e66: Sundani stropnice
ondrasimus
Ahoj, prosím, sundaval někdo z vás stropnici? Má někdo nějaký návod, nebo zkušenosti?
Naposledy upravil(a) ondrasimus dne stř 12.10.2016 17:49, celkem upraveno 1 x.
ettore
Re: Sundani stropnice
Další. co neumí pracovat s internetem...
podle níže uvedené stránky rozebereš a složíš celé auto. Přeposílám otevřenou stránku na stropnici. Musíš si ale vyhledat jednotlivé návody v menu vlevo na Necessary preliminary tasks. Sedačku vyndavat nemusíš, jde to i bez jejího vyndání. Abych Ti to hledání zjednodušil pod číslem 43 je to 6RA, 10RA a 11RA, pod číslem 44 1RA, 3RA a 4RA a pod 54 3RA, 4RA, 5RA a 7RA. Good luck
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/...._replacing_headliner_(with_slide_tilt_sunroof)/
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/....and_installing_replacing_decorative_strip_on_panel_for_left_or_right_do/
http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e65/....removing_and_installing___replacing_front_console_insert/
Pro všechny ostatní montéry a jiné typy BMW
případně jiné typy vozů
MOD fishmaker > trochu jsme upravil odkazy, aby to nepřetékalo mimo
- Klubové ID: 482
taky bych dopsal o jaké auto se jedná
ondrasimus
Díky, sice jsem z toho moc nepochopil...
A trochu mě uráží tvoje poznámka o práci s internetem, hledám to už dva dny a nikde nic.... a v tomhle workshopu se to jmenuje jinak, takže neznalí to těžko trefí
Jinak díky God Job Ettore
@Jarax - jo sorry nedošlo mi, že to tu není rozdělený jako na .sk fóru
pGb
brát s nadsázkou: prní dotaz do googlu "bmw repair manual" hodí tu stránku co psal ettore, tak se neurážej a ber to jako učení jak hledat. Takhle jsem teď někomu psal první 3 odkazy z googlu na ten kroužek pod volantem.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
ondrasimus : rozdělený to je...ale ne až pro každou sedmu zvlášť...takže jakou sedmu vlastně máš ?? když se podíváš...tak většina témat je pěkně v názvu topicu pojmenovaná...u tebe to chybí
ondrasimus
Re: e66: Sundani stropnice
@fishmaker: opraveno
@pGB: nemam rad kdyz nekdo nepouziva google, nebo hledani v tematech, ale predtim me fakt nenapadlo hledat nejaky service manual
diky vsem, jinak kdyby mel nekdo "lidstejsi" postup, nez je v tech manualech, budu rad
vlastnemec
Tak trochu lidštěji:
Hledej šrouby na kterých může držet, začal bych držákama na ruce (v každé jsou dva šrouby, potom stínítka (minimálně po jednom), když rozděláš lampičky tak tam možná taky budou a možná pod sloupkama - tady bych začal já bez jakéhokoliv manuálu a až bych musel použít násilí, tak bych znova googlil a to tak že bych hledal sundání stropnice na jiném bmw - ono se to lišit nebude - pokud tě tohle nenapadlo tak napřed googli ne až po to co by přišlo násilí.
de-nitro
u 3er to drzi srouby jen na stinitkach,madlech a po jednom sroubu na c-sloupkach.az sundas vsechny kryty sloupku tak to uvidis,zadna magie v tom neni
Jaris330D
Fishmaker sundaval stropnici.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
jj zrovna se chystam tady napsat
jak psal vlastnemec...madlama začni...pak stínítka...pak se vyloupne lampička vpředu...je tam jen na tech packách...pod ní jsou dva šrouby myslim...a pak vzadu uprostřed...zase pod tou lampičkou - tam jsou myslim tři šrouby
dále jak psal ettore...je potřeba sundat sloupky...stačí sundat A sloupky - vyloupnout plastovou krytku šroubovákem...pod tím je myslim torx...
C sloupky podobně...vyloupnout krytku s nápisem airbag...vyšroubovat...pak další plastový zácvaky najdeš...Cčkový jsou na dva kusy...
za ty Bčkový sloupky to jde jen zasunout
Jinak problem není to odšroubovat...horší je to dostat ven
a to když máš LONGa, tak je to dobrý...ale u krátký to snad ani nejde bez poničení
- Klubové ID: 482
a další problém je pokud máš šíbr tak musíš první ještě rozdělat šíbr
ondrasimus
Pánové, moc děkuji za rady
ikdyž ten šíbr mi teda moc radost neudělal
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
njn...nemáš si pořizovat auto se šíbrem
good luck
budeš dávat alcantarovou stropnici nebo proč to měníš ?
ondrasimus
chci ji vyčistit, zateklo tam šíbrem a je celá flekatá a přijde mi, že se vyčistí líp sundaná, než nějakou firmou bez sundání....
mimo to bych jí možná zkusil stříknout na černo....
a úplně mimo to, mám chuť něco dělat rukama
- Klubové ID: 482
to zas bude bastl,
vykašli se na nesmysly a kup si alcantaru, na longy celkem jsou a je to suprovej upgrade.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
de-nitro
hm hodne stesti se shippingem stropnice z usa
pGb
já bych chtěl krátkou černoiu alcantaru s šíbrem a nic
... z usa je to problém, + dph + clo ještě k tomu
- Klubové ID: 482
krátký moc nejsou,
ale jedna krátká šíbrová tam ted je
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-1-0812
