Prosím o radu e90 - 320i nebo 330i
Kubaskrivanek
#1 Příspěvek od Kubaskrivanek »
Zdravím Vás,
chtěl sem se zeptat jestli je pro mě lepší motor 2.0, nebo 3.0 v e90, jezdím ročně max 20tis a spíš kratší trasy, popřípadě jestli budete vědět co je méně náchylnější na kratší trasy :) Koukal sem, že servis stojí +- stejně :)
Díky K.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: Prosím o radu e90 - 320i nebo 330i
R4 vs. R6, 330i má dva válce navíc, lepší zvuk, lepší průběh kroutícího monetu a výkonu, lepší ...
323ti stock condition
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
Jak píše Francis... určitě 3litr. Rozdíl ve spotřebe bude minimální a zbytek propastný rozdíl ve prospěch 330i
JayFader
#4 Příspěvek od JayFader »
Rozhodně 330i, není co řešit! Jediný rozdíl v neprospěch 330i je cena. Jinak samá pozitiva.
tommee
Klubové ID: 3625
#5 Příspěvek od tommee »
Zapomeň úplně za 320i. Z jakýhokoli důvodu bys do toho šel (cena, provozní náklady, ..), byl bys dříve či později zklamanej, velmi blbě to prodával a stejně blbě sháněl 6ti válec.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Na krátký popojížďky ti stačí 320i, levnější nákupka a po větším městě žere míň.
Kubaskrivanek
#7 Příspěvek od Kubaskrivanek »
Děkuji, za rady a můžu se zeptat když má 330i najeto 190K je to hodně a popřípadě na co si tam dát pozor ?
Děkuji moc za pomoc.
JayFader
#8 Příspěvek od JayFader »
Klasika... S tímhle nájezdem (pokud je teda skutečnej) může být auto šrot, nebo "jako nové". Záleží na původních majitelích, jak se k tomu chovali, na servisu atd. Je třeba řešit konkrétní kus.
Bury
Klubové ID: 3822
#9 Příspěvek od Bury »
Já jsem v létě kupoval 330i v Německu, s nájezdem 160 000km a autu bych netipoval 10 let ani ten nájezd, ale bylo to po prvním majiteli, pravidelně servisováno v autorizáku, a na co si dát pozor, při tomhle nájezdu, jestli nebyla měněna ele. vodní pumpa, tak bych ji preventivně vyměnil včetně termostatu, aby tě to někde nenechalo (mě odešla ve 162 000km, naštěstí 20 km od baráku), pak bych preventivně vyměnil svíčky, olejový separátor, občas může zazlobit ventil VANOSu nebo volnoběžná spojka alternátoru, ale nic zásadního, pokud teda kupuješ motor N52 s nepřímým vstřikem, jestli N53, tak klasika jako vstřikovače, vysokotlaké čerpadlo atd....
E91 330i, N52, manual, M-Paket, (2/2006)
