Geometrie na sportovním podvozku
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#21 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tobě se ve předu liší odklon o 1" ?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Jackj07
Klubové ID: 3970
#22 Příspěvek od Jackj07 »
to přední levý kolo bych rád vyřešil, začínám u těhlice a uvidím co se změní...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
No tehlice to nutne byt nemusí, ono se za ty roky ty klobouky v kastly umí pohnout únavou. Každopádně stavitelné uložení to vyřeší, když dáš 2" odklon tak to bude na silnici dobrý :-)
E70 3.0d - mamacar
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#24 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Je to tehlicí nebo ohnutym tlumicem, protože by jinak nezavrel kapotu, kdyby musel o tolik uhnout klobouk Mcpersnu... da se to vyřešit excentrickym sroubem nebo proste dat na vlastní riziko menší :-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#25 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zrovna e36 ty hrnce od nosníku praskají každé druhé ...
E70 3.0d - mamacar
Jackj07
Klubové ID: 3970
#26 Příspěvek od Jackj07 »
zrovna tlumič bych vyloučil, ten je nový KW, zkusím těhlici a dyštak dík za tip se stavitelným uložením :) jak se bude auto chovat s tímhle odklonem oproti serii nebo jak to mám teď já?
Jackj07
Klubové ID: 3970
#27 Příspěvek od Jackj07 »
jinak kapota lícuje dobře :D
zitap
#28 Příspěvek od zitap »
Tak přidám svůj výstup z geometrie. Byl jsem u Sršeň&Brož. Byla to vesměs pozitivní zkušenost. Vyměnili mi táhla řízení a potom seřizovali.
Nicméně udělali jen přední nápravu, kde vyladil sbíhavost. Zadní zůstala netknutá. Báli se, aby nestrhli šrouby ve spodním rameni, kde se dělá odklon. Sbíhavost vzadu taky nenastavoval, i když jsem předtím měnil siláče ve vlečných ramenech, nicméně mě potěšilo, že jsem se trefil do celkové tolerance sbíhavosti, i když nahraně. Takže podle toho co píše Francis, je zadek seřízen „správně“ tzn. odklon lehce za hranicí do příklonu a sbíhavosti na hranici do sběhu. Předek je bohužel, trochu mimo.
Vidím, že mám podobnej problém jako Jackj07, kdy se mi odklon vpředu liší o 0,9°. Přišel si na to, čím to může být? Jsem v podobným stádiu jako ty, mám nový tlumiče + uložení, nový axiální táhla řízení + čepy, nový polyuretany ve stabilizátoru i jeho tyčkách. Jediný, co mi chybí k dodělání jsou ramena, který jsou pěkně starý. Můžou dělat takovej rozdíl právě ramena? Když jsem se koukal pod kapotu pohledovou kontrolou mi nepřišel levej klobouk nějak nadměrně vytaženej a kapotu bez problému zavírám. Těhlici jsem nekontroloval, takže kouknu i na ní a uvidím, co zjistím.
Kód: Vybrat vše
http://www.imgup.cz/images/2016/08/25/geometrieE36323isedanM-suspension.jpg
Joshuax
Klubové ID: 2833
#29 Příspěvek od Joshuax »
Takze geometrie negeometrie... ma smysl jezdit na geometrii, kdyz ti tam pak 3/4 auta neudelaj ?
A tolerance nejsou od toho, aby kazda strana byla v opacnem spektru tolerance... Dostat to auto tam bylo viditelne drazsi, nez vysledna hodnota odvedene prace :cry: kam ten svet speje...
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
zitap
#30 Příspěvek od zitap »
Musím doplnit ještě něco. Psal jsem to ráno narychlo. Jelikož jsem na geometrii spěchal a potřeboval jí mít do pátku hotovou, jelikož jedu na dovolenou, nacpal jsem se jim do programu. Pan Brož říkal, že nemůže slíbit nastavení zadní nápravy právě kvůli zmíněným šroubům a čas nahřejvat je a zkoušet povolit nebyl a nový šrouby skladem taky neměl. Podstoupil jsem tedy tenhle zákrok s vědomím, že odklony nastavit možná nepůjdou.
Sbíhavost je otázka, ptal jsem se servisáka, co to dělal, jestli jí nastavoval, ale říkal, že s tim nic dělat nebude tzn. nebude nastavovat sbíhavost bez odklonů a naopak.
Takže ke zhodnocení, přístup byl pozitivní a rychlý. Odvedená práce je vidět na protokole. Celková cena byla 1.500 Kč = výměna axiálů+čepů a geometrie.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#31 Příspěvek od Joshuax »
Aha, no to pak mnohe vysvetluje, ale stejne si nemyslim, ze by odtamtud mela odjizdet auta s rozdilem v geometrii o cely stupen mezi stranami... Jsou tu dva protokoly a oba se stejnym problemem, to je statisticky dost velke procento :D
ex E53 3.0i
zitap
#32 Příspěvek od zitap »
Vzhledem k tomu, že geometrie byla dělaná stejným zařízením tzn. John Bean Visualiner 3D Arago i protokol má stejné schéma, je tu pravděpodobnost, že přístroj neumí měřit E36 s M-podvozkem :D a přidává odklonu vlevo cca 1°
Ne, ale vážně. Není to divný?!
Joshuax
Klubové ID: 2833
#33 Příspěvek od Joshuax »
Treba nemaj rovne podlahu :D
ex E53 3.0i
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#34 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Tak to zkusím vyhrabat protokol pro E36 M-sport podvozek co jezdím taky na Mr.Johna Beana 3D laser něco..
Druhá věc, že odklon vpředu se na seriovkách nešteluje jen sbíhavost, to jde na M vozech skrz unibaly ne? Pokud se pletu sorry.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#35 Příspěvek od Joshuax »
Ano, ale kdyz mam takhle rozhozeny odklony, tak bud je na tom podvozku neco zle, nebo nebyly dodrzeny podminky nastaveni geometrie. Vzhledem k dvoum protokolum, ktere maji stejny problem, bych tipoval spis to druhe...
Leda ze by oba parkovali na stejnem miste s jednim kolem na chodniku, to je taky cesta, jak docilit rozm*dani podvozku :)
ex E53 3.0i
airbone
Klubové ID: 1836
#36 Příspěvek od airbone »
vsecky bmw sa robia so zatazenim. Jednoducho ak vam niekto robi na tychto karach geometriu bez predpisaneho zatazenia vozidla a plus k tomu min 60% paliva v nadrzi, tak to nie je geometria ale kokotina a nikdy to nebude dobre. Vela servisov nato jebe, lebo sa im nechce zohnat vrecka s pieskom alebo bandasky s vodou pre spravne zatazenie. Potom to aj tak vyzera ak niekto steluje odklony bez zatazenia... :D
johnyfly1
#37 Příspěvek od johnyfly1 »
mne zatazovali v jednom servise auto ale nezatazili ho predpisanou zatazou ale zatazili ho tolkymi zavaziami aby kleslo na pozadovanu vysku ktora je pisana aj v tise...je to spravne?
zitap
#38 Příspěvek od zitap »
Tak pridam dalsi poznatek. Byl jsem na geometrii znovu, protoze byla nutna vymena zadniho lozisko. Jiny servis, ale stejny zarizeni na mereni, nicmene stejny vysledek. Odklon se mi lisil o cca 1 stupen.
Zatizeni bylo v obou pripadech stejne podle toho co bylo v predpisu. Takze podminky mereni zustaly taky stejny.
Proto si myslim, ze je proste neco spatne. Tipuju, ze rameno nebo samotna tehlice. Az vymenim ramena napisu dalsi zkusenost.
Joshuax
Klubové ID: 2833
#39 Příspěvek od Joshuax »
Tak to je hodne slusny, ze tu jsou dva stejny problemy na dvou ruznych autech :D
ex E53 3.0i
Rouballik
Re: Geometrie na sportovním podvozku
#40 Příspěvek od Rouballik »
Některý přístroje při měření geometrie náprav dokážou i počítat s tím nezatíženým autem. Pozor na to, že vám to pak nemusí štimovat když to neládujou taškama.
Celou vadu bych tipoval na to, že si to prostě kucí blbě nastavili a nenapsalo jim to že maj do auta něco cpát.
