320D E90 Pritomnost DPF Filtra ?
oslo
#1 Příspěvek od oslo »
Auto je od vyrobi vybavene DPF filtrom, zaujima ma ako sa da zistit ci nebol z auta DPF odstraneny?
A este sa chcem spytat v BC kde sa pozera aku ma este zivotnost DPF, teda ktora je to ikona su tam dve podobne, je tam ikona filtra a napis "diesel" alebo iba cisto ikona filtra?
Diky :)
oslo
Re: 320D E90 Pritomnost DPF Filtra ?
#2 Příspěvek od oslo »
Co myslite je tam alebo je vybrany/deaktivovany? Viem ze regeneracia filtra neprebehla cca 4 tis km+ a prave to sa mi nezda, ze by sa nezaniesol a nezasvietila by kontroka :?
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
to vypadá že je vykuchaný :-D
Mirda86
#4 Příspěvek od Mirda86 »
Já mám to samý. Ale na emisích sem byl a hlásilo to chybu dpf ale šla smazat . Měření jinak prošlo ok tak prej bych prošel. Ale nevím jak by to zjistili zespodu že je vykuchany
oslo
#5 Příspěvek od oslo »
ked sa filter "vykucha" tak by bol na nom vidno zvar po rozobrati nie? Pozeral som na ten filter a nevidno ze by tam bol daky zasah, a palubny hlasi ze filter ma pred sebou este 170 tisic km :shock:
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
a není ani provrtaný několik dírek ?
oslo
#7 Příspěvek od oslo »
nic take som tam nevidel ....
TANN3R
Klubové ID: 3633
#8 Příspěvek od TANN3R »
Normálně se provrtá jen samotný filtr, takže z venku na obalu nic poznat není.
Mirda86
#9 Příspěvek od Mirda86 »
A je možný že po vykuchani něho tak nějak je na emisích naměřená hodnota 0,01
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
ne bez dobrého filtru už nafuníš tak 0,2 a více záleží na stavu samotného motoru jinak do filtru dvě desítky díry a chová se furt jako čistý a řídící jednotka nic nepozná
oslo
#11 Příspěvek od oslo »
Foldas píše:ne bez dobrého filtru už nafuníš tak 0,2 a více záleží na stavu samotného motoru jinak do filtru dvě desítky díry a chová se furt jako čistý a řídící jednotka nic nepozná
cize eventualne ked by bol dpf ko, staci ho vybrat navrtat,nasadit spat a auto by sa chvalo ako by bol dpf ok?
,,,viem ze tieto motori splnali euro4 aj bez dpf
Joshuax
Klubové ID: 2833
#12 Příspěvek od Joshuax »
Tady je kdyztak videonavod ;)
https://youtu.be/ZXbwF38gYB8?t=2m59s
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
