X5 4.8is ... zkusenosti
laik
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
#301 Příspěvek od laik »
To - kofola - zase nový člen? :D Hned po vlastencovi.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#302 Příspěvek od TANN3R »
To Popp, myslím, že všechny spíš zajímá tahle kalkulace na 4,8, ne tvoje 4,6 po servisu:
Popp píše: Kompletné pretesnenie motoru s výmenou rozvodou bez vanosou 27000kč s DPH vtom už je olej 10w60 a sviečky NGK, Prevodovka komplet výmena oleja s prečistením 6000kč s DPH, + kontrola podvozku a výmena potrebných ND vedšinou teda mením hned všetko už ked to je na dviháku takže tak...
Když pominu to, že někdo cpe do N62 10w-60, ta cena je úplně mimo. Aby si udělal komplet těsnění, musí motor ven. O rozvodech ani nemluvím, tak aby si vyměnil komplet, musí hlavy dolů. Jen za zarovnání, sedla, natlakování a těsnění pod hlavy a gufera dáš celou částku, co máš ty, jako komplet. Spíš si každý představujeme něco jiného pod pojmem "komplet".
Klubové ID: 482
#303 Příspěvek od JaraX »
jak jsem psal, udělali ventilvíka a říkaj tomu komplet. N62 nikdo za 27k neudělá a pokud jo, tak mu je budu vozit ve velkym a nemusím se s tím tady srát.
jj ta 10W60 ten motor rychle zabije :) musí to být odvážnej člověk co to tam dal když je tam z výroby 0W30 nebo 5W30
TANN3R
Klubové ID: 3633
#304 Příspěvek od TANN3R »
Tak on přímo napsal, že včetně rozvodů. To mě teda hrozně zajímá, co těma rozvodama myslel, když nejde motor ven - tak max napínáky, což nevím, jak by se měnil ten na straně spolujezdce, když v X5 je ten motor hodně utopenej. Nevím, třeba tam na to místo je.. Ale už sem se párkrát setkal s tím, že někdo rozvodama myslel řemen příslušenství a jeho kladky, tak mě to rozuzlení pořád zajímá :D
Klubové ID: 482
#305 Příspěvek od JaraX »
však to je taky rozvod, rozvod pro altík, servo a vodní pumpu :D
Popp
Klubové ID: 3963
#306 Příspěvek od Popp »
Zdravím vás, tak 4.8is doma, X5 slúžilo jako tahač "mobilných domků" odsral to motor, inak karoseria noveho vozu, interier ako nový tak isto.
Diagnostika bez závad elektroniky.
Motor má krásny zvuk 100ročného "vesnického" traktoru pred smrtou :lol:
Stalo sa to na dialnici ked tahali jeden z mobilných domkou, začal rachotit motor a potom natom urobili ešte cca 50km dotedy nič, nikdy žiadna závada ani podobný problém, cca pred mesiacom robena cela zadna naprava a brzdy komplet.
Motor inak ide, ani otáčky nekolísaju, svieti kontrolka motoru, diagnostika hlási iba niečo o vačkách.
livedata:
Adaptační uhel 1, snímač vačkového hřídele ma 9°, 2 a 3 ma 11°, 4 až 7 ma 12° a 8 ma 10° a časováni okamžiku zážehu 8° KH
Po demontáži vaničky PREKVAPKO vysypane snad všetky vodiace lišty a piliny z ostatku vodiacej lišty.
Motor KO, to mi je jasné.
V stredu ide mechanikovy ktorý otvorí motor a uvidíme no, následne po zistení závad, ceny a celeho servisu vás budem informovat.
Naposledy upravil(a) Popp dne ned 23.04.2017 16:13, celkem upraveno 1 x.
Popp
Klubové ID: 3963
#307 Příspěvek od Popp »
Inak uviedol som vám nepravdivé fakty, mojou chybou samozrejme ale nie naschval.
Ked som sa pýtal na rozvody u p.P tak som ho moc nepočúval moja chyba a na odpoved aky to je motor som mu povedal že M62 nie N ako tam je a navyše na otázku "JE TO TA ISTA X5 AKO MAM JA" som odpovedal ano a potom mi zdelil cenu rozvodou pre motor M62 nie N62.
