BMW E90 N52 el. vodní pumpa
Skaletonz
#1 Příspěvek od Skaletonz »
Zdravim. Tak už došlo i na mě. Snad jediná věc(kromě vysoké spotřeby oleje), které jsem se u N52 obával, se mi konečně přihodila. V sobotu po cestě do Prahy se mi po vyjetí kopce na Jarov a následném stání na křižovatce nejdřív rozsvítilo oranžové upozornění na zvýšenou teplotu chladící kapaliny a asi 2 minuty nato rovnou červená. Takže mi hned bleskla hlavou pumpa. Samozřejmě následoval odtah zpět domů a včera, když dorazily díly, jsme se vrhli na výměnu. Vzal jsem rovnou i termostat, protože znalí jistě vědí, že je příšroubovaný k pumpě. K mému velkému překvapení byly obě součástky ještě originál z výroby( rok 2006, 190tis. km). Podle US fóra má vydržet něco kolem 150tis. km, tak jsem měl nejspíš štěstí. Píšu to hlavně proto, že tady o pumpě u N52 není zrovna moc témat(možná dokonce žádné). Je to takové upozornění pro budoucí majitele tohohle motoru. ;)
Bury
Klubové ID: 3822
Re: BMW E90 N52 el. vodní pumpa
#2 Příspěvek od Bury »
To vydržela dlouho, mě odešla 2000km po koupi, ve 164000km. Taky r.v. 2006...
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
Díky za info, m4Zlik má taky N52 (je to ročník 2009), na tachu je něco přes 60tis km... mám v plánu mu mj. i tu pumpu preventivně vyměnit ve 100kkm.
Skaletonz
#4 Příspěvek od Skaletonz »
Bury píše:To vydržela dlouho, mě odešla 2000km po koupi, ve 164000km. Taky r.v. 2006...
A co jsi kupoval za značku? Ja jsem právě trochu pátral a prvovýrobu dělá Pierburg. Termostat jsem bral Behr.
Skaletonz
#5 Příspěvek od Skaletonz »
pavproch píše:Díky za info, m4Zlik má taky N52 (je to ročník 2009), na tachu je něco přes 60tis km... mám v plánu mu mj. i tu pumpu preventivně vyměnit ve 100kkm.
Nejhorší je, že ty kilometry jsou opravdu jenom odhad. Našel jsem i jedince, který měnil pumpu už na 5tis. km. U té pumpy mi přijde, že až tak nerozhoduje její stáří, ale hlavně doba, kdy je používaná. Preventivní výměna na 100tis. je určité rozumný krok.
Bury
Klubové ID: 3822
#6 Příspěvek od Bury »
Skaletonz píše:
Taky Pierburg, termostat jsem bral origo z BMW, nevím, kdo je prvovýrobce, jinak btw, kdyby někdo potřeboval zbyli mi hliníkové šrouby pro uchycení pumpy, koupil jsem extra, a ony byli přiložený k pumpě...
Bury
Klubové ID: 3822
#7 Příspěvek od Bury »
N53 má jinou vodní pumpu?
xyron
Klubové ID: 2105
#8 Příspěvek od xyron »
Nevim zda jinou, ale uplne stejne poruchovou... a to se tyka i N54
Skaletonz
#9 Příspěvek od Skaletonz »
Podle ETK je pumpa úplně stejná u N52 i N53. Jiná je jenom u N54. Jinak myslim, že u termostatu je prvovýroba Wahler nebo Behr. Snad s nim v budoucnu nebude problém.
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
Jo, u N53 sem (taky preventivně) měnil ve 150tis km....
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#11 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Taky čekám, kdy se odporoučí do věčných loovišť. RV 2006 a na tachu 173 tkm
Skaletonz
#12 Příspěvek od Skaletonz »
Pokud je na těhle kilometrech pořád původní, tak by možná stálo za to ji vyměnit teď, když ještě všechno funguje. ;) Ten odtah je pak zbytečná komplikace.
xyron
Klubové ID: 2105
#13 Příspěvek od xyron »
Skaletonz píše:Podle ETK je pumpa úplně stejná u N52 i N53. Jiná je jenom u N54. Jinak myslim, že u termostatu je prvovýroba Wahler nebo Behr. Snad s nim v budoucnu nebude problém.
Jiná, ale stejnen bullshit... do 150k km umře skoro každá u N54
redy19
Klubové ID: 3903
#14 Příspěvek od redy19 »
Zdravím..
Chystam se ke koupi E91 325-330i N52.. Zajímala by mě cenová relace tehle opravy.. Termostat a pumpa.
Díky. ;)
pavproch
#15 Příspěvek od pavproch »
Tady je kalkulace z autorizáku (výměna vodního čerpadla na N53 - je stejné jako na N52, je to už po 10% slevě, kterou tam mám, ceny bez DPH):
redy19
Klubové ID: 3903
#16 Příspěvek od redy19 »
ok, Díky :)
Bury
Klubové ID: 3822
#17 Příspěvek od Bury »
redy19 píše:Zdravím..
Díky. ;)
Mě to vyšlo cca 12000Kč (vč. DPH) - materiál (pumpa, termostat, šrouby, nemrzka) + práce, ale ne v BMW
Skaletonz
#18 Příspěvek od Skaletonz »
Díky. ;)
Cena pumpy šla za ty roky celkem dolů. Pierburg se dá sehnat cca za 6800(včetně šroubů). Termostat se pak pohybuje kolem 1300. Pokud si to budeš dělat sám, tak ještě ušetříš za práci. Výměna to není složitá. Jenom ten přístup je tam celkem zajímavej. U mě to zabralo cca. 3 hodiny(demontáž a montáž) Kdyžtak sem pošli, co se chystáš koupit, jestli to není tajné. ;)
RomanM3
Klubové ID: 4038
#19 Příspěvek od RomanM3 »
Hele a nemužeš dát tip, kde je pumpa a termostat za ty peníze? Já našel nejlíp pierburg kolem osmi vč dph
Bury
Klubové ID: 3822
#20 Příspěvek od Bury »
