X5 4.8is ... zkusenosti
laik
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
To - kofola - zase nový člen?
Hned po vlastencovi.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
To Popp, myslím, že všechny spíš zajímá tahle kalkulace na 4,8, ne tvoje 4,6 po servisu:
Když pominu to, že někdo cpe do N62 10w-60, ta cena je úplně mimo. Aby si udělal komplet těsnění, musí motor ven. O rozvodech ani nemluvím, tak aby si vyměnil komplet, musí hlavy dolů. Jen za zarovnání, sedla, natlakování a těsnění pod hlavy a gufera dáš celou částku, co máš ty, jako komplet. Spíš si každý představujeme něco jiného pod pojmem "komplet".Popp píše: Kompletné pretesnenie motoru s výmenou rozvodou bez vanosou 27000kč s DPH vtom už je olej 10w60 a sviečky NGK, Prevodovka komplet výmena oleja s prečistením 6000kč s DPH, + kontrola podvozku a výmena potrebných ND vedšinou teda mením hned všetko už ked to je na dviháku takže tak...
- Klubové ID: 482
jak jsem psal, udělali ventilvíka a říkaj tomu komplet. N62 nikdo za 27k neudělá a pokud jo, tak mu je budu vozit ve velkym a nemusím se s tím tady srát.
jj ta 10W60 ten motor rychle zabije
musí to být odvážnej člověk co to tam dal když je tam z výroby 0W30 nebo 5W30
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Tak on přímo napsal, že včetně rozvodů. To mě teda hrozně zajímá, co těma rozvodama myslel, když nejde motor ven - tak max napínáky, což nevím, jak by se měnil ten na straně spolujezdce, když v X5 je ten motor hodně utopenej. Nevím, třeba tam na to místo je.. Ale už sem se párkrát setkal s tím, že někdo rozvodama myslel řemen příslušenství a jeho kladky, tak mě to rozuzlení pořád zajímá
- Klubové ID: 482
však to je taky rozvod, rozvod pro altík, servo a vodní pumpu
Popp
- Klubové ID: 3963
Zdravím vás, tak 4.8is doma, X5 slúžilo jako tahač "mobilných domků" odsral to motor, inak karoseria noveho vozu, interier ako nový tak isto.
Diagnostika bez závad elektroniky.
Motor má krásny zvuk 100ročného "vesnického" traktoru pred smrtou
Stalo sa to na dialnici ked tahali jeden z mobilných domkou, začal rachotit motor a potom natom urobili ešte cca 50km dotedy nič, nikdy žiadna závada ani podobný problém, cca pred mesiacom robena cela zadna naprava a brzdy komplet.
Motor inak ide, ani otáčky nekolísaju, svieti kontrolka motoru, diagnostika hlási iba niečo o vačkách.
livedata:
Adaptační uhel 1, snímač vačkového hřídele ma 9°, 2 a 3 ma 11°, 4 až 7 ma 12° a 8 ma 10° a časováni okamžiku zážehu 8° KH
Po demontáži vaničky PREKVAPKO vysypane snad všetky vodiace lišty a piliny z ostatku vodiacej lišty.
Motor KO, to mi je jasné.
V stredu ide mechanikovy ktorý otvorí motor a uvidíme no, následne po zistení závad, ceny a celeho servisu vás budem informovat.
livedata:
Naposledy upravil(a) Popp dne ned 23.04.2017 16:13, celkem upraveno 1 x.
Popp
- Klubové ID: 3963
Inak uviedol som vám nepravdivé fakty, mojou chybou samozrejme ale nie naschval.
Ked som sa pýtal na rozvody u p.P tak som ho moc nepočúval moja chyba a na odpoved aky to je motor som mu povedal že M62 nie N ako tam je a navyše na otázku "JE TO TA ISTA X5 AKO MAM JA" som odpovedal ano a potom mi zdelil cenu rozvodou pre motor M62 nie N62.
Ospravedlnujem sa všetkým.
Výmena rozvodou u N62 bude niečo okolo 50.000kč, predpoklad komplatnej GO motoru
Nekúpi nikto 4.8is
Nekúpi nikto 4.8is
- Klubové ID: 482
ani za 50k nikdo neudělá N62 přetěsnění s komplet rozvody
Kolafa
- Klubové ID: 3412
todle by mi možná problém s chybějící rezervou po instalaci LPG vyřešilo?
- Klubové ID: 482
a k čemu jako rezerva?
Kolafa
- Klubové ID: 3412
... dobra poznamka, ale znas to, X let clovek nepichne a jak da rezervu pryc, tak to prijde!JaraX píše:a k čemu jako rezerva?
coz mi pripomina, ze si musim sehnat aspon nejakou pumpičku, nebo kompresor do kufru ....
- Klubové ID: 482
lepící spray, v lepším připadě slime sada a asitenčka a je to.
to bys musel sebou vozit pul auta, co třeba alternator, vodní pumpa atd?
Kolafa
- Klubové ID: 3412
lepení mam ... z tve oblibené Číny ... ale dost nerad bych to zkoušel!!JaraX píše:lepící spray, v lepším připadě slime sada a asitenčka a je to.
https://ru.aliexpress.com/item/1-Set-Au ... Title=true
dogeatdog
Mas s tou slime sadou nejake zkusenosti? Ja rezervu taky nevozim, ale porad mam brouka "co kdyby" a ja nechtel cekat na zdlouhave vyrizovani asistenckou... proste zastavit na pumpe a vyresit si to sam.JaraX píše:lepící spray, v lepším připadě slime sada...
Vozim knoty, ale zatim nepouzito.
Kolafa
- Klubové ID: 3412
chlapci ještě dotaz ... budu přezouvat a na zadku mam pry 3mm, takže me gumy asi neminou .... má cenu uvažovat o runflatech (nemaje rezervu)???
Don
- Klubové ID: 1990
Na E53 a RF? To se objednej rovnou na operaci s pateri
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Je pravda, že 3 roky jsem v 3er vozil v kufru hozenou úsporku a za celou dobu nic. Do 6er jsem ji nedával a za ty cca 2 měsíce už defekt proběhlKolafa píše:... dobra poznamka, ale znas to, X let clovek nepichne a jak da rezervu pryc, tak to prijde!
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
- Klubové ID: 482
Don nezapoměn že tu sou machosti, jim přijde E53 na 20kach pohodlna
laik
Slime sada je co? Já lepil předloňský rok v těch 40tkách co byly /na slunci 52°C/ kompresorem jak na něj našroubuješ bandasku s lepidlem. A nezalepil. Kolo se nafouklo stěží na půl baru, pak se ucpal ventilek, kompresor vylítl na 8 barů a roztekl se v tom vedru. A co teď? Opatrně jsem to chtěl sundat... a exploze. Samozřejmě jsem byl v kraťasích a nemusím vykládat jak se to dává dolů. Z auta docela slušně ale tu depilaci bych nikomu nepřál. Kolo jsem za dva dny musel stejně vyhodit, protože se to musí ihned zout a vyčistit. Za mě buď rezervu a když není místo, tak asistenčku. Já lepení už ani omylem nebo jen tak na oko pro policajta.
Ani jsem nezjišťoval, jestli existuje jiná sada, co nepoškodí pneu třeba min.týden.
Kolafa
- Klubové ID: 3412
proti X3 E83 je to v zásadě baldachýn ..........JaraX píše:Don nezapoměn že tu sou machosti, jim přijde E53 na 20kach pohodlna
