Výměna motoru u e36 320i M52 za M52b25 (M52b23)
Chachark
#1 Příspěvek od Chachark »
Zdravím, mám dotaz co je zapotřebí k výměně motoru z M52b20 za M52b25 ( M52b23 )? Bylo mi řečeno že ten 123kw je nejpodobnější k mému. Pokud máte někdo zkušenosti, budu rád když se o ně se mnou podělíte. :palec: :palec: :
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Hoj M52b23 ani 123kw motor do BMW neexistuje. Hlavně mít dobrej motor M52B25/B28 na swap s jednotkou, elektrikou a dobrýma tlakama.
Ale má to spolu ještě větší spojku a poloosy.. Upgrade z dvoulitra není jen o motoru. Hodně je tady toho už popsaný.
icecold
Klubové ID: 3777
#3 Příspěvek od icecold »
Spojka a preevodovka je stejna, jiny je diff a poloosy, jinak 323 uz ma vzadu chlazene kotouce :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Chce to minimálně měnit spolu s váhou a řídící jednotkou (s tím se spojuje EWS a čip v klíči). Dále je jiný airbox na vzduchový filtr - výstup do váhy vzdiuchu má větší průměr.
M52B25 má větší diferák (a kvuli tomu jiný poloosy a kardan). Původní diferák tam můžeš nechat, ale nejspíš ti dřív odejde. Mě po výměně B20 za B25 odešel přesně po roce (jak moc to souviselo s výměnou motoru neumim říct, ale nejspíš to na to mělo vliv).