Ospravedlnujem sa všetkým.
Výmena rozvodou u N62 bude niečo okolo 50.000kč, predpoklad komplatnej GO motoru :smich2:
Nekúpi nikto 4.8is :smich:
Klubové ID: 482
#308 Příspěvek od JaraX »
ani za 50k nikdo neudělá N62 přetěsnění s komplet rozvody
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#309 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
todle by mi možná problém s chybějící rezervou po instalaci LPG vyřešilo? :lol:
Klubové ID: 482
#310 Příspěvek od JaraX »
a k čemu jako rezerva?
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#311 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
JaraX píše:a k čemu jako rezerva?
... dobra poznamka, ale znas to, X let clovek nepichne a jak da rezervu pryc, tak to prijde!
coz mi pripomina, ze si musim sehnat aspon nejakou pumpičku, nebo kompresor do kufru ....
Klubové ID: 482
#312 Příspěvek od JaraX »
lepící spray, v lepším připadě slime sada a asitenčka a je to.
to bys musel sebou vozit pul auta, co třeba alternator, vodní pumpa atd?
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#313 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
JaraX píše:lepící spray, v lepším připadě slime sada a asitenčka a je to.
lepení mam ... z tve oblibené Číny ... ale dost nerad bych to zkoušel!! :)
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Au ... Title=true
dogeatdog
#314 Příspěvek od dogeatdog »
JaraX píše:lepící spray, v lepším připadě slime sada...
Mas s tou slime sadou nejake zkusenosti? Ja rezervu taky nevozim, ale porad mam brouka "co kdyby" a ja nechtel cekat na zdlouhave vyrizovani asistenckou... proste zastavit na pumpe a vyresit si to sam.
Vozim knoty, ale zatim nepouzito.
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#315 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
chlapci ještě dotaz ... budu přezouvat a na zadku mam pry 3mm, takže me gumy asi neminou .... má cenu uvažovat o runflatech (nemaje rezervu)???
Don
Klubové ID: 1990
#316 Příspěvek od Don »
Na E53 a RF? To se objednej rovnou na operaci s pateri ;)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#317 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Kolafa píše:... dobra poznamka, ale znas to, X let clovek nepichne a jak da rezervu pryc, tak to prijde!
Je pravda, že 3 roky jsem v 3er vozil v kufru hozenou úsporku a za celou dobu nic. Do 6er jsem ji nedával a za ty cca 2 měsíce už defekt proběhl :D Jak to bylo s tím Murphym? :roll:
Klubové ID: 482
#318 Příspěvek od JaraX »
Don nezapoměn že tu sou machosti, jim přijde E53 na 20kach pohodlna :D
laik
#319 Příspěvek od laik »
Slime sada je co? Já lepil předloňský rok v těch 40tkách co byly /na slunci 52°C/ kompresorem jak na něj našroubuješ bandasku s lepidlem. A nezalepil. Kolo se nafouklo stěží na půl baru, pak se ucpal ventilek, kompresor vylítl na 8 barů a roztekl se v tom vedru. A co teď? Opatrně jsem to chtěl sundat... a exploze. Samozřejmě jsem byl v kraťasích a nemusím vykládat jak se to dává dolů. Z auta docela slušně ale tu depilaci bych nikomu nepřál. Kolo jsem za dva dny musel stejně vyhodit, protože se to musí ihned zout a vyčistit. Za mě buď rezervu a když není místo, tak asistenčku. Já lepení už ani omylem nebo jen tak na oko pro policajta.
Ani jsem nezjišťoval, jestli existuje jiná sada, co nepoškodí pneu třeba min.týden.
Kolafa Člen Klubu
Klubové ID: 3412
#320 Příspěvek od Kolafa Člen Klubu »
JaraX píše:Don nezapoměn že tu sou machosti, jim přijde E53 na 20kach pohodlna :D
proti X3 E83 je to v zásadě baldachýn .......... :lol:
