E36 M50b25i výkon motoru
_stalker_
Klubové ID: 2697
#1 Příspěvek od _stalker_ »
Nemáte někdo změřenou na brzdě E36 s M50b25i bezvanos?? Nebo aspon jak měřilo bmw v historii výkon u motorů? Poze motor a nebo i s autem.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#2 Příspěvek od _stalker_ »
Koukám, že jsem první v tomhle kocourkově kdo nechal odbrzdit M50 :D
Kani
Klubové ID: 3145
#3 Příspěvek od Kani »
Prvni urcite nejsi, prvni s ojetou serii asi jo. Sam sem zvedavy kolik namerim na sve M50
_stalker_
Klubové ID: 2697
#4 Příspěvek od _stalker_ »
Tady jde o to, že ten motor je po goučku.
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
To by ten korigovany vykon mel vypadat trochu jinak. Co vsechno se delalo?
_stalker_
Klubové ID: 2697
#6 Příspěvek od _stalker_ »
Blok- leštění válců, srovnání, nové ložiska na klice a klika vyvažena a přeleštěna, nové kroužky
Hlava- srovnána, ventily, hydroštely, svicky denso
Jinak vše vyčištěno a ještě ložiska a tak.
Totic
Klubové ID: 3742
#7 Příspěvek od Totic »
Hmm to stálo spousta prachů. Ale jako do dalších 400tis km dobrá investice. Počkejme co ostatní z toho dostali měřením. Taky se po servise chystám s M52.
Kani
Klubové ID: 3145
#8 Příspěvek od Kani »
Taky budu merit az bude hotovo.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#9 Příspěvek od _stalker_ »
Mnoo, stálo to to jak další auto v lepším stavu no. Jinak co jsem se tak koukal po netu tak výkonově jsem asi jen 5 koní pod vanosovou verzí. Ale bylo mi řečeno, že ty svíčky co tam mám ať vyhodím a dám origo.
Ještě jsem koukal, že se někdo dostal skoro na 141kw repasem katalyzátoru.
Kani
Klubové ID: 3145
#10 Příspěvek od Kani »
Vyfuk to urcite brzdi, zvlaste jestli mas puvodni casti.
_stalker_
Klubové ID: 2697
#11 Příspěvek od _stalker_ »
Začátek jsou nerez svody a navazuje to na orig střed a pak je koncový tlumič z 2,8.
Teď bych asi chtěl dělat střed z nerezu, průměr 2x 51mm s tím, že tam bude X a za ním budou buď jen rezonátory nebo katoše. Ale co se stane když dám průměr trubek 51, jak to bude hlučné s rezonatorem nebo sport katama???
Ještě před měsícem jsem ten vejfuk chtěl dělat na 100%, ale dnes už je to tak 50%, nerad bych pak prijel na brzdu a místo nárůstu bylo snížení. A vrátit tam starý střed pak už nebude tak jednoduché.
Jackj07
Klubové ID: 3970
Re: E36 M50b25i výkon motoru
#12 Příspěvek od Jackj07 »
vyřešil si nějak ten výfuk? mám s výfukem stále problémy (hrozně mi dusí auto a bere výkon.....), nevím jak udělat ten středový tlumič, rezonátory ani katy tam nemám, vedeno od svodů (kroucený nerez) až dozadu ve dvou rourách, M52 323i
Klidně může napsat někdo jiný tip, budu rád za každou radu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#13 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Taky by mě zajímalo jak to dopadlo :)
Tady to spíš vypadá jak kdyby to nemělo tlaky :) průběh hezkej, ale prostě je ta křivka celá odskočená :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
icecold
Klubové ID: 3777
#14 Příspěvek od icecold »
tak když to vidím, tak radší se svoji m50 na brzdu ani nepáchnu, ještě bych byl nasranej a měl tu doma další nepojizdný projekt :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
