e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
Matt_CZE
Re: e65 745i - kouří z výfuku jako Trabant
#141 Příspěvek od Matt_CZE »
S mým štěstím ...... :roll:
tomas777
#142 Příspěvek od tomas777 »
Mohl by někdo prosím vysvětlit, jak poznám že je v autě CAS02, aby šla stand klima dodělat. Souvisí přítomnost CAS02 s nějakým jiným prvkem výbavy nebo se vyskytuje v autech až od určitého ročníku? A nebo je to úplně jinak? :) Díky za objasnění.
Matt_CZE
#143 Příspěvek od Matt_CZE »
Máš to napsaný o pár stránek zpátky.
vlastnemec píše:Stand klimu mělo hrozně málo aut, jde dodělat jen kódovaním pokud máš CAS 02 a koupením příslušného dálkového ovladače, pokud nemáš webasto tak se tahá jeden drát do casu. Poznáš tak že na něj mrkneš zboku když odděláš středovou lištu tak je na něj pěkně vidět.
tomas777
#144 Příspěvek od tomas777 »
To jsem čet, ale můj dotaz zněl, zda je výskyt CAS02 něčím podmíněn (výbavou, rokem výroby). Přece ho tam nedávají nahodile, ne?
Klubové ID: 482
#145 Příspěvek od JaraX »
je spíš podmíněn zemí do které je auto prodáno, v německu byla Standklima zakázana a proto to auto prodaný do něměcka nemají a mají CAS03 který neumí standklimu.
výdech klimy je ven za 3 min, takže stojí za to se podívat.
Balicek007 Člen Klubu
Klubové ID: 3728
Re:
#146 Příspěvek od Balicek007 Člen Klubu »
BMW745i píše:
JaraX píše:většinou se motor na 5W30 zakarbonuje, karbon nsledně ničí gumovou čášt gufer, ale je možné že těch přičin bude i víc.
S karbonem problém určitě nebude, žádný tam není....
Ta gufera jednoduše odešla, protože ztvrdla guma po deseti letech stáří.
Abych pravdu řekl, jsem z toho všeho pěkně znechucen. K čemu mi je soft close, větrání koulí v sedadlech, lednička, když motor nefunguje a nemůžu jezdit!!! Motor vydrží méně, nežli jakýkoliv průměrný "japonec". Dle mého názoru pro BMW pěkná ostuda, když při 160000km, a to dokonce u řady 7, musí motor již podruhé z auta ven!!! Vůbec jsem netušil, že je u BMW něco takového možné! Nechám auto opravit a jde rychle z baráku pryč.....
Nebo jestli si někdo chce ty simeringy vyměnit, prodám to auto hned. Auto je zachovalé až na ty simeringy, v maximální výbavě. Do provozu v ČR, 1.majitel Kancelář poslanecké sněmovny.
Znechucen proč? kolik standartních japonců má 8 válcový motor s takovou charakteristikou a výkonem? Víš co jezdilo v poslanecké sněmovně před Těmito auty? Byla to česká Tatra s 8 válcovými vzduchem chlazenými motory. Měl jsem několik 613tek a u těhle aut jsem dokázal motor vyndat z auta za 20 minut jenom proto, že šel z auta pomalu po každých 10000 km. Přesto jak často jsem to servisoval na to auto nedám dopustit, úžasný koráb, neuvěřitelný výkon a síla a ty ksichty všech co tu jezdily 120kama a trabantama mi za to stály. Můj děda vždycky říkal: chceš mít koně musíš mít na seno, pokud jsi chtěl 4 válcový tdi tak jsi si měl koupit koktávku. :lol:
tomas777
#147 Příspěvek od tomas777 »
JaraX píše:je spíš podmíněn zemí do které je auto prodáno, v německu byla Standklima zakázana a proto to auto prodaný do něměcka nemají a mají CAS03 který neumí standklimu.
Sorry, pokud se ptám blbě, ale nešel by modul CAS vyměnit za CAS02 a pak by se stand klima dala dodělat do každýho auta?
