E39 530d za tepla nechytne
Pelinak3
nazdárek všichni. mám docela problém s mojí bramborou protože za tepla nejde nastartovat a nevim proč
jediný co pomohlo tak byl booster nebo na roztažení chytne na drc
není to tak dlouho co jsem dělal vstřiky a čerpadlo v nádrži a začalo to dělat minulý týden s železnou pravidelností ale za studena startuje na pána ale za tepla točí klidně půl hodiny a nic
diagnostika si jednou postěžovala na snímač kliky a na nízký tlak paliva a po vymazání se neobjevily a problém přetrvává
není tady nějaký kutil co by mi nějak dokázal poradit co s tím????
patrikE39
Re: E39 530d za tepla nechytne
když píšeš že s boostrem to chytne... co startér? netočí pomalu? zkontroloval bych no diag i živě data jaký je při startování za tepla tlak na railu.
Pelinak3
právě startér mě napadl taky že by v tlaku zpomalil ale booster pomohl až po půl hodině pokusů kdy už baterka začínala mít dost jinak to točilo jak zběsilý. a bavil jsem se s jedním mechanikem co dělá jen bavoráky tak prej startér by to neměl být že tyhle motory chytaj dobře
což před tim než to začalo dělat tak jsem měl baterku vytřískanou a chytlo to ikdyž z posledního dechu
ale vim že škodovky na tohle dost trpí
starML
- Klubové ID: 659
Vyměň čidlo na vačce B6219 http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 102008.png
je to Hallův senzor, který po mnoha letech a v teple přestane spolehlivě fungovat. Jinak by jsi musel pokaždé stát s otevřenou kapotou a čekat, až to trochu vychladne.
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 361025.htm
Netrap baterku a nepokoušej štěstí, jinak se Ti může rozsynchronizovat kód v klíči s EWS a budeš potřebovat ke zpětnému nastavení diagnostiku - v tom lepším případě.
Jindriseek1
Jak píše StarML, bude to čidlo na vačce a zjistíš to jednoduše- oddělej před jízdou horní dekl motoru a máš ho hned před nosem. Drží jedním torxem a jak to budeš mít zahřátý a nebude chtít nastartovat, čidlo vytáhni a zchlaď. Třeba jen tak v dlani, šupni zpátky a jestli chytne, máš jasno. Dělal jsem to taky tak.
Pelinak3
právě čidla jak na klice tak na vačce jsem chladil včera a problém přetrvává
teď nabijim baterku protože na mě křičí a chci změřit startovací proud abych mohl vyřadit startér
a ještě jsem zkoumal přepady a koukal jsem že mi nafta valí do přepadu při zapnutí klíčku
nemá být přepad zavřený aby to natlakovalo lištu?
Misanek
Jako z přepadů od vstřikovačů ti jde nafta ven hned po zapnutí klíčku, tzn. nafta protéká pře samotné vstřiky? Jestli ano, tak to dle mého neni úplně správně si myslím.
Jinak jsem taky chtěl napsat že bude v hajzlu čidlo vačky. Ten popis závady by na to dokonale seděl
Pelinak3
nafta teče z přepadu myslim z čerpadla ale podle mě by přepad měl být zavřený regulátorem aby čerpadlo natlačilo nebo se pletu a něco proteče? tak zítra objednám čidlo na vačku a uvidíme co se stane
Misanek
No podle schémat a řezů cp1 je vstup propojen kanálkem s přepadem, nejspíš kvůli cirkulaci nafty, aby nebo nedostávala na prdel středotlaká pumpa když by neměla kam tlačit. A regulátor si myslím nastavuje tlak paliva až při samotném startu. Ovšem tohle by se dalo potvrdit jenom přes diag na live datech a zkusit se mrknout na duty factor solenoidu.
Co se čidla vačky týče, tak to je otázka, zda-li to neobjednáváš zbytečně. To původní čidlo jsi zkoušel zchladit třeba ponořením do studené vody nebo tak?
Pelinak3
Ano čidla jak vačky tak kliky jsem chladil ve vodě. Jinak za ten přepad díky
Jergus
Jestli studený chytne na drc a teplý nechce a nebo nechytne vůbec, tak mě to před lety dělalo čidlo polohy kliky, rovnou jsem ho vyměnil (stálo pár korun) a od tý doby je klid. A tý nafty, jestli ti teče hodně, si nevšímej, po zapnutí klíčku čerpadla honěj naftu pořád dokola a to je OK. Spíš by bylo špatný, kdyby z hadic nestříkala.
Pelinak3
no diagnostika si na čidlo kliky jednou postěžovala ale zkoušel jsem ho měřit i chladit a nic
tak ho zkusim vyměnit a uvidíme a díky za tip
a to že nafta z hadic nešla už tady taky bylo a jediný co zůstalo tak bylo vysokotlaký čerpadlo jinak všechno nový a teď mi zase napíná nervy
Misanek
Tak dej potom vědět jak ti to dopadlo
Pelinak3
to je jasnéé
Pelinak3
Tak je to jasny ted jsem delal prepady a 3 vstrik lehce protika a 6 tece jak dunaj
na to ze tam jsou asi 4 mesice tak nic moc
jde se reklamovat a zkusim je vymenit a dam jeste info jestli uz se hejbe jak ma
Pelinak3
tak jsem vyměnil vstřiky a zase to funguje tak jdu reklamovat 2 vstřiky protože po 4 měsících provozu je po nich tak jsem zvědavej co z nich vyleze za závadu
horan
- Klubové ID: 4040
Spatna montaz, spatna nafta,....... Necekas, ze uznaji chybu? V Cechach ne e.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
a můžu se zeptat co to bylo za vstřiky? to byl repas, nebo jsi koupil nové a po 4 měsících odešly? pokud to byl repas tak kde a pokud nové tak odkud co?
jen aby člověk věděl na co si dát pozor
díky
díky
Pelinak3
byl to repas z prahy a když je dělali tak jim prý nic nebylo jen se vyčistily a hotovo ale když jsem je tam dal tak jsem měřil přepady a bylo to v poho ale ted mi na 6 válci vyteklo 60ml cca za 15 vteřin a na 3 válci 20ml jinak na všech kolem 3ml. tak nevim kde udělali soudruzi chybu. a repas dělali v praze Holešovicích ale teď si nevzpomenu na jméno servisu
Misanek
Ta hlavně že se zjistilo co tomu nakonec bylo
