Dofuk bederky na M-sedákách oprava
efrankie
#1 Příspěvek od efrankie »
Zdravim, mam kozeny Mpaket sedacky v e46 a v nich i dofukovaci bederku. U spolujezdce ji nafouknu a drzi, ale moje ridicova se sice nafoukne, ale zacne se hned pomalicku vyfukovat. Bude nutny asi rozebrat sesli a kouknout na hadicky jestli jsou ok, coz asi nebudou. Tot k teorii, ale k praxi uz tak chytrej nejsem. Dneska jsem to rozebral, teda sundal jsem ten zadní dekl a na pohled tam není nic špatně. Jsou tam modrá a červená hadička vedoucí ke kompresoru a když to nafouknu odstrojený, tak vzduch drží. Vyfukuje se pouze když se opírám do sedačky.
Je tu někdo schopný, kdo by mi pomohl problém vyřešit? Já sám si na to netroufnu, obávám se, že bych sedačku nedal zpátky dohromdy? Ideál někdo okolí Prahy. Díky
Michelin
#2 Příspěvek od Michelin »
Taky bych uvital radu ke stejnemu problemu ;)
Foldas
#3 Příspěvek od Foldas »
problém bude ve ventilové jednotce, která má na starosti přepouštění vzduchu mezi vaky a taky odfukování vzduchu ven. jednotka je ze zadní strany opěradla vedou do ní barevné hadičky ty jsou k vakum. Zkus nafoukat vaky a pak skřípnout kleštěmi modrou a červenou hadičku pokud vak neunikne je problém ve ventilu
Pain
#4 Příspěvek od Pain »
Zdarec. V mojí sedačce u řidiče (e91) taky jeden vak nefungoval. Pravý. Poslechl jsem rady a mrkl na to. Vada je v přepouštěcím ventilu. Jsou tam cívky a v nich kovová jádra. Ta mají na špičce silikonovou čepičku, která je pružinkou tlačená na dirku, skrz kterou tím pádem buď proudí nebo neproudí vzduch. Kompresor je jen jeden a tenhle ventilek vzduch rozvádí do obou vaků a pak tam vzduch i drží. Jedna cívka je nejspíš spálená (teplem vyboulený kryt a trošku zborcená dutina pro jádro; jádro tam tím pádem neklouže a kousne se).
Demontáž:
Zadní strana opěradla je zakrytá plastovým panelem. dole jsou dva plastové čudlíky, které kýváním a tahem dolů vysmeknete z díry. Chce to zabrat. Pak celý panel sunout směrem dolů, až pustí chytací packy (dvě na bocích a dvě nahoře). Pak je tam dole taková látka, kterou odkryjeme vysmeknutím z bočních plastových lištiček. Pak se ukáže ten ventil a do něj vedou 3 hadičky a 1 konektor. Kompresor je na levém boku v koženkovém vaku a jen zasunutý do tapecu (chycený isopáskama).
Ostatní je vidět na fotkách.
Tak snad vám to pomůže.
A kdyby jste věděli, kdo by měl na prodej ten ovládací ventil, budu rád za typ. Originál se totiž koupí jen celá sada, tzn. kompresor i s ventilem a s hadičkama. Cenu celé sady jsem ani nezjišťoval. Na realoem.com to najdete, ale podle čísla na ventilu je to tam jen jako celá sada "lumbal pump" nebo "čerpadlo bederní opěrky".
Nebo jestli máte doma někdo nefunkční, taky díky za typ. Zkusil bych z nefunkčního použít některou funkční cívku (spálené určitě nebudou všechny).
amikes
#5 Příspěvek od amikes »
Cau, mam doma navic komplet sedacky i s dofukama... Kolik jsi ochoten dat? (nevim cenu. Kupoval jsem komplet interier do E91 kvuli prestavbe zpet na 5mistne, jen kvuli zadnimu stredovemu pasu, a sedacky s temy dofuky mam)
Pain
#6 Příspěvek od Pain »
Díky za nabídku, ale celý sedačky nechci. Předpokládám, že ten ventil z nich vyndat nechceš, abys je měl komplet...
Šlo mi právě jen o tu krabičku, co je na fotkách, třeba i nefunkční.
amikes
#7 Příspěvek od amikes »
Sorry blbe jsem to napsal.. Nechci ti prodat cely sedacky. Jen ten dofuk. Zalezi ale na cene. Kvuli 50kc to rozebirat nebudu, chapes...
