dvouhmotový nebo jednohmotový setrvačník?
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Jelikož se chystám na výměnu setrvačníku (mám dvouhmotu již načatou).
Jedná se o trojkové bmw s motorem M62 z 540i e39 v kombinaci s manuální převodovkou z 535i e39.
zvažuji mezi seriovým dvouhmotovým nebo jít do sportovní jednohmoty (je o něco levnější). Ceny jsou obdobné cca 10-14tis. Kč. Auto mám jen jako víkendovku, ale nechci ti toho dělat závoďák, ale rozumnému vylepšení se nebráním. Díky
prosím o doporučení
:-) Born to be for BMW :-)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: dvouhmotový nebo jednohmotový setrvačník?
Jednohmotu s vícedílnou lamelou, od R6 přes V8 dále je těžká dvouhmota kontraproduktivní.
323ti stock condition
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
spojku mám úplně novou (němčouři dali novou sadu, ale nechali starou dvouhmotu a tak to nedala). Každopádně za toto doporučení moc děkuji .. můžeš mi poslat nějaký odkaz kde to mají a kolik stojí ?
Dále prosím o vysvětlení jak to myslíš s tím "kontraproduktivní"? u té jednohmoty mám obavu aby volnoběh byl v pořádku ... četl jsem, že ty odhlečené někdy dělají bordel, že je vysoký volnoběh.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No s tím volnoběhem mají problém pak spíše R4 :)
jen lamelu musíš mít k jednohmotě odpruženou, pokud použiješ spojku co máš, tak pevnou lamelu není dobré dávat ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
s tím počítám tak jak psal Francis ... nemáš nějaký odkaz kde bych na to kouknul ?
taky doporučuješ jednohmotu?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No hlavně už víš z čeho použiješ tu odpruženou lamelu ?
No vzhledem ke kastli cabria bych v rámci zachování komfortu nechal dvouhmotu a neměl bych nějaké zásadní sportovní ambice :)
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#7 Příspěvek od Huska »
no to nevím .. představuji si, že bych vzal komplet i se spojkou od jednoho výrobce, ale nedaří se mi nic najít. Stávající spojku bych kombinoval pouze s dvouhmotou.
Sportovní ambice nemám, ale při srovnatelní ceně bych šel do jednohmoty.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ona totiž odpružka o velikosti 265mm neexistuje :)
Většina lidí co to staví to neřeší a dá tam nedpružku, protože jim jsou rozjezdy tak nějak jedno ... :D
E70 3.0d - mamacar
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Huska píše:... jak to myslíš s tím "kontraproduktivní"? u té jednohmoty mám obavu aby volnoběh byl v pořádku ... četl jsem, že ty odhlečené někdy dělají bordel, že je vysoký volnoběh.
Kontraproduktivní u R6, V8 a více válců je nepatrné zlepšení už tak minimálních vibrací velkou daní za velmi znatelné zhoršení akcelerace = zvýšení spotřeby paliva. Je to v podstatě neekologické :-)
Hmota setrvačníku nemá vliv na počet otáček volnoběhu, pravděpodobně bude starší převodovka na volnoběh lehce hlučnější, bude "cinkat" jako každá M20 v E30, ale na volnoběh se nejezdí :-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jo jo převodovka pak začne s největší pravděpodobností dost rachtat ...
Není nad to dojíždět na křižovatku, převodovka jak přesýpací hodiny, výfuk řve jak kretén a to vše za doprovodu pískajících brzd :D no už se na to těším :D
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Jestli jsem hledal správně tak by měla být lamela 240mm nikoliv 265mm. To by snad neměl být problém koupit.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
K M60/M62 v originále patří 265 mm spojka.
Totic
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic »
Dyť ta origo dvouhmota je lepší na ježdění s cabriem do provozu. Fakt aspoň převodovka vydrží v klidu.
Druhej takovej šestikvalt moc k mání nebude. :!:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#14 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Francis píše:K M60/M62 v originále patří 265 mm spojka.
je fakt, že on má 5q skříň vlastně, a ta má lamelu s hrubějším tisícihranem a 240mm, takže je tam spojka z M60B30...
Takže teoreticky lamela z E34 M5, ale i přes to bych tam nechal tu dvouhmotu a neřešil to ...
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
Francisi nemáš pravdu .. http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... ch/clutch/
dnes jsem volal i do prodejny autodílů a všechny V8 e39 s manuálem měly 240mm. vzhledem k riziku rachtání převodovky půjdu do dvouhmoty
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No... všechny zase tak úplně ne...
Do poloviny roku 96 je tam 265 a novější mají 240 :)
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... tch/#pos_1
E70 3.0d - mamacar
Huska
Klubové ID: 200
#17 Příspěvek od Huska »
aha tak to se omlouvám ... zadal jsem do ETK r.v.99 což mám já je to již motor M62b44S2 ty starší byly S1. Zjistil jsem, že spojková sada je stejná jako 3,0d ale setrvačníky jsou jiné.
Díky všem za rady .. rozhodl jsem se pro dvouhmotu. pokud máte doporučení kde je prodávají za dobré ceny díky za doporučení (zatím jsem našel nejlépe za 14500,-)