Klubové ID: 482
#148 Příspěvek od JaraX »
to víš že šel, ale je to asi ta nejvíc duležitá elektrická věc v autě, která je udělaná tak aby jednoduše vyměnit nešla (jelikož bys to auto pak ukradl během minuty) a tak je CAS jištěnej, navíc klíče patří ke Casu, takže bys to asi měnil i s klíčema, ale k tomu by ti víc řekl Snejk
tomas777
#149 Příspěvek od tomas777 »
To dává smysl. Díky za vysvětlení.
jozin7
#150 Příspěvek od jozin7 »
Dnes jsem si cvicne lehl pod svou sedmu,k vyfuku :D .e65 745í,O1rv,cize uplne ta prvni co se delala.Ze mi to huli jak trabos to vis i citim,asi ty gufera,zatim neresim,ale ze mi jde dym a smrad jen z jedne koncovky vyfuku to moc nechapu teda.Na ridicove strane,at to upresnym,ta u spolujezdce nic,zadny dym smrad nic.Nejake divne ne?Nechceme se mi verit ze ta prava je jen atrapa,to je asi hovadina.Nekdo s nejakym nazorem??
Misanek
#151 Příspěvek od Misanek »
Možná jsou v prdeli gufera jenom na jedné hlavě :lol:
Klubové ID: 482
#152 Příspěvek od JaraX »
E65 má vyfuk jen na jedne straně :D
u spolujezdce žadny vyfuk není, dokonce ani atrapa, možna ti tam někdo nalepil nějaké čínské koncovky :)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#153 Příspěvek od TANN3R »
Pravděpodobně to Jožin myslel tak, že mu jde dým jen z levé trubky výfuku, když jsou vedle sebe dvě, né že má výfuk i na druhé straně :D . Za to snad může klapka, co je v té pravé trubce výfuku a je zavřená.. teda jestli ji má.
Klubové ID: 482
#154 Příspěvek od JaraX »
on psal u spolujezdce :), jeslti je spolujezdec paní a sedá si řidičovi na klín tak je to situace jiná :D
TANN3R
Klubové ID: 3633
#155 Příspěvek od TANN3R »
:D to je fakt. Bude muset blíže specifikovat, kde vozí spolujezdce, jinak se nehnem z místa :D
jozin7
#156 Příspěvek od jozin7 »
Dejuji za nazory.Tann mel pravdu.Myslim to tak,samozrejme,ze na ridicove strane je koncovka vyfuku,dve trubky,a jde jen dym a smrad z jedne,z te uplne nejblize stredove care vozovky :shock: .Nemam vyfuk i na pravo,nebo ctyri kominy vzadu jak ma M5 e60.Je to bezna sedma,bez tunningu jakehokoliv.Tak ze jeste jednou,cim to je??
Klubové ID: 482
#157 Příspěvek od JaraX »
a kde jezdí ta paní? :D
levá - je furt otevřená,
pravá - má klapku, tu si to otvírá samo při kickdownu, větší zátěži atd, na volnoběh je otevřená jen po startu studeného motoru a pak se hned zavře.
Jaris330D
#158 Příspěvek od Jaris330D »
To máš podobný problém, jako já. Já mám zaseklou klapku. Rozhejbu ji, jde úplně nádherně, ale prostě se šprajcne a je to zase v háji. Ta klapka je při vyplém motoru otevřená a při nastartování se podtlakem zavře. Při vyšších otáčkách (prošlápnutí plynu) se zase otevře, protože se ztratí podtlak. Nevím, co s tím, prostě se to šprajcne, jako když se ta klapka zasekne do té trubky. Je tam hodně omezený prostor, zkoušel jsem to i jemně vypilovat po obvodu, aby se zaoblila klapka a nebyla tam ostrá hrana, ale neúspěšně. Jelikož jsem teď v časové tísni, tak to zatím neřeším.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#159 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Ta klapka se má otevírat při vyšších otáčkách, k tomu tam je...
Klubové ID: 482
#160 Příspěvek od JaraX »
s otáčkama to nemá nic společnyho, otvírá se při vyšším zatížení klidně při 2tisic otáčkách.
