závada na diagnostice B1 - Zvláštní ohřívač
flew
Klubové ID: 3745
#1 Příspěvek od flew »
Zdar, dnes jsem byl na diagnostice a vyhodilo mi to chybu B1 - zvláštní ohřívač .. Na netu jsem nic nenašel.. Neví někdo co je to zač? Díky E46 320d rv 2000
Více na: http://www.bmw-club.cz/forum-tema/chyba ... ivac-96613
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: závada na diagnostice B1 - Zvláštní ohřívač
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
B1 u e46 je snímač otáček o PP kola http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 062110.png ale s ohřívačem to nemá nic společného.
Ale kdy to byla chyba •1B, "Elektrischer Zuheizer", tak to je porucha toho elektrického ohřívače chladící kapaliny, pracující na principu rychlovarné konvice, více zde http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 361035.htm
flew
Klubové ID: 3745
#3 Příspěvek od flew »
To nevím borec měl diagnostiku přímo v češtině takže možná špatný překlad... No vidím to že to bude chyba elektrického ohřívače chladící kapaliny..
kouknu na to díky moc.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#4 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Ahoj tak tu chybu mam taky, kde zjistim kolik by to stalo a kdo to umi opravit?
flew
Klubové ID: 3745
#5 Příspěvek od flew »
-miki- píše:Ahoj tak tu chybu mam taky, kde zjistim kolik by to stalo a kdo to umi opravit?
pracuji na tom až budu vědět více dám vědět
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
- co to je a kolik to žere je popsáno zde http://www.e46-forum.de/e46-how-to-do/3 ... -zuheizer/
- obrázky a komentáře zde https://www.google.cz/search?q=Elektris ... 43#imgrc=_
- potřebný náhradní díl č. 1 má BMW číslo 64129145439 viz http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1090 , ale díl je třeba vyhledat pomocí VIN
- výše uvedený nový díl stojí 8732.5 CZK + DPH, lacinější náhrada se nabízí třeba zde http://picclick.de/elektrischer-Zuheize ... 44763.html
- ale jako první je třeba zjistit, co tomu chybí a proč to nefunguje => prohlédnout, proměřit přívod, elektroniku uvnitř a jestli kvůli jinému problému (např. zapsané chybě v ŘJ motoru) není toto zařízení dočasně odstaveno, takže elektrodílna,
:D
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#7 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
starML: Děkuji za vyčerpávající odpověď. :) Jdu to nastudovat.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
-miki- píše:Chybu na diag jsme smazali, ale objevuje se znova. Jsem z Ústí nad Labem a nevím na koho se tady mám obrátit. Bohužel neznám všehny členy, nemáš na někoho kontakt?
Dík za odpoveď, Michal.
V Ústí nad Labem nikoho neznám, snad se Ti někdo odsud ozve. S nějvětší pravděpodobností bude závada někde v elektronice ohřívače. Ale pro jistotu si zkontroluj zapojení a pojistku F2 (30A) v bloku 5-ti pojistek A8682, které jsou u řídící jednotky motoru viz obrázky níže.
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 144004.png
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... 3_0006.png
:D
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#9 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Díky, o víkendu začnu pojistkama. :D
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jeden mám doma, kdysi jsem s tím chtěl předehřevem urychlit nástup LPG ale pak to zůstalo ležet v regále. P/N napíšu večer, až kouknu do garáže.
323ti stock condition
airbone
Klubové ID: 1836
#11 Příspěvek od airbone »
flew píše:Zdar, dnes jsem byl na diagnostice a vyhodilo mi to chybu B1 - zvláštní ohřívač .. Na netu jsem nic nenašel.. Neví někdo co je to zač? Díky E46 320d rv 2000
To su ti borci s univerzalnymi diagnostikami za par korun..... Prej zvlastni ohrivac.... :lol:
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#12 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Francis: tak to by jsi byl hodnej. Zítra budu mít číslo toho svého. Jak moc je to složité vyměnit?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
p/n 64 12 6 918 806 - pro všechny E46 a E83 od 318d přes 320d až po 330d + mini R50 diesel, později nahrazeno p/n 64 12 9 145 439 s plnou zaměnitelností.
výměna je jednoduchá, 2x hadice, +12V, kostra, dvoupinová svorkovnice ovládání od DME
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#14 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Francis: Super, to vypadá jednoduše. Ty by se dalo zvládnou i u paneláku. :D Dotaz: mám nějak řešit zavzdušnění? Při mém štěstí se tam někde vytvoří bublina. Jinak máš SZ a děkuji za rady.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#15 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
Vyřešeno, vyměněn ohřívač a diag bez chyby. Díky Fransic. ;)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#16 Příspěvek od starML Člen Klubu »
SUPER, takto by měla vypadat komunikace a technická pomoc na klubu.
:D
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#17 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
starML: Milane nechceš se na ten starý podívat? Třeba se pak bude někomu hodit. Umím zaslat poštou. :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#18 Příspěvek od starML Člen Klubu »
-miki-: Díky za nabídku a důvěru. Zkus to napřed nabídnout kolegovi "Falcon", on bude mít více součástek a možná i času, se tomu věnovat. Pokud odmítne, rád si zapitvám osobně. :D
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#19 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Přišel dotaz na funkci ohřívače chladící kapaliny, pro všechny to zveřejním zde.
Do ohřívače vede tlustý +12V z nejištěného rozvodu akumulátor-startér-alternátor, výkon řídí pomocí PWM přímo DDE (dva tenké kablíky v dvoupinové svorkovnici). DDE posílá do ohřívače informace, jak má PWM regulace v ohřívači pracovat.
Podrobněji anglický popis vykradený z WDS.
-miki- Člen Klubu
Klubové ID: 3227
#20 Příspěvek od -miki- Člen Klubu »
starML: Uz jsem Falconovi napsal, tak uvidime. Kdytaz se Ti ozvu.
