E53 - ovládanie zrkadiel
Falcon666
#1 Příspěvek od Falcon666 »
Nazdar, všetci.
Potreboval by som poradiť - chcem kúpiť obidve vonkajšie spätné zrkadlá, majú funkcie naklápania, vyhrievania, automatického nastavovania pri cúvaní a sklo je modrej farby.Či sú aj stmievacie, neviem.
Našiel som nejaké na eBay, ale sú tam rôzne konektory.
Vedel by mi niekto podľa VIN presne vytipovať, aké mám kúpiť?
airbone
Klubové ID: 1836
Re: E53 - ovládanie zrkadiel
#2 Příspěvek od airbone »
no musis kupit presne take zrkadla ake tam mas.
Ak nemas auto s pamatou a so sklapacimi zrkadlami, nemysli si ze tam take pripevnis a bude to to fungovat....
Falcon666
#3 Příspěvek od Falcon666 »
airbone píše:no musis kupit presne take zrkadla ake tam mas.
Presne také mám, so všetkými funkciami, len to stmievanie nie som si istý.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Vnitřní zrcádko stmívací máš nebo ne? Pokud ne, tak venkovní stmívací nejsou, pokud ano, tak venkovní můžou být, ale nemusejí. Když si dáš svoje vinko do VIN decoderu www.bimmer.work tak tam bys to viděl, pokud máš oboje stmívací budeš mít ve výbavě něco takovéhleho:
430 Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend
Jinak nevím, jak je to na E53, ale u mé E63 se vnější stmívací zrcádka poznají podle rámečku okolo sklíčka zrcádka.
Jinak bych tipnul, že pokud jsou modrá, že stmívací nebudou
Falcon666
#5 Příspěvek od Falcon666 »
Podľa dekóderu mám stmievanie.
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
Teraz by už nemal byť problém zistiť presný tip :-)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
Falcon666
#7 Příspěvek od Falcon666 »
El_Fuego píše:Tohle je ale jen interiétové, máš tam jen Int, pokud bys měl venkovní musíš tam mít Int/Ext. U mé e63 je vnitřní stmívání v základu, takže to je ve výpisu základní výbacvy, ale ty venkovní jsou v dokupovaný výbavě......
A nie je to tak, že keď sú interiérové stmievacie, tak aj exteriérové? Alebo to musí byť tak napísané pri tej 431-ke? int/ext
Falcon666
#8 Příspěvek od Falcon666 »
Dáte tipy na nejaké vrakáče v SR? Nové stojí 600€ a to zatiaľ oželiem naklápanie, sklápanie.
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Falcon666 píše:
Jak jsem se díval na výpis naší e65, tak podle všeho neni pravidlem, že pokud máš interiové samostmívací, tedy výbavu 430 tak máš i automaticky vnější stmívací, tzn. 431
protože u té naší sedmy je napsána výbava 430 i 431, takže vnější samostmívací zrcátka jsou další extra výbava nezávislá na vnitnřním zrcátku
Falcon666
#10 Příspěvek od Falcon666 »
No jo, už len zohnať z nejakej búračky :-)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#11 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Misanek píše:
Falcon666 píše:
Přesně tak. Můžeš mít vnitřní, ale nemusíš mít vnější, naopak to nejde
Misanek
#12 Příspěvek od Misanek »
Pokud to chápu správně a ten systém je stejně ovládán jako u e39, tak zatmavení vnějších zrcátek je řízeno vnitřním zrcátkem, tak proto auto nemůže mít dle mého jenom 431 a 430 ne
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#13 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Mělo by to tak být, respektive u mé e63 to tak je, vše ovládá vnitřní zrcádko
