nejde centrál a ztuhlo servo
gas
Dneska přijdu k autu a vše funguje.Dojedu do města a po zaparkování nešel dálkáč.Zkusil jsem auto nastartovat a nejde ani tlačítko centálu v autě a ještě k tomu ztuhlo řízení.Obě závady se projevili najednou.Pojistky jsou v pořádku.Nevíte co by to mohlo být??Diag nic neukázal.Prosím o radu po čem mám jít.Jedná se o X5 E53 4.4 210 kw.Díky za každou radu.
- Klubové ID: 482
Re: nejde centrál a ztuhlo servo
zkus to vysvětit nějak líp.
nastartovat jde nebo ne?
co vše nejde?
co vše nejde?
gas
Auto normálně jde nastartovat a vše funguje jak má.Jediný co nefunguje je centrál na dálku a centrál tlačítkem v autě vedle výstražných a ještě k tomu trošku ztuhlo řízení.Jinak zamykat lůíčkem jde normálně.Když zamknu klíčema tak se zamkne vše.Napadla mě kostra pro tento okruh ale nevím kde ji hledat.
Horajz
- Klubové ID: 3751
Sorry že se do toho vtírám, když jsem jezdil měl jsem trochu podobný problém, stejné auto i motor.
Problém byl když jsem otvíral přez dálku tak se mi otevřeli jen přední dveře a zadní jsem musel ručně zevnitř. Při zamčení se zamklo bez problémů celé auto.
Proč, to jsem nestihl zjistit. Nebo v čem by mohl být háček?
gas
Už jsem to vyřešil.Dělala to jen slabší baterie.Po dobití servo normálně funguje a centrál jsem zpět zpároval a vše funguje jako dřív
