e66: Sundani stropnice
ondrasimus
#1 Příspěvek od ondrasimus »
Ahoj, prosím, sundaval někdo z vás stropnici? Má někdo nějaký návod, nebo zkušenosti?
Naposledy upravil(a) ondrasimus dne stř 12.10.2016 17:49, celkem upraveno 1 x.
ettore
Re: Sundani stropnice
#2 Příspěvek od ettore »
Další. co neumí pracovat s internetem... :D podle níže uvedené stránky rozebereš a složíš celé auto. Přeposílám otevřenou stránku na stropnici. Musíš si ale vyhledat jednotlivé návody v menu vlevo na Necessary preliminary tasks. Sedačku vyndavat nemusíš, jde to i bez jejího vyndání. Abych Ti to hledání zjednodušil pod číslem 43 je to 6RA, 10RA a 11RA, pod číslem 44 1RA, 3RA a 4RA a pod 54 3RA, 4RA, 5RA a 7RA. Good luck ;)
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/...._replacing_headliner_(with_slide_tilt_sunroof)/
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/....and_installing_replacing_decorative_strip_on_panel_for_left_or_right_do/
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/....removing_and_installing___replacing_front_console_insert/
Pro všechny ostatní montéry a jiné typy BMW
případně jiné typy vozů
MOD fishmaker > trochu jsme upravil odkazy, aby to nepřetékalo mimo
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
taky bych dopsal o jaké auto se jedná
ondrasimus
#4 Příspěvek od ondrasimus »
Díky, sice jsem z toho moc nepochopil... :D
A trochu mě uráží tvoje poznámka o práci s internetem, hledám to už dva dny a nikde nic.... a v tomhle workshopu se to jmenuje jinak, takže neznalí to těžko trefí :P
Jinak díky God Job Ettore :D
@Jarax - jo sorry nedošlo mi, že to tu není rozdělený jako na .sk fóru ;)
pGb
#5 Příspěvek od pGb »
brát s nadsázkou: prní dotaz do googlu "bmw repair manual" hodí tu stránku co psal ettore, tak se neurážej a ber to jako učení jak hledat. Takhle jsem teď někomu psal první 3 odkazy z googlu na ten kroužek pod volantem.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#6 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
ondrasimus : rozdělený to je...ale ne až pro každou sedmu zvlášť...takže jakou sedmu vlastně máš ?? když se podíváš...tak většina témat je pěkně v názvu topicu pojmenovaná...u tebe to chybí
ondrasimus
Re: e66: Sundani stropnice
#7 Příspěvek od ondrasimus »
@fishmaker: opraveno
@pGB: nemam rad kdyz nekdo nepouziva google, nebo hledani v tematech, ale predtim me fakt nenapadlo hledat nejaky service manual :)
diky vsem, jinak kdyby mel nekdo "lidstejsi" postup, nez je v tech manualech, budu rad :P
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Tak trochu lidštěji:
Hledej šrouby na kterých může držet, začal bych držákama na ruce (v každé jsou dva šrouby, potom stínítka (minimálně po jednom), když rozděláš lampičky tak tam možná taky budou a možná pod sloupkama - tady bych začal já bez jakéhokoliv manuálu a až bych musel použít násilí, tak bych znova googlil a to tak že bych hledal sundání stropnice na jiném bmw - ono se to lišit nebude - pokud tě tohle nenapadlo tak napřed googli ne až po to co by přišlo násilí.
de-nitro
#9 Příspěvek od de-nitro »
u 3er to drzi srouby jen na stinitkach,madlech a po jednom sroubu na c-sloupkach.az sundas vsechny kryty sloupku tak to uvidis,zadna magie v tom neni
Jaris330D
#10 Příspěvek od Jaris330D »
Fishmaker sundaval stropnici.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#11 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
jj zrovna se chystam tady napsat :D
jak psal vlastnemec...madlama začni...pak stínítka...pak se vyloupne lampička vpředu...je tam jen na tech packách...pod ní jsou dva šrouby myslim...a pak vzadu uprostřed...zase pod tou lampičkou - tam jsou myslim tři šrouby
dále jak psal ettore...je potřeba sundat sloupky...stačí sundat A sloupky - vyloupnout plastovou krytku šroubovákem...pod tím je myslim torx...
C sloupky podobně...vyloupnout krytku s nápisem airbag...vyšroubovat...pak další plastový zácvaky najdeš...Cčkový jsou na dva kusy...
za ty Bčkový sloupky to jde jen zasunout ;)
Jinak problem není to odšroubovat...horší je to dostat ven :D a to když máš LONGa, tak je to dobrý...ale u krátký to snad ani nejde bez poničení
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
a další problém je pokud máš šíbr tak musíš první ještě rozdělat šíbr
ondrasimus
#13 Příspěvek od ondrasimus »
Pánové, moc děkuji za rady :) ikdyž ten šíbr mi teda moc radost neudělal :(
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#14 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
njn...nemáš si pořizovat auto se šíbrem :D good luck ;)
budeš dávat alcantarovou stropnici nebo proč to měníš ?
ondrasimus
#15 Příspěvek od ondrasimus »
chci ji vyčistit, zateklo tam šíbrem a je celá flekatá a přijde mi, že se vyčistí líp sundaná, než nějakou firmou bez sundání.... :choon:
mimo to bych jí možná zkusil stříknout na černo....
a úplně mimo to, mám chuť něco dělat rukama :D
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
to zas bude bastl,
vykašli se na nesmysly a kup si alcantaru, na longy celkem jsou a je to suprovej upgrade.
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#17 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tady je jedna šíbrová longová...
http://www.esramotors.com/bmw-e66-alcan ... 0li-sd8629
de-nitro
#18 Příspěvek od de-nitro »
hm hodne stesti se shippingem stropnice z usa
pGb
#19 Příspěvek od pGb »
já bych chtěl krátkou černoiu alcantaru s šíbrem a nic :( ... z usa je to problém, + dph + clo ještě k tomu
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
krátký moc nejsou,
ale jedna krátká šíbrová tam ted je
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0812
