Zdravím, při výměně zadních brzd jsem zjistil, že na jedne straně mám volné pakny, V tom štítu co se do něj zasunují ty kolíčky je celkem velká díra, takže tam nedrží.
Máte někdo nějaké rady jak co nejjednodušeji na to? Nechci kvůli tomu sundávat celé ložisko
Štít zadních brzd e36
Macek_One
- Klubové ID: 3182
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
JJ, pod hlavu šroubu ve štítu velkou podložku a pro jistotu závit vyčnívající z matice rozlisovat, aby se matice nemohla vyšroubovat. Utáhnout to nemůžeš, pakny se musí volně hýbat a kontramatka nemusí fungovat spolehlivě. Rozpadlé uložení brzdové pakny by mohlo zablokovat kolo.
323ti stock condition
lukepostulka
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
V originále je pakna přitlačovaná pružinou, tu zachovej. Mělo by s paknou jít pohybovat přiměřenou silou, ale neměla by chrasit a nebo volně cvakat.
