Nerezové svody Schmiedmann
Petr K
Klubové ID: 555
#1 Příspěvek od Petr K »
Co říkáte na tyto svody http://www.schmiedmann.cz/cs/produkt/78 ... kt=SCM3436 vypadají že mají všechny větve stejně dlouhé, tak by to nemuselo uškodit. Chci nějaké na E36 325i, aby vypadaly hezky, ale aby se nezhoršil výkon nebo krouťák. Nebo znáte někdo jiné leštěné nerezové ?
helikon
#2 Příspěvek od helikon »
tohle sem taky resil a pak sem narazil na par lidi ktery meli postaveny auta primo na okruhy nebo amater cup a vymlouvali mi je ze tam dost blbe pasujou ze to neni vubec jak pisou plug and play... potom nechapu proc musi vypadat hezky :D kdyz nane neni stejne vydet a ze sou lesteny ti nic neprida ;) vzdycky mi vsichni rikali ze jedna z nejlepsich variant je vyfuk z M3 je to jedna z moznosti co proste funguje... ja treba planuju jit prez friedrich motorsport ktery delaj taky dost kvalitni vyfuky ktery sou pocitany primo na obsah ale zase nejsou nejlevnejsi... ale schmiedmany mi lidi vymlouvaly taky sem je chtel mimo jine :)
Petr K
Klubové ID: 555
#3 Příspěvek od Petr K »
Mám motor takhle, takže obyč svody jsou jako pěst na oko. M3 svody by mi přidaly málo, takže je neřeším. Sání mám taky, na obrázku není.
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Spíš bych se poohlídl po airboxu a vzduchovym filtru... :wink:
Petr K
Klubové ID: 555
#5 Příspěvek od Petr K »
Já bych spíš potřeboval poradit, jak jsem psal, protože filtr mám, jak jsem psal ;) Byl sundaný jen kvůli fotce.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
///M svody bys musel dát i s ///M výfukem, abys nemusel svářet. Samotné ///M svody na zbytek výfuku 325i dát nejdou.
323ti stock condition
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Nerezové svody Schmiedmann
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jaký je rozdíl mezi svodama Stech a StechII pro motory M50/52 ? Kromě toho, že prý moc dobře nepasují ten Stech pletenec z krabice moc nechápu co je za dílo. https://www.schmiedmann.cz/cs/bmw-E36/s ... 71-catn-ol
Máte se svodama zkušenosti kolik pak přidalo výkonu (na brzdě, sprintu..) odhadem ?
DKx
Re:
#8 Příspěvek od DKx »
Petr K píše:Mám motor takhle
Moje uznání za krásný motor, kéž by můj zaprášený a porezlý oem takto vypadal. Možná v příštím životě.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A ještě mě napadá jak je to vlastně na STK s laděnýma svodama Schmiedmann a jiné (s katama samozřejmě)?
Prý musí mít taky nějakou certifikaci jako koncák ?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jakýkoliv svody od šmejdmana byly očistec, aktuálně mám zkušenost s M54 kde si vymysleli napojení v tom nejvíc debilním místě :) a ještě tak šikovně, že je tam přístup jak penězům :) To, že to úplně nelícuje s hlavou je už asi vlastnost, tak jako to, že prostě časem některé kusy puknou jak třešeň :)
Je to prostě čínskej zgarb, kterej je jenom přebalenej a nasazenej, takže si můžeš koupit cokoliv levnějšího a počítat s tím, že se bude svařovat :)
A nebo i za 30tis koupit origo Supersprinty, který jsou včetně E4 homologace a budeš mít celkem klidný spaní :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#11 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Až na dílnách se krájí chleba a tam to zkrátka nepasuje. No takže to bysme měli: "Svody ani úplatky od Šmída nebrat!" :lol:
