E61 - vzpěra pátých dveří
jimmyhendrix
fik001
- Klubové ID: 4002
Ta kulička na které drží pistnice je provozem omleta do tvaru valce a pístnice padá dolu.Jde koupit jen ta kulička asi za 100kč origo dil.Jsou tam dva závity jeden M8 a jeden M10.Já jsem tam měll M10 a tak jsem to kupoval ma dva pokusy.Je lepší vyšroubovat a změřit a pak objednat.Je to na 13klíč práce 5min.
jimmyhendrix
xdentist
- Klubové ID: 1473
Pokud se tohle stane, lze v nouzi vyšroubovat kuličku na pravé straně - pro plynovou vzpěru. Kuličky přehodit a vše funguje než se sežene nová. Plynová vzpěra se totiž udrží i na té lehce opotřebované kuličce.
A další poznatek - první věc je nutné kontrolovat - po důkladném očištění - jestli v tom otvoru pro kuličku u hydraulického pístu nechybí jistící pružný kroužek. Pokud by chyběl, nová kulička nepomůže. A nezapomenout vše promazat vazelínou a pak nejdéle po roce znovu, pak to vydrží navěky už bez vypadávání.
Re: E61 - vzpěra pátých dveří
Nikdo jste to neřešil?
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Chlapi poradte, kde sehnat plynove vzpery na touring e61 2007. Na originalech je napsano 340N ale nemuzu sehnat, jen 680N. Poradte nejaky nemecky nebo rakousky eshop, kdo ma zkusenosti. Diky
- Klubové ID: 482
nejlepší je koupit origo
Zdravím, spoustu origo BMW dílů má třeba prodejce myparto.com (jsou z německého Stadthagenu), mají i vzpěry na 5. dveře, uvádějí tam Ausschubkraft 340 NM, takže to bude ono. Konkrétní odkaz: https://www.myparto.com/de/gasfedern-ga ... BM091Y413Labcent500 píše:Chlapi poradte, kde sehnat plynove vzpery na touring e61 2007. Na originalech je napsano 340N ale nemuzu sehnat, jen 680N. Poradte nejaky nemecky nebo rakousky eshop, kdo ma zkusenosti. Diky
Jinak doporučuji podívat se i na jejich eBay profil, protože některé díly prodávají přes eBay za lepší cenovky, než které mají za totéž na vlastním e-shopu (nedávno od nich takhle dva moji kamarádi kupovali komplet přední brzdy, znatelně levněji přes eBay profil myparto než přes web myparto.com, dovoz přepravní firmou do ČR bez problémů, kvalita zboží také bez problému, trable s vibracemi a hučením při brzdění vyřešeny).
Aftermarketové vzpěry bych tam taky asi nedával, prý už to pak nechodí tak dobře, jako s originálními.
Jestli nějakou alternativu k nákupu nových originálů, tak bych spíš zvážil zrepasování původních originálních vzpěr - dobré reference tady na klubu i na klubech jiných značek jsou na tuto firmu: http://www.gorcak.cz/ (Ostravsko) - předání možné jak osobně, tak i zaslání poštou.
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Diky za odkazy. Ta cena za origo neni tak strasna, asi radeji nove. Ale ten repas, co to vydrzi? Osobni zkusenost?
Osobní zkušenost s repasem od firmy Gorčák nemám, ale možná se zkusím obětovat jako pokusný králík a vyzkouším to, vzpěry už mám dost unavené. Co jsem četl, tak po opravě lidi vesměs nadšení, jak to zase dobře šlape, 5. dveře se zvedají jako za mlada, nikdo si o ně už nezpůsobuje tržné rány na hlavě
atd., ale s odstupem delšího času a se zaměřením na životnost už nikdo dál recenze nepsal.
Jinak cena opravy vzpěr u firmy Gorčák je 150,- Kč/ks (pokud je poškozená pístnice, tak 250,- Kč/ks) a je tam záruka jeden rok. Jasně, pro lidi mimo Ostravsko je ještě třeba připočíst poštovné tam a zpět cca do 250,- Kč, ale i tak to ujde, jestliže jinak jedna nová vzpěra stojí cca 63,- EUR, tzn. obě budou za 126,- EUR.
- Klubové ID: 482
problém je že gorčák je většinou udělá moc silné a nebo zas moc slabé, origo je jistota, gorčák možnost experimentovat.
