e65 - multimediální systém
Jaris330D
V jednom z témat níž se nakouslo, kolik by stálo dodělání zadního i-drive.
Narazil jsem na tuhle věcičku.
https://www.carmedia.cz/autoradia/digit ... tuner-bmw/
Zkoušel jste někdo nebo to řešil. Je to cenově pecka, ale levnější než dodělání zadního i-drive.
Mně konkrétně by stačilo pouštění videa, klipů atd.. Má to možnost i na zadní kameru a výstup zadních monitorů.
https://www.youtube.com/watch?v=kb_FTXfohtI
- Klubové ID: 482
Re: Multimediální systém E65
ale se zadním idrive to nemá ani trochu společnýho, zadní idrive není jen blbá televize, ale přistupuje do spoustu věcí v autě (co ve předu povoliš)
takže ten vzadu vidí komplet BC, BC s kufříkem, navigace, to je asi nejlepší věc, jelikož ti prostě může zadat cíl do navigace, dál pak komplet entertainment z auta, tzn FM, CD,CDC, DVD, TV, a ještě to navíc jde cely používat nezávisle, vzadu se může někdo dívat na film a ve zbytku auta hraje FM,CD atd.
Jaris330D
Tohle ja vsechno vim, ale mne by jen stacilo audio a video. Navic tahle vecicka by mela umet pustit video na zadni monitory nezavisle na predku. Vzadu budou stejne sedet deti a nic jineho nez pohadky a filmy je nezajima. Protoze maji v ruce stejne tablety. Ted to stejne nebudu resit, jsou dulezitejsi veci, ktere jsou na aute potreba delat. U zadniho i-drive se mne jenom nelibi ten monior. Takovej zastaralej.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
tak když maj děti v ruce tablety...tak proč řešíš něco jinýho ??
Jaris330D
Re: e65 - multimediální systém
Zatim to nejak nehrotim, zas tak casto je nevozim. Jsou to synovci, ale pokud bych je vozil castejc, tak bych to resil. Oni ty tablety nejsou moc bezpecny. Kdyz narazis nebo prudce zastavis, tak vse lita vzduchem. Uz pri narazu 20 km neudrzis ani telefon. Vyzkouseno na vystavisti. Jasne ze zadni i-drive by byl nejlepsi, ale kdyz neni, tak musi clovek vymyslet neci jineho. Spis to byl navrh pro ostatni, co to resi.
ondrasimus
Divim se, že jim není špatně když koukaj za jízdy na tablet, tv, nebo něco jiného.... Mým dětem i znamým je většinou špatně když nesledujou jízdu
mobilman
- Klubové ID: 900
Zdravím: také bych to nedal - nemůžu ani dlouho číst při jízdě v zadu.
vlastnemec
Svého času jsem nad tím taky uvažoval, dokonce jsem našel systém který by šel ovládat přes idrive odzkoušeno na bimmerforu, skončilo to na jednoduché věci, 30tis je fakt moc.
Nakonec jsem použil dva monitory do auta co jsme už měli + 500gb hdd, parchoši je mají na sedačkách a sehnal lift ASK a JaraX dodělal aux, kabely mám schované - jen ty co jdou z boku monitoru než se schovají za tapec sedadla (na celkovém zakrytí se maká, ale není čas). Parchoši čumí na film + zvuk hraje v celém autě a stejně mají ještě v ruce tablet a mobil.
Jinak tohle téma se řešilo a vyřešilo na západních fórech cca v 2008 - kurva to jsem furt tak pozadu, ale už je to lepší, není to tak dlouho co se vykládal vtip "Právě přistáváme na letišti Praha Ruzyně, Praha je město historické, kulturní a říká se ji matka měst. A teď bych Vás požádala, aby jste uhasili své cigarety, připoutali se a přeřídili si své hodinky a 30let dozadu."
Jaris330D
Kdyz to tak vezmu, co to je v dnesni dobe 30 000 kc. V predpredchozim aute jsem mel hudbu za 50 000 a to jen hralo. Sice to umelo i video-dvd, ale nemel jsem monitory. Tohle stoji 20 000 kc, jde ovladat pomoci i-drive a zvuk Logicu tomu da pecku. Umi to i Dvbt a dalsi hovadiny. Zalezi za kolik a jak kvalitni sezenes dva monitory. Do zadni operky bych dal tablet a je a vyberte si.
Ale cim jsem starsi, tim vic zvazuji, za co vydreny penize utratim
vlastnemec
No a to ještě nemáš děti počkej to bude kolotoč.Jaris330D píše:Kdyz to tak vezmu, co to je v dnesni dobe 30 000 kc. Ale cim jsem starsi, tim vic zvazuji, za co vydreny penize utratim
Jaris330D
Ten kolotoc vidim u bratra, ale zase nemusi premyslet, co s penezma
jaroslav
Obcas se ten TV tuner da koupit i za 10 000kc.Jaris330D píše:V jednom z témat níž se nakouslo, kolik by stálo dodělání zadního i-drive.
jaroslav
Inak orig. TV modul drive ma mit i Video AUX input.
Nevyhoda toho Video AUX vstupu je ze je CVBS, co dava pry horsi kvalitu nez RGB, protoze je cely video signal na jednom pinu. Spis asi mysleno pro kamery.
Nevim jestli na nej bylo nakonec neco napojeno, mozno night vision. Takze melo by byt mozne do toho Video AUX pripojit dalsi zarizeni (mini PC) bez toho aby clovek prisel o DVD changer nebo navigaci. Nevim ale jestli je mozne pro tento vstup zapnout polozku v menu, protoze night vision ma tlacitko. Mozno mit ten panel s night vision a zapne to ten AUX a clovek muze delat s tim PC.The video module 5 Drive contains a number of TV tuners and has the following functions:
TV reception while driving
Copying data and output on both displays
Output of various sources on both displays
Colour decoding of the CVBS signals
Videotext reception (function not yet implemented)
Connection option for a video camera signal (e.g. for BMW Individual special solutions)
Video AUX
CVBS
In the case of PAL / SECAM 50 Hz, can be switched for NSTC to 60 Hz. For special solutions of BMW Individual
Internal source
