BMW E90 N52 el. vodní pumpa
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Re: BMW E90 N52 el. vodní pumpa
díky
ta pumpa dá o sobě vědět nějak dopředu že je na odchodu, nebo umře bez výstrahy ze dne na den? možná bych ji měl taky preventivně vyměnit...
de-nitro
ta druha moznost je spravne
Skaletonz
Je to přesně jako píše de-nitro. Jenom bych to teda ještě upřesnil. Není to ze dne na den, ale spíš z minuty na minutu.RomanM3 píše:díky
RomanM3
- Klubové ID: 4038
ok, pumpa obědnaná. když do pátku příjde, tak to bude krááásná neděle pod autem zase - nox senzor plus pumpa
rád se v tom hrabu - nevadí mi to...jen manžeka občas prská
Skaletonz
Rozumné rozhodnutí. Vzal si i termostat? Jenom jeden tip k demontáži. Doporučuju sundat saharu, je tam pak o hodně lepší přístup. A taky pozor na to gumovy kolínko mezi termostatem a pumpou, který se musí sundat. Kapalina v něm zůstane i po vypuštění okruhu. Ja to samozřejmě nevěděl, takže následovala sprcha.
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Termostat jsem menil asi pred dvema třema měsícema - krátce po té, co jsem to koupil, protože to netopilo. To jsem ještě nevěděl že ta pumpa umí být tak zákeřná....
No kdybych to věděl (čti: kdybych si to lépe nastudoval dříve), mohl jsem to udělat při jedné špíně...ale co už. Jak říkám, mě to nevadí. Rád se v tom hrabu, je to moje hobby, relaxuju při tom. I když je pravda že výměna toho termostatu byl pěkný opruz.
mykovec
- Klubové ID: 3813
Jak byste to viděli s pumpou, když má člověk u N53 najeto 267tis? Kdy by bylo podle vás dobrý vyměnit tu druhou, když nevím, od kdy tam je a kolik má? Vydrží všechny stejně nebo se kvalita postupem času třeba zlěpšovala jako s dalšíma verzema vstřiků u N53?
pavproch
Moje N53 má najeto 230tis a od 150 tam je (preventivně) druhá (nová, OEM z autorizáku) pumpa....
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Hele ja jsem v podobne situaci a proto pro jistotu menim preventivne at mam klid. Taky nevím jak dlouho už tam ta pumpa je. Mam najeto 340tis poctivych. S autem jezdi hlavně manželka s dětmi a fak bych nerad aby někde zustala viset. Zvlašť když to umí umřít bez výstrahy a já v tu dobu budu určitě jak na potvoru někde alespoň na druhé straně republiky - jsem často pracovně pryčmykovec píše:Jak byste to viděli s pumpou, když má člověk u N53 najeto 267tis? Kdy by bylo podle vás dobrý vyměnit tu druhou, když nevím, od kdy tam je a kolik má? Vydrží všechny stejně nebo se kvalita postupem času třeba zlěpšovala jako s dalšíma verzema vstřiků u N53?
redy19
- Klubové ID: 3903
AHoj, tajné to určitě není, ale ještě nic konkrétního nemam vybráno. Tepv v neděli jsme se rozhodli pro nový vůz (O1 RS uz chce vyměnit)Skaletonz píše:Cena pumpy šla za ty roky celkem dolů. Pierburg se dá sehnat cca za 6800(včetně šroubů). Termostat se pak pohybuje kolem 1300. Pokud si to budeš dělat sám, tak ještě ušetříš za práci. Výměna to není složitá. Jenom ten přístup je tam celkem zajímavej. U mě to zabralo cca. 3 hodiny(demontáž a montáž) Kdyžtak sem pošli, co se chystáš koupit, jestli to není tajné.redy19 píše:Zdravím..
Chystam se ke koupi E91 325-330i N52.. Zajímala by mě cenová relace tehle opravy.. Termostat a pumpa.
Díky.
a vylučovací metodou mě vyšlo jen BMW E61/91 30I.. motoro N52 (6 válců, 3 litry a žadný turbo).
Kdyby někdo o nějakém pěkném kousku věděl, tak mužete dát info.
