E39 540i začal se ozývat kovový zvuk z motoru
code
#1 Příspěvek od code »
Před asi dvěma měsíci jsme měnili M62B35 za M62B44 (od uzivatele David Kosinka), dávali jsme si celkem záležet a na první olej co jsme tam po zástavbě nalili tak jsem na něj ujel 100Km, další olej asi 500Km a pak šel z auta ven.
Na současný olej jsem ujel 2000km a včera večer se začal ozývat nepříjemný kovový zvuk, čili jsem auto odstavil a hodil auto ke známemu mechanikovi.
Zvuk je slyšet zde:
mp3 - http://vocaroo.com/i/s0TgMC4DlOdW
https://youtu.be/Jh4f57He43w
Na co se mám připravit? Setkal se s tím někdo? Někdo kdo by poradil v Brně nebo okolí? Díky
edit: tak jsme sdělali vanu a vypada to takto:
Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) code dne pát 03.03.2017 11:55, celkem upraveno 3 x.
inspi1981
Re: E39 540i začal se ozývat kovový zvuk z motoru
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Pěkná olejnička :twisted:
code
#3 Příspěvek od code »
JJ, protíká nádobka na servo.
code
#4 Příspěvek od code »
Tak jsme oddělali vanu, viz první post.. :(
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
Tak to je smutné... :( Teď už zjistit, jakého konrétního dílu jsou ty kousky
code
#6 Příspěvek od code »
Mám takovej pocit, že ten motor musel být načatej, nechápu že po 2000Km a 3 výměnách oleje se stalo tohle.
Myslíte že je to jen z rozvodů ten bordel, nebo bude celej motor na odpis?
TANN3R
Klubové ID: 3633
#7 Příspěvek od TANN3R »
Rozvodová lišta... Uděláš rozvody a bude to ok.
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
Poznáš, zda je to plast či kov. (Nejde mi to zvětšit).
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Akorát že tři kusy lišt.
code
#10 Příspěvek od code »
Jsou tam kovové piliny které se lesknou, čili to asi nebude jen lišta.. Že by klika? Motor musí ven aby jsme něco poznali? Má cenu ten motor opravovat?!
TANN3R
Klubové ID: 3633
#11 Příspěvek od TANN3R »
Však když se rozpadne ta nejdelší lišta (co se vždycky na M62 rozpadá), řetěz začne obrušovat kov. Neřeš kraviny a prostě sundej prsa, budeš vědět hned.
code
#12 Příspěvek od code »
Dobrá, ty prsa jdou shodit aniž by musel motor ven ok?
Popp
Klubové ID: 3963
#13 Příspěvek od Popp »
Ahoj.
Na manželkynej 540i robili rozvody a cena cca 14.000kč bez DPH, nechal som vymenit lebo pri prvom starte bolo počut jemne poklepanie retaze, od výmeny najazdene už cca 70.000km
Inak motor bol normal v aute, akurat celý predok bol dolu.
ACDC
Klubové ID: 2156
#14 Příspěvek od ACDC »
V podstatě to udělá trochu šikovný člověk sám. Ale podruhé by se mi to dělalo o moc líp, zkušenosti, no. I vanos jsem musel udělat sám, specialistům se nějak nedařilo:-))
code
#15 Příspěvek od code »
Tak žádná rozsypaná rozvodová lišta! Motor na odpis.. Foto levé strany, která nebyla vůbec slyšet. Kovový zvuk se ozývá z kliky, takže nechci ani vidět jak ta bude vypadat...
viz.
post images
Naposledy upravil(a) code dne čtv 02.03.2017 21:16, celkem upraveno 1 x.
Popp
Klubové ID: 3963
#16 Příspěvek od Popp »
Motor hned na odpis?
code
#17 Příspěvek od code »
No co myslíš, jak bude asi bude vypadat klika, od které se ozývají zvuky? Levá strana byla úplně tichá a vypadá takto..
Popp
Klubové ID: 3963
#18 Příspěvek od Popp »
Ja to chápem ale tak pokial tam je bordel tak ten zvuk asi može byt z toho, alebo som uplne vedla?
code
#19 Příspěvek od code »
Jak by jste to řešili s tím borcem co Vám to prodal? Je mně jasný že nemůžu čekat od jetého motoru zázraky, ale aby vydržel 2000Km a pak zakalil?
Vapinecko
#20 Příspěvek od Vapinecko »
Tak mu napiš a uvidíš jak se k tomu postaví ne? Já osobně kdybych někomu prodal auto, a on se mi po 2 měsících ozval, že to vylágroval. Tak bych se sním asi neměl moc o čem bavit. Ale je to o lidech.
