Spotřeba oleje litr na 800km?! E90 318i
fyschy
#1 Příspěvek od fyschy »
Zdravim,
chtěl bych se zeptat jestli vám přijde normální aby moje E90 318i rv. 2006 žrala litr oleje na cca 800km? Když jsem s tim byl v servisu tak mi bylo řečeno (z dvou nezávisle na sobě, z toho jeden tu má velmi dobré hodnocení), že je to celkem normální (neřekl jsem teda, že to vychází v průměru na každých 800km, to jsem ještě neměl změřený). Nechával jsem měnit těsnění vany a bez výsledku. Ještě nějaký tipy co by to mohlo bejt? Díky
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Re: Spotřeba oleje litr na 800km?! E90 318i
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Jeden litr oleje na 800km je trochu více, než by příslušelo pro 318i, zkus odpovědět na tyto otázky:
- kolik to má najeto?
- jaký tam dáváš olej, jeho specifikace 0W30 nebo 5w30-40?
- druh provozu, např. dlouhé cesty po dálnici ve vyšších otáčkách?
- v jakém stavu je odlučovač oleje, díl č.1 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3800 - pokud tam je prasklá membrána, tak to bude žrát více oleje a kouřit do výfuku,
- když povolíš víčko nalévání oleje, tak je v tom hrdle pouze slabý nebo velmi silný podtlak, že to to víčko nebo dlaň přicucne?
:D
kubajz79
Klubové ID: 3811
#3 Příspěvek od kubajz79 »
litr na 800km je dost i na R6,který má ještě o dva hrnky navíc.
viděl bych to na separátor.
pokud je separátor v pořádku,nech změřit tlaky.
já měl ten motor v e46 (n46b20 naj.126k km) a nebral olej vůbec.
olej může mizet přes těsnění pod víkem ventilů,kolem domku olej.filtru,přes gufero na klice,nikdy to ale nebude v takové míře.to by pod autem byla viditelná kaluž.
fyschy
#4 Příspěvek od fyschy »
Ahoj, pardon za pozdější reakci.
Olej tam leju 5W40 (castrol magnatec)
Ten tlak mi přijde, že tam neni vůbec žádnej, nebo ho necítim
Jezdim s tím víceméně jen po praze, takže žádnej delší nájezd ve vyšších otáčkách nehrozí
Najeto to má nějakých 130tis (serviska)
a v jakým stavu je odlučovač oleje to opravdu netuším:))
Jinak, že by to nějak extra kouřilo mi nepřijde, ale celkem divně smrdí a pod autem nikde žádný stopy, že by to teklo nejsou :roll:
