E46 323i el.motoru na E39 523i?Sedi to komplet i s jednotko?
MichalKrystof
Klubové ID: 3642
#1 Příspěvek od MichalKrystof »
Zdravim mam dotaz a nemuzu to nikde najit...svagr ma bouranou e46 323i a taky ma v dilne motor z E39 523i a ja mam e30 325i m20 s kleklym motorem. A tak muzu mit bud m54 nebo m52 zdarma...chtel bych spis ten motor z te 5 protoze pokud se nemylim tak je to stejny motor jako ma 2.5 tedy 192 ps jen rj je jina a z toho duvodu to ma 170 ps. Takze jestli sparuju tu komplet elektriku z e46 a motor z e39 + rj z m50b25 tak to udelam ale jestli to nepujde tak vezmu vse komplet z e46....a budu pomalu postupne generalkovat muj motor m20 a jak bude hotovej dam ho tam...mam dilnu i lidi co mi s tim pomuzou dulezity je ted pro me jen to co nejrychleji za co nejmensi peniz zprovoznit....nevite prosim vas jestli to sparuju? Dekuji za jakoukoli radu
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
M52 a M54 mají DME Siemens, M50 má DME Bosch. Nekombinovatelné.
M52 byl singleVANOS a doubleVANOS, M54 má jiné řízení teploty motoru a škrtící klapky, elektrosvazek z jednoho na druhý nekombinovatelný.
Doporučuju vzít celý komplet = motor + el. svazek + DME
Rozdíl ve výkonu není jen v DME, je tam jiné sací potrubí, jiný kompresní poměr, ...
323ti stock condition
paca
#3 Příspěvek od paca »
u e46 323i je m52 double vanos, u 523i je m52 singl nebo double vanos (vše 170 koní), aby ta pětka měla m54 a 192koní by musela mít označení 525i
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tazatel v tom má slušný chaos, 525i (M54B25) nezmiňuje, ale může mít jakousi M54 zdarma. Možná to bude o M52B25 nebo M52B52TU, motá do toho značně nekompatibilní M20B25. Píše o 2,5 s 192 PS a asi má na mysli M50B25 kterou nevlastní ani v dílech, asi z ní chce naroubovat jednotku na M52?
paca
#5 Příspěvek od paca »
jj, je v tom trošku zmatek :) hlavně bych nic nekombinoval a dal tam motor s elektrikou z té e46tky :wink: i tak to bude vcelku makačka tam vše usadit a zprovoznit :wink:
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
prvně mu ani z jednoho modelu nebude pasovat vana a elektrika jak z e46 tak e39 je naprosto délkově nevhodná pro zástavbu do e30
MichalKrystof
Klubové ID: 3642
#7 Příspěvek od MichalKrystof »
Dekuji za rady vazim di toho a zaroven se omlouvam pro vetsinu vas asi to jsou hloupe dotazy kazdopadne jste mi usetrili spoustu casu a prace ....mel jsem na mysli takovy ten upgrade co jsem uz hodnekrat slysel kdy na 323i e36 daji jednotku a sani z 325i e36 a jsou o 20 koni vys....predpokladal jsem ze u e39 523i to bude stejne a doufal ze se elektrika e46 bude dat zkombinovat s motorem e39 a udelat ten upgrade co jsem zminil vyse...ale jestli jsem dobre pochopil tak to neni mozne diky ridicim jednotkam....kdybych se pustil do zastavby komplet vseho z e46 323i tak el svazek bude kratky? A vana nebude sedet z jakeho duvodu? Ze uz by se dotykala zeme? Jak se to tedy resi? Dekuji za odpovedi
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
e30 má jinak uložený motor víc před nápravnici takže musíš dát vanu i se sacím košem z m50 e34 a na všechny věci ti odpoví tohle forum v sekci upravy e30 http://forum.e30.cz/
