Štít zadních brzd e36
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravím, při výměně zadních brzd jsem zjistil, že na jedne straně mám volné pakny, V tom štítu co se do něj zasunují ty kolíčky je celkem velká díra, takže tam nedrží.
Máte někdo nějaké rady jak co nejjednodušeji na to? Nechci kvůli tomu sundávat celé ložisko
Macek_One
Klubové ID: 3182
#2 Příspěvek od Macek_One »
Normálně místo čepu použij šroubek , prostrčíš to štítem brzdy a použiješ podložky dle potřeby a matku, akorat najit vhodnou delku a hlavu šroubu aby držela pružinka, ja tak jezdil než sem ty štíty vyměnil :)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
JJ, pod hlavu šroubu ve štítu velkou podložku a pro jistotu závit vyčnívající z matice rozlisovat, aby se matice nemohla vyšroubovat. Utáhnout to nemůžeš, pakny se musí volně hýbat a kontramatka nemusí fungovat spolehlivě. Rozpadlé uložení brzdové pakny by mohlo zablokovat kolo.
323ti stock condition
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
Díky kuci to by mohlo fungovat. Jakou vůli tomu mám nechat?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V originále je pakna přitlačovaná pružinou, tu zachovej. Mělo by s paknou jít pohybovat přiměřenou silou, ale neměla by chrasit a nebo volně cvakat.
