Jen blbej dotaz....ty svitici listy byly standard,nebo to bylo jen v individualu a popripade,tusite,zda do prahu vede kabel s konektorem?Pac mam takovej pocit,ze tam svitici nemam ,ale libilo by se mi to ;)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#12 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Bylo to součástí Lichpaketu - SA563, pokud ho nemáš ve výbavě, tak se podívej jestli tam je konektor (vycvaknout kryt prahu - jak jsem psal ráno, poodhrnout koberec, tam je pak svazek kabelů a z něj vystupuje konektor)
Pro e60 je návod, jak to dodělat, možná najdeš pro e63 taky
http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/6394en.pdf
nebo možná stačí přivést těch 12V...
Pavel 528
#13 Příspěvek od Pavel 528 »
Diky za vycerpavajici info ...
Lichtpaket nemam a proto to tam neni a asi se tedy na to vyflaknu,pac davat za listy 6K je asi trochu mimon :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
na allegru seženeš zachovalý za poloviční peníz, možná i to je moc, ale delší dobu jsem tam nekoukal.
Sweden
Klubové ID: 2669
#15 Příspěvek od Sweden »
jinak jsem vám chtěl nafotit tu led pásku ale nedostal jsem se k tomu, ta lišta na led pásku je ještě fixnutá k prahové liště nějakým lepidlem na dvou bodech ( klasicky je jenom zapackovaná ), rozebírat se mi to nechtělo když to funguje, tak sem hodím aspoň fotky jak to svítí, v zadní části je osvětlení trochu slabší, ale je tam, jenom to tak nevypadá, nevím jak přesně svíti orig.nová lišta, ale za těch 6k mě to zatím ani moc nezajímá. Jinak mám tam dvojžílu.... ;)
PS: ta minimalizace fotek stojí fakt za howno, nechápu proč to nemůže fungovat jako na jiných fórech, prostě po kliknutí se fotka zobrazí v původní velikosti ... no nic no :(
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#16 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
Díky, nevadí, hlavně to nepokoušet, když to chodí, já si s tím nějak pohraju:) Koupím tu červenou/oranžovou led pásku na 12V a bude. Už to někdo opravoval přede mnou, takže je to zespoda docela divoký...
Ještě jsem to zkoumal, mám tam konektor na 3 piny, osazeny jsou jenom 2, ze svazku kabelů k nim vedou modrý a hnědý, naměřil jsem 12V a něco. Ty lišty, co jsem koupil už mají právě tu svítící pásku, která je napájena z toho zmíněného inverteru (AC, vyšší napětí a hodně vysoká frekvence), inverter je součástí té lišty, vedou k němu 3 žíly, kdybych věděl, co má tect v těch drátech, ještě bych to nějak případně zkusil...
Pavel 528
#17 Příspěvek od Pavel 528 »
Sweden píše:
Pavel 528 píše:Diky za vycerpavajici info ...
No asi to tak uplne hrotit nebudu,neni to uplne to,co nutne potrebuji :D
Jako je to pekny,o tom zadna,kdyz koukam na Tvoje fotky. :potlesk:
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#18 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak hotovo! oranžová voděodolná led páska za 190 Kč
https://1drv.ms/i/s!AnpT35FgSPrKhblRc7ZKEi-VK8H_ig
v reálu je to víc do oranžova a méně to prosvítá, nějvětší pakárna je to původní rozebrat, je to dost zalepené... jo a trochu to hřeje, ale vzhledem k tomu, že je to pod napětím jen při otevřených dveřích tak ok...
toomass
#19 Příspěvek od toomass »
cus, funguje to v pohode? budu se na to taky chystat...bojim se trosku ty teploty ono by spravne mel byt pod tim led paskem hlinikovy prouzek,
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#20 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
funguje, bez problémů :thumbsup:
