Baterie v E61
Baterie v E61
Dobrý den přátelé,nedávno jsem koupil vůz BMW 530d a vyplivla mi baterie.Baterii jsem z auta nevyndával a nechal ji nabíjet přes celý den na prodlužce.Samo + na plus atd,zase takový Lojza nejsem,ale u nabíjení mi neustále pípal alarm,zprvu jednou za cca 15 minut,ke konci už častěji a delší dobu.Jsem z toho vykulen,klíčem se dostanu do kufru,ale do vozu už ne a teď moje otázka.Když vlezu do auta přes kufr,strčím klíč do zapalování,odemču zevnitř,bude vše zase fungovat jak má nebo musím volat servis atd?Děkuji za odpovědi,pomoc
Re: Baterie v E61
Baterie se dobíjí přes kontakty v motorovém prostoru. Se zbytkem neporadim.
Re: Baterie v E61
baterie je v kufru, oziv baterku popr. zdroj. a bude to fungovat. Je vybita?
Re: Baterie v E61
Tak přátelé,celý den jsem oživoval a nic,musel jsem vlézt do auta přes kufr,odemčit si zevnitř a stejně se po zasunutí klíče ani nerosvítily kontrolky,čili baterie v hajzlu
Re: Baterie v E61
pokud máš kvalitni nabíječku, tak stačilo připojit na baterku v kufru a auto bude fungovat.
- Perunwit
- Klubové ID: 2962
Re: Baterie v E61
...tady spíš měla zaznít informace, že u E39 a E38 stačí otevřít haupnu, což dokážeš od místa řidiče, kam se dostaneš jen s klíčkem. Pak už připojíš jakejkoli zdroj (nabíječka, novej akumulátor, aj) a odemkneš auto, nemusíš lézt do kufru.... E61 to snad nemá?
Baterku si kup Exide Premium a máš vystaráno.
http://www.battery-import.cz/autobateri ... v--ea1000/
- Přílohy
- stažený soubor.jpg (12.21 KiB) Zobrazeno 3025 x
- pic01.jpg (83.61 KiB) Zobrazeno 3025 x
Naposledy upravil(a) Perunwit dne pát 16.12.2016 07:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Baterie v E61
Ahoj všem,ted už je to jedno,musím koupit novou.
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: Baterie v E61
S baterii u E61 je to trosku slozitejsi. Je potreba zjistit, jestli je auto vybaveno IBS. Podle toho je potreba byt vice ci mene dusledny, pri vymene baterky a jejim registrovani do vozu.
Zaroven doporucuju dodrzet kapacitu i druh baterie, definovane vyrobcem. Zadne levne baterky v tom nevydrzi.
Tak jako tak je potreba vzit auto na diag a zkouknout, co tam je zaregistrovano. Pokud byl predchozi majitel trouba, tak tam bude uplne jina baterka nez je regla a to pak budes menit baterky jak na bezicim pase a stejne to nikdy nebude fungovat spravne...
A po vymene te pak pripadne jeste ceka kalibrace adaptivniho rizeni, pokud je jim vuz vybaven. (dela se jednoduchym ukonem primo z vozu, ale ta kontrolka by te mohla vystrasit
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Re: Baterie v E61
Půjde mi tohle do E61 r.v. 2009? Na cenu nekoukejte, jde mi o to aby šla správně zaregistrovat a měla odpovídající rozměry. Popř. je tu někdo kdo mi ji dokáže zaregistrovat? Díky
http://www.autokelly.cz/Product/BO-0092 ... 9;40116201
- Perunwit
- Klubové ID: 2962
Re: Baterie v E61
I když je tam zima.... doporučuji
1) vzít metr
2) dojít k autu
3) změřit svůj akumulátor
4) dobře zapsat
5) dojít zpět k počítači
6) porovnat míry s těmi v e-shopu
7) vydat se k někomu s diagnostikou / uvést zde VIN kód svého vozu (posledních 7 znaků)
8.) zjistit dle Joshuax co mám v autě
9) objednat správnou baterku
10 dojít k autu
* Mimochodem, ta Exide premium, co jsem linkoval, tu jsem kupoval sousedovi do E61 520d. Registrace byla bez problémů.
1) vzít metr
2) dojít k autu
4) dobře zapsat
10 dojít k autu
garazmajster
Re: Baterie v E61
Zdravím, mám takový problém.
Máme E60 a přes noc jsme pravděpodobně nechali zapnuté mlhovky a ráno byla baterka vybitá. Dali jsme teda druhou a celý den jsme v pohodě jezdili. Na další den ráno zase stejný problém, auto nešlo nastartovat, jenom točí a naskočila kontrolka ABS a taková kontrolka jako je tempomat, ale to je asi něco společného s brzdovými destičkami. Ale čerpadlo v nádrží je slyšet že tahá.
Diagnostika mi nejde připojit, píše že to nekomunikuje s autem, je to nějaká Delphi.
Jsme už z toho na prášky, vůbec netušíme co by s tím mohlo být, tak kdyby nám někdo poradil, byli by jsme moc rádi, díky.
Re: Baterie v E61
Při vypnutém zapalováni lze zapnout mlhovky ? Pokud vím tak zůstanou pouze parkovačky zaple, když necháš přepínač v poloze II a gongovalo by ti to při otevření dveři ( pokud nebude klíč v zapalováni).
Druhou baterku jste dali jakou ? (stejná kapacita, či rozdílná ?)
Jinak s autem se dá spojit, ale na delphi zapomeň
garazmajster
Re: Baterie v E61
Tak asi to byli ty parkovacky, já jsem přímo u toho zrovna nebyla, ale přítel říkal že tam bylo nějaké tlačítko zatlacene, tak asi to :/
Byla to pravé asi jiná, ale auto normálně celý den na ni jezdilo, a potom přes noc prostě jak by zamrzla, bo ráno nic..
No jakože my jsme tu diagnostiku zkoušeli aj na jiná auta a v pohodě, jen tu to furt psalo, že to nekomunikuje..
No a máte nějaký nápad, nebo zkušenost, co s tím teď? A hlavně s tím, jak tam naskočí ty kontrolky, i nějaké "Cruise control faulty", jestli to je nějak spojené s tím, nebo :/
Re: Baterie v E61
Parkovačky by jenom svítili, které jste zapomněli vypnout.
Jinak na delphi se vykašlat, chce to diagnostiku určenou pro BMW (inpa či ISTA)
A baterka, to není jako staré auto že to přehodíte a jezdíme, můžeš ale oblbneš IBS a bude špatně nabíjet baterku hlavně pokud je jiná kapacita než před tím které jste dali. Proto asi vyhazuje tolik chyb.
Z jakého kraje jsi ?
garazmajster
Re: Baterie v E61
Tak to teď nikoho s takovou diagnostikou neseženem přes svátky
achjo a zrovna na Vánoce, to se nám fakt daří..
No jsme z Moravskoslezského, takový 'zapadákov' tu u nás
Re: Baterie v E61
máš soukromou zprávu
