E61 - vzpěra pátých dveří
jarousek
#1 Příspěvek od jarousek »
Zdravím, u E61 mi u pátých dveří vypadává ze spodního kloubu levá vzpěra s elektro pohonem. Když jí tam zpět nacvaknu, tak stejně při otvírání sklouzne. Je nutná výměna, nebo to lze nějak řešit ? Nedaří se mi najít nová na netu.
dejvidek
#2 Příspěvek od dejvidek »
Take mi to delalo, vyvrtal jsem malou dirku do pistnice u toho kloubu a dal tam maly sroubek, videt to neni a funguje to. Jen to musis trefit napoprve;-)
jimmyhendrix
#3 Příspěvek od jimmyhendrix »
Ten samy problem. Nejaky foto ?
Dik
fik001 Člen Klubu
Klubové ID: 4002
#4 Příspěvek od fik001 Člen Klubu »
Ta kulička na které drží pistnice je provozem omleta do tvaru valce a pístnice padá dolu.Jde koupit jen ta kulička asi za 100kč origo dil.Jsou tam dva závity jeden M8 a jeden M10.Já jsem tam měll M10 a tak jsem to kupoval ma dva pokusy.Je lepší vyšroubovat a změřit a pak objednat.Je to na 13klíč práce 5min.
jimmyhendrix
#5 Příspěvek od jimmyhendrix »
no bohuzel u me to jiz neni tim cepem ale tou pistnici. Cep mam novy a vyskakuje to stale...
Julesteam
Klubové ID: 3422
#6 Příspěvek od Julesteam »
mel jsem ten samej problem a jel sem na vrakac s sehnal neomletou tu kulicku a jsem hepyy :D
dejvidek
#7 Příspěvek od dejvidek »
Napis mi tvuj mail, fotku ti poslu, telefonu mi nejde nahrat
jarousek
#8 Příspěvek od jarousek »
Tak jsem u BMW koupil nový kulový čep, jak bylo řečeno výše jsou 2 druhy. Já měl na E61 po faceliftu M10. Vyměnil jsem to a vypadá to, že je vyřešeno :) Díky za tip
Julesteam
Klubové ID: 3422
#9 Příspěvek od Julesteam »
co stal origo?
jarousek
#10 Příspěvek od jarousek »
Stojí to 105,- vzal jsem obě varianty M10 i M8 abych to udělal. Podle VINu tam v rozpisu taky byly obě možnosti.
xdentist
Klubové ID: 1473
#11 Příspěvek od xdentist »
Pokud se tohle stane, lze v nouzi vyšroubovat kuličku na pravé straně - pro plynovou vzpěru. Kuličky přehodit a vše funguje než se sežene nová. Plynová vzpěra se totiž udrží i na té lehce opotřebované kuličce.
A další poznatek - první věc je nutné kontrolovat - po důkladném očištění - jestli v tom otvoru pro kuličku u hydraulického pístu nechybí jistící pružný kroužek. Pokud by chyběl, nová kulička nepomůže. A nezapomenout vše promazat vazelínou a pak nejdéle po roce znovu, pak to vydrží navěky už bez vypadávání.
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
podotknu jen grafitovou vazelínou má mnohem lepší vlastnosti a vydrží o mnoho let déle.
Jak napsal Xdentist tak jen pro doplnění. jinak to dobře popsal. Tam to dostává hodně zabrat.
:wink:
BoarD
#13 Příspěvek od BoarD »
Ahoj, mám taky problém, že mi vyskakuje ta hydraulická vzpěra na levé straně. Kuličku jsem vyměnil za novou, jistící kroužek v otvoru je, ale vyskakuje stále :-(
Řešil jste to někdo? Musí se vyměnit vzpěra nebo je možné nějak vyměnit pouze tu spodní část s otvorem pro kuličku?
BoarD
Re: E61 - vzpěra pátých dveří
#14 Příspěvek od BoarD »
Nikdo jste to neřešil? :?
abcent500
Klubové ID: 3807
#15 Příspěvek od abcent500 »
Chlapi poradte, kde sehnat plynove vzpery na touring e61 2007. Na originalech je napsano 340N ale nemuzu sehnat, jen 680N. Poradte nejaky nemecky nebo rakousky eshop, kdo ma zkusenosti. Diky
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
nejlepší je koupit origo
JH76
#17 Příspěvek od JH76 »
abcent500 píše:Chlapi poradte, kde sehnat plynove vzpery na touring e61 2007. Na originalech je napsano 340N ale nemuzu sehnat, jen 680N. Poradte nejaky nemecky nebo rakousky eshop, kdo ma zkusenosti. Diky
Zdravím, spoustu origo BMW dílů má třeba prodejce myparto.com (jsou z německého Stadthagenu), mají i vzpěry na 5. dveře, uvádějí tam Ausschubkraft 340 NM, takže to bude ono. Konkrétní odkaz: https://www.myparto.com/de/gasfedern-ga ... BM091Y413L
Jinak doporučuji podívat se i na jejich eBay profil, protože některé díly prodávají přes eBay za lepší cenovky, než které mají za totéž na vlastním e-shopu (nedávno od nich takhle dva moji kamarádi kupovali komplet přední brzdy, znatelně levněji přes eBay profil myparto než přes web myparto.com, dovoz přepravní firmou do ČR bez problémů, kvalita zboží také bez problému, trable s vibracemi a hučením při brzdění vyřešeny).
Aftermarketové vzpěry bych tam taky asi nedával, prý už to pak nechodí tak dobře, jako s originálními.
Jestli nějakou alternativu k nákupu nových originálů, tak bych spíš zvážil zrepasování původních originálních vzpěr - dobré reference tady na klubu i na klubech jiných značek jsou na tuto firmu: http://www.gorcak.cz/ (Ostravsko) - předání možné jak osobně, tak i zaslání poštou.
abcent500
Klubové ID: 3807
#18 Příspěvek od abcent500 »
Diky za odkazy. Ta cena za origo neni tak strasna, asi radeji nove. Ale ten repas, co to vydrzi? Osobni zkusenost?
JH76
#19 Příspěvek od JH76 »
Osobní zkušenost s repasem od firmy Gorčák nemám, ale možná se zkusím obětovat jako pokusný králík a vyzkouším to, vzpěry už mám dost unavené. Co jsem četl, tak po opravě lidi vesměs nadšení, jak to zase dobře šlape, 5. dveře se zvedají jako za mlada, nikdo si o ně už nezpůsobuje tržné rány na hlavě :lol: atd., ale s odstupem delšího času a se zaměřením na životnost už nikdo dál recenze nepsal.
Jinak cena opravy vzpěr u firmy Gorčák je 150,- Kč/ks (pokud je poškozená pístnice, tak 250,- Kč/ks) a je tam záruka jeden rok. Jasně, pro lidi mimo Ostravsko je ještě třeba připočíst poštovné tam a zpět cca do 250,- Kč, ale i tak to ujde, jestliže jinak jedna nová vzpěra stojí cca 63,- EUR, tzn. obě budou za 126,- EUR.
Klubové ID: 482
#20 Příspěvek od JaraX »
problém je že gorčák je většinou udělá moc silné a nebo zas moc slabé, origo je jistota, gorčák možnost experimentovat.
