530i e60 netopí
orrllando
530i e60 netopí
Zdravím chlapi mám problém s topením auto skoro netopí z výdechu jde vlažný vzduch akorát na čelní okno jde teplý, diagnostika mi ukázala závadu na mlhovém čidle které je na čelním okně které mi nedávno měnily, neví někdo čím by to mohlo být. Jinak k tomu čidlu před výměnou okna to chybu neházelo, nemusí být to čidlo nalepené v nějaké přesné poloze protože pan co mi měnil okno to proste odlepil ze starého a nalepil na nové okno od té doby hází chybu a potí se okna nějaké rady ? děkuji
Hoang
Re: 530i e60 netopí
Asi termostaty.
sonyk02
Re: 530i e60 netopí
Ten senzor mlžení by se neměl přelepovat! , ale dávat nový při výměně skla, také sem měnil sklo za originál bmw a tam už byl nový senzor rovnou nalepený na skle. Při odlepení se tam něco poškodí a už nefunguje jak má. Někdo to detailněji popisoval v tématu o výměně skla..
orrllando
Re: 530i e60 netopí
Termostat bych řekl že je v cajku podle skrytého menu v budíku to ukazuje že se auto ohřeje jinak mám webasto a Tim si taky nezatopim
dejvidek
Re: 530i e60 netopí
Ventily topení , celkem častá závada
orrllando
Re: 530i e60 netopí
a to je ta 9 na obrázku ?
Misanek
Re: 530i e60 netopí
Ne, je to šestka
dejvidek
Re: 530i e60 netopí
Kup si nový, často to odchází takže když sezenes jety díl tak ti dlouho nevydrží
Misanek
Re: 530i e60 netopí
jj, má pravdu. Teď jsme tyhle ventily kupovaly na e65 (podle mě to bude asi to samé) a vyšly myslím nějak okolo trojky origo bmw
orrllando
Re: 530i e60 netopí
a 6 nebo 9 ? ja myslel že ten 6 ovalda jakoby teplotu v daný zoně, kolem 3 oba nebo jeden ?
dejvidek
Misanek
Re: 530i e60 netopí
Podle mě je to šestka, už jsem ti to psal.
Tady je to čtverka
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... ihka_high/
Je to jeden kus, takže tady tohle (šestka nebo čtverka, jak je libo) stálo cca 3000 myslim (nebo možná ani to ne, už nevim)
Jinak aby jsi v tom měl jasno (budu se teď bavit o tom číslovaní v mém odkazu výše, ok?
) - ano, ventily č.4 ovládají teplotu v různých zónách nezávisle na sobě.
Vodní okruh e60 530i fakt neznám, takže budu pouze vycházet z nákresu etk na základě své dedukce a pokusím se ti vysvětlit tu funkci. Ovšem je možné že se budu mýlit, nemám to totiž ověřeno:
Hadicí č.5 jde ohřátá voda do těchto ventilů (4) které rozdělují ohřátou vodu do jednotlivých zón (levá/pravá). Následně se vrací ochlazená voda z topení skrze hadici č.3, kde (asi nejspíš podle mě) je v případě aktivovaného nezávislého topení otevřen ventil (7), který vrací zpátky vodu do webasta hadicí (6), aby se voda co nejrychleji ohřála, zbytečně nekolovala dále motorem a tím pádem se zvýšila účinnost webasta.
V případě deaktivovaného topení a vytápění pomocí motoru se tento ventil zavře, resp. přepne svůj vstup a výstup tak, že zavře svůj vstup od hadice č.3 a naopak otevře vstup pro vodu z hadice č.8, která je již ohřátá od motoru pomocí pomocného čerpadla (16) putuje již dále o5 skrze (nyní neběžící) webasto k ventilům (4), od těch do topení a hadicí č.3 zpět do motoru.
Vcelku jednoduchý systém, pokud jsem jej pochopil správně
Tady je to čtverka
orrllando
Re: 530i e60 netopí
asi máš pravdu ale já si myslím že ta voda můsi jit přez webasto i když není zaplé když se podíváš tak ta hadice č5 jde z webasta do ventilu č4 a hadice č6 což je podlě mě přívod do webasta jde do ventilu č7 a od toho jde hadice č8 do pomocného čerpadla a do čerpadla jde voda z chladiče takže pokud mi nebude fungovat ten ventil č7 tak si myslim nemá smysl měnit tu 4 takže zkusim auto ohřat a prošahat hadice kde je voda tepla a kde studená je mi ale divný že na okno fouká teply vzduch a z výdechu ne
Misanek
Re: 530i e60 netopí
Ano, přes webasto jde voda stále, ať topí bufík nebo motor. Ten ventil fyzicky nezavírá tak, že by prostě přívod do webasta zavřel, ale pouze přepíná vstup mezi hadicemi 3 a 8 podle toho, jestli topí webasto nebo motor. Podle mě je to tak, že pokud je ventil č. 7 bez napětí, tak je trvale otevřen vstup od hadice 8 a jakmile začne topit webasto, tak na konektor ventilu přijde +12V a ventil zavře vstup od hadice 8 a otevře vstup od vratné hadice 3, toť vše.
Ty poslouchej, jestli ti topí na sklo a ne průduchama, nemáš ty jenom náhodou kolečko mezi prostředníma výdechama nastavené na studený vzduch? S pár lidma tohle už taky vyběhlo a hledali závadu tam, kde ve skutečnosti nebyla
Myslím, že e60 mají tuhle fičuru ještě taky, ne?
orrllando
Re: 530i e60 netopí
jaké kolečko mas na mysli ?
Misanek
Re: 530i e60 netopí
myslel jsem tohle, co je vedle varovek z levé strany. Reguluje se tím teplota zvlášť pro středové výdechy.
Ale e60 tuhle regulaci asi nemá
orrllando
Re: 530i e60 netopí
u e60 je neco takováho v menu i drive mam takovej pocit
Misanek
Re: 530i e60 netopí
Jo vlastně ano, máš pravdu! v E65 je to v iDrive a e60 bude de facto to samé, úplně jsem na to zapomněl.
Takže mrknout na tohle, jestli ti to někdo nerozvrtal
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: 530i e60 netopí
Půlka auta (530i e60 s M54) netopí na řidičové straně, spolujezdec z centrál výdechu celkem teplo.
Nevíte co může být špatně ? V létě jsem si všiml, že klima i slaběji chladí (ne tak intenzivně).
Ps. je tam klasika klimatronic, žádná dvouzóna.
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: 530i e60 netopí
Kde může být error? Popravdě ještě jsem to nepíchl na diag., ale určitě se to už někomu na moderním BMW stalo.
