Nefunkční centrál po opravě kabelů E61
Dixsalli
#1 Příspěvek od Dixsalli »
Ahoj, tak jsem opravil kabely na pravé straně v pátých dveřích. Po zapojení a vyzkoušení jsem zjistil že mi nejde centrál a zadní dveře se po zavření nezamknou (před opravou se zamykal po zavření). Nesetkal se někdo s podobným problémem? rádio mi jde normálně nebo alespoň jsem nepoznal, že by měl horší příjem.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: Nefunkční centrál po opravě kabelů E61
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Měl jsi odpojenou baterku? Respektive mě napadlo, jestli ti tou opravou nemohla prasknout nějaká pojistka, to je asi to první po čem bych šel...
Dixsalli
#3 Příspěvek od Dixsalli »
baterka nebyla odpojená. pojistky jsem koukal ještě se snažím sehnat popis k pojistkám ať vím po kterých přesně jít, tak pokud by někdo měl budu rád :-)
Joshuax
Klubové ID: 2833
#4 Příspěvek od Joshuax »
Popis pojistek byva pod deklem vika zadnich dveri. Tzn tam kde je trojuhelnik. Jinak samozrejme google.
https://www.google.cz/search?biw=2327&b ... CAxq7zMPTA
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
Dixsalli
#5 Příspěvek od Dixsalli »
Děkuji
kouknu na to snad to bude pojistka
Dixsalli
#6 Příspěvek od Dixsalli »
Jen tak pro jistotu mělo by to být 11,27 ? nebo ještě nějaká?
Polish
Klubové ID: 3427
#7 Příspěvek od Polish »
Připojil si anténu centrálu co je v křídle? když to nezapojíš, tak neodemkneš. jinak nevím..
Dixsalli
#8 Příspěvek od Dixsalli »
anténa je připojená centrál funguje klíčkem nejde dálka :-( všechno mi jde až na zadní stěrač ale ještě juknu na pojistky koukal jsem ze ještě pojistka 77 by měla být k anténě. jinak už nevím. Když by nešlo rádio tak je to ten modul ale ono jde nebo mi aspoň přijde normálně. prostě jenom ten ovladač. Ještě jsem to radši celé předělal ale výsledek stejný :-/ uvidím jak ty pojistky.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#9 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Co máš za klíč? Diamant, nebu už ten novej. Jestli diamant, tak bych zkusil synchronizaci s autem....
Dixsalli
#10 Příspěvek od Dixsalli »
už mám bezklíč. je to ten novější.
https://www.google.cz/search?q=bmw+kl%C ... AtfMk0M%3A
Dixsalli
#11 Příspěvek od Dixsalli »
tak to byli pojistky :-) na tý kartičce byli hodně blbě značený modul antény proto jsem to poprvé nenašel
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
Dělat kabely 5 dveří bez odpojení baterie je fakt mazec :D
