No to by bylo super úplně by mi stačila výměna panelu, poňadž to chladí/topí již docela schopně. Jen nevím jak by vypadala logika toho zdvojenýho ovládání, tam by se štelovala teplota z obou koleček? (tím líp pro spolujezdce).
Ps. a na tom prvním picture (je to zřejmě US ve Far) co je z toho LCI a kterej panel rovnou lepší shánět ?
Retrofit LCi IHKA klimapanelu za předFL
Totic
- Klubové ID: 3742
mr_nitroz
Re: Retrofit LCi IHKA klimapanelu za předFL
Nekolikrat jsem to predelaval, ale praktickou zkusenost s tim nemam. Ti co to tak ale maji si nestezovali, ze by to fungovalo nejak hur nez se sporakem.
mr_nitroz
Co shanet? Jestli mas pred FL a nemas CIC dodelany tak pred FL. Pokud mas FL nebo CIC tak po FL panel. Funkce si totiz nic nepridas a FL a pred FL panel ma jiny rozmer - novy plast, pak ti nebudes zase sedet u CCC protoze nemas jeste tlacitka 1-8... past vedle pasti.
Jsem schopen ti to udelat komplet i s panelem, kdyztak napis.
Totic
- Klubové ID: 3742
Jo na to bych málem zapomněl LCI klimapanel je zdá se malinko větší. Teď jsem si doověřili kterej je kterej. LCI má na centrálním tlačítku "AUTO" namísto "OFF" atd.
Navi bych chtěl rovněž upgradnout na LCI tak aby to do sebe zapadalo..
matiz
- Klubové ID: 3204
Tak to priprav hooodne penez -)
Totic
- Klubové ID: 3742
No
nebude to hned.. Ta klima snad ani tak ne, ale M-ASKII
Jsem si říkal, kdo předělával LCI Navi Business na Profi, komu třeba zbyla..
