V podstatě je to náhrada příhřevovýho Webasta, který se do E46 zřejmě konstrukčně nevejdeFrancis píše:Přišel dotaz na funkci ohřívače chladící kapaliny, pro všechny to zveřejním zde.
závada na diagnostice B1 - Zvláštní ohřívač
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: závada na diagnostice B1 - Zvláštní ohřívač
-miki-
- Klubové ID: 3227
Vlasta: Myslím, že místa je tam dost. Spíš bych to viděl jako položku ve výbavě.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Místa je tam dost, elektrický příhřev je levnější na výrobu.
323ti stock condition
Vlasta
- Klubové ID: 148
Netuším, jak naftový E46, ale naftový E39 tam snad Webasto (neměl jsem ho ani ve speciální výbavě psaný), měly všechny, aby nepraskaly makovice-miki- píše:...Spíš bych to viděl jako položku ve výbavě.
Vlasta
- Klubové ID: 148
To určitě, ale Ohmův zákon je sfiňaFrancis píše:Místa je tam dost, elektrický příhřev je levnější na výrobu.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Však do toho vede kabel nemalého průřezu
-miki-
- Klubové ID: 3227
Chci pochválit starML, původní ohřívač opraven. Kdyby někdo chtěl, mám na prodej ten Francisův.
starML
- Klubové ID: 659
palo_e46touring
Cavte pani, chcem sa spytat ak to nieje tajnost v com bol problem v tom vadnom kureni co si opravoval? Ja som totiz uz prestriedal 3 kusy a stale som nedosiahol vysledok. V tom co som mal v aute som mal vyhorene 3 kusy tranzistorov, kupil som z buracky ale to bola starsia verzia co by az tak nevadilo, tam bolo vadnych 6 tranzistorov- snazil som sa to opravit vymenou ale plosak bol natolko vyhorety ze to bolo neuspesne.
Treti pokus bol kupa dlasieho z buracky kde bola elektronika OK tak som ju vymenil v tom mojom kedze som nechcel cely prihrev odpajat od hadic vymenil som iba elektroniku. Vysledok ale nebol ziadny. Poistka v priestore motora je OK, spiraly mali odpor (neviem uz presne kolko) tak sudim ze su OK. Neviem coho by som sa chytil kedze je vonku dost zima tak sa mi neda v tom vrtat pred panelakom a v lete zase to neodskusam pretoze nieje "dostatocne zima" aby sa mi toto kurenie vobec spustilo.
Bol som aj na diag a po nahodeni OK elektroniky sa uz zavada s prihrevom neobjavila-vymazala sa sama.
Funkcnost som skusal pripojenim kliestoveho Amper metra na ten hruby +12 V, ukazoval 0,03A co je nic. Da sa nejak spustit natvrdo to kurenie napriklad pripojenim +12 na ten konektor co ide do pridavneho kurenia? Je mozne ze by spirali vykazovali odpor a aj tak by boly vadne? Skusil by som este vybrat elektroniku a vratit ju spat do pridavneho kurenia co som kupil ale pri -3 stupnoch to nieje moc sranda.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
