E53 - ovládanie zrkadiel
Nazdar, všetci.
Potreboval by som poradiť - chcem kúpiť obidve vonkajšie spätné zrkadlá, majú funkcie naklápania, vyhrievania, automatického nastavovania pri cúvaní a sklo je modrej farby.Či sú aj stmievacie, neviem.
Našiel som nejaké na eBay, ale sú tam rôzne konektory.
Vedel by mi niekto podľa VIN presne vytipovať, aké mám kúpiť?
- Klubové ID: 1836
Re: E53 - ovládanie zrkadiel
no musis kupit presne take zrkadla ake tam mas.
Ak nemas auto s pamatou a so sklapacimi zrkadlami, nemysli si ze tam take pripevnis a bude to to fungovat....
Presne také mám, so všetkými funkciami, len to stmievanie nie som si istý.airbone píše:no musis kupit presne take zrkadla ake tam mas.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Vnitřní zrcádko stmívací máš nebo ne? Pokud ne, tak venkovní stmívací nejsou, pokud ano, tak venkovní můžou být, ale nemusejí. Když si dáš svoje vinko do VIN decoderu www.bimmer.work tak tam bys to viděl, pokud máš oboje stmívací budeš mít ve výbavě něco takovéhleho:
430 Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend
Jinak nevím, jak je to na E53, ale u mé E63 se vnější stmívací zrcádka poznají podle rámečku okolo sklíčka zrcádka.
Jinak bych tipnul, že pokud jsou modrá, že stmívací nebudou
Podľa dekóderu mám stmievanie.
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
Teraz by už nemal byť problém zistiť presný tip
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
A nie je to tak, že keď sú interiérové stmievacie, tak aj exteriérové? Alebo to musí byť tak napísané pri tej 431-ke? int/extEl_Fuego píše:Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
Dáte tipy na nejaké vrakáče v SR? Nové stojí 600€ a to zatiaľ oželiem naklápanie, sklápanie.
Jak jsem se díval na výpis naší e65, tak podle všeho neni pravidlem, že pokud máš interiové samostmívací, tedy výbavu 430 tak máš i automaticky vnější stmívací, tzn. 431Falcon666 píše:A nie je to tak, že keď sú interiérové stmievacie, tak aj exteriérové? Alebo to musí byť tak napísané pri tej 431-ke? int/extEl_Fuego píše:Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
protože u té naší sedmy je napsána výbava 430 i 431, takže vnější samostmívací zrcátka jsou další extra výbava nezávislá na vnitnřním zrcátku
No jo, už len zohnať z nejakej búračky
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Přesně tak. Můžeš mít vnitřní, ale nemusíš mít vnější, naopak to nejdeMisanek píše:Jak jsem se díval na výpis naší e65, tak podle všeho neni pravidlem, že pokud máš interiové samostmívací, tedy výbavu 430 tak máš i automaticky vnější stmívací, tzn. 431Falcon666 píše:A nie je to tak, že keď sú interiérové stmievacie, tak aj exteriérové? Alebo to musí byť tak napísané pri tej 431-ke? int/extEl_Fuego píše:Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
Pokud to chápu správně a ten systém je stejně ovládán jako u e39, tak zatmavení vnějších zrcátek je řízeno vnitřním zrcátkem, tak proto auto nemůže mít dle mého jenom 431 a 430 ne
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Mělo by to tak být, respektive u mé e63 to tak je, vše ovládá vnitřní zrcádko
