Vytvoření nové výpustní díry v olejové vaně
BooCzech
Klubové ID: 3765
#1 Příspěvek od BooCzech »
Zdravím, myslíte že je možné vytvořit v dané olejové vaně další otvor pro vypouštění oleje? Jde o to že olejová vana není rovná, v místě porhlubně je jedna díra, nicméně na druhé straně vany je další prohluběn kde se drží starý olej... bylo to vyřešeno ve facliftu modelu, nicméně já mám model předfaceliftový a celá vana za 30tis se mi měnit nechce, děkuji za rady!
Petr
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: Vytvoření nové výpustní díry v olejové vaně
#2 Příspěvek od TANN3R »
Má to nějaký důvod, nebo proč by jsi to dělal? Hlavně nepiš, že ta trocha starého oleje zničí při výměně nový :D . Starého oleje zůstane všude dost, ať už v hlavě, výměníku, nebo všude v mazacích kanálech a nikdy ho bez rozborky ven nedostaneš.
Jinak obecně žádná vana, ať hliníková nebo plechová, nemá nikde dost silnou stěnu, aby se dal vyřezat plnohodnotný závit. Vždycky bys to musel řešit dovarenim něčeho..
BooCzech
Klubové ID: 3765
#3 Příspěvek od BooCzech »
Důvod to má a právě starý vyjetý olej... moje auto (2005) má tzv. suchou klikovou skříň, olej se schraňuje trochu mimo, tam výpustní šroub je, nicméně ta celá vana je dost profilovaná a na druhém konci je velký profil kde se drží dost oleje (cca 0.5l), v modelech od 2008 už je to vyřešeno a výpustní šroub tam je ;)
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
to je bmw nebo nějaká corvetta?
BooCzech
Klubové ID: 3765
#5 Příspěvek od BooCzech »
BMW samozřejmě :) M5 e60.
TANN3R
Klubové ID: 3633
#6 Příspěvek od TANN3R »
Ta osobně bych to neřešil, ten půllitr oleje určitě není jedovatej. Pokud ti to vadí a nechceš kupovat druhou vanu, budeš muset současnou shodit a laborovat. Asi nebude problém něco dovařit a závit vyřezat, ale nevím, vanu na S85 sem v životě neviděl..
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Ja ti píse nade mnou, resis nepodstatnou věc, starého oleje tam zůstane podstatne víc. Pokud ti to vadi, zkrat interval, ale tenhle motor umře tak jako tak, at budes mit 1 nebo 2 vypustní otvory ve vane.
BooCzech
Klubové ID: 3765
#8 Příspěvek od BooCzech »
Určitě to nechám dodělat, určitě by to v dalších verzích nebylo jen tak :) tenhle motor je právě maximálně náchylnej na olej a celkově, pokud bych se k tomu choval jako většina majitelů tak samozřejmě umře a to nechci ;)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jako proti výplachu motorů jiným olejem a jiným sračkám jsem zásadně proti, ale pokud tam zůstane 0,5 jako není to málo ale taky to není moc z té 8,5L náplně, nebo kolik tam je :) druhá věc je, že i v chladiči zůstane podobný množství a už to není úplně zanedbatelný... (dle úhlu pohledu jednotlivce)
Buď kup modifikovanou vanu, která to už nemá a nebo vanu sundej, vrtni tam díru do toho místa které chceš, TIGem naheftuješ matku a výpušťák druhej a vyřešený problém :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
BooCzech
Klubové ID: 3765
#10 Příspěvek od BooCzech »
Díky Matty, už jsem domluven v mém servisu, zanedlouho mě čekají ojniční ložiska a pár dalších věcí uvnitř, takže půjde vana dolů a tu další díru mi dodělají :!: :D Jinak oleje je tam něco mezi 9-10l :lol: , každopádně jsem ještě hledal další info, a zůstatek není 0.5l ale až 2.5L :shock:
