Angel eyes e90
mara00
#1 Příspěvek od mara00 »
Nainstaloval jsem angel eyes a jsem zklamán tím, jak to slabě svítí. Viděl jsem to tady na jiném autě a svítilo to jak nové modely a mě to svítí jak bludička... Koupil jsem asi 6W verzi, na krabičce bylo že jsou i silnější.
Nebo v čem může být problém? Dá se to nějak špatně namontovat? Musel jsem odstranit to originál krycí sklíčko v plechu jinak bych to tam nedostal...
Marek-WAR
#2 Příspěvek od Marek-WAR »
To je před FL nebo po?
mara00
#3 Příspěvek od mara00 »
Před FL...
Marek-WAR
#4 Příspěvek od Marek-WAR »
Tak to nevím kde jsi udělal chybu ale před FL světla nikdy nebudou svítit AE jak dnešní nejnovější modely. Ty světla nebyly na to konstruované a navíc tady o tom bylo napsáno už mraky diskuzí. Jediné řešení je UHP.
mara00
#5 Příspěvek od mara00 »
Jo tak nemyslím tak moc, ale přece jen to svítí slabě. Zkusím udělat foto. Co je to UHP?
Marek-WAR
#6 Příspěvek od Marek-WAR »
Falcon
Klubové ID: 3348
#7 Příspěvek od Falcon »
Od tohoto příspěvku dále:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 82#1392182
Výsledek přestavby za pomocí UHP kroužků v kombinaci s retrofitem vlastní elektroniky pro vícerežimové DRL:
tel. 777 399 877
Lados
#8 Příspěvek od Lados »
Ahoj rád bych se zeptal a něco si ujasnil... není mi úplně jasné rozdíl mezi xenon/halogen angel eyes pro E90 320 (2006). Do dřívějších modelů se instalovali jakoby CCFL kroužky přímo na světla (např. na E46), ale třeba na E60 s xenonama už stačí v podstatě jen vyměnit žárovku v patici a budou svítit studeně bíle ano? Ale teď - když mám na E90 nejspíše halogenové světla s H7 žárovkou tak tam prostě nestačí jen vyměnit tu jaokoby LED žárovku? Tam se musí koupit něco speciálního? A případně co?! Popřípadě si rád poslechnu jiné řešení. Děkuji.
kompre
#9 Příspěvek od kompre »
ak mas poface E90ku s halogenmi, tak ti treba presne tu istu ziarovku na osvetlenie kruzkov, ako ma predface Xenon (neznie to logicky, ale je to tak)
https://autotechnik.sk/diely/8001/angel ... 8836&t=370
EDIT: vidim ze mas predface, takze tam s tym nic nespravis, tam kruzky niesu, len vymena svetlometov za tie s xenonmi, alebo nejaku cinu, pripadne iny bastl
Lados
#10 Příspěvek od Lados »
Děkuji, takže pokud nejde výměna za žárovku je možné tam nějak nainstalovat kroužky (např. ty CCFL?) jakoby před ty světla? Díky...
Falcon
Klubové ID: 3348
#11 Příspěvek od Falcon »
Lados píše:E90 nejspíše halogenové světla s H7 žárovkou tak tam prostě nestačí jen vyměnit tu jaokoby LED žárovku? Tam se musí koupit něco speciálního? A případně co?! Popřípadě si rád poslechnu jiné řešení. Děkuji.
E90 předface halogen žádné kroužky nemá. Zastavět do toho UHP kroužky (foto výše) nejde, protože u halogenu se paraboly částečně překrývají. Takže buďto přestavět světla na OEM xenonová, tzn. výměnou vnitřností včetně projektorů + nasazení kroužků a nebo rovnou pořídit světla xenon facelift, které mají H8 žárovku pro denní svícení a tu nahradit nějakou čínskou LED hračkou z ebay/aliexpressu, co svítí bíle (protože kupovat stejný čínský LED marker dráž u místních překupníků nemá smysl).
V obou případech však na původně halogenovém autě nejsou ostřiky světel a hlavně automatická regulace sklonu, takže se po přestavbě či výměně světel musí myslet hlavou a důsledně regulovat kolečkem...
Lados píše:takže pokud nejde výměna za žárovku je možné tam nějak nainstalovat kroužky (např. ty CCFL?) jakoby před ty světla?
Ne, viz moje druhá věta o překrývajících se parabolách u předface halogen světlometu.
tel. 777 399 877
Lados
#12 Příspěvek od Lados »
takže tam toto naintsalovat nepůjde?
http://www.aliexpress.com/item/Halo-Rin ... 42136.html
Falcon
Klubové ID: 3348
#13 Příspěvek od Falcon »
Ehm, zde obrázkové vyjádření toho, co jsem psal o halogenu - prostě to tam ve vnější parabole nesedí, protože do ní zasahuje ta menší a dělá to velkou mezeru - viz obrázek.
Pokud tě takové provedení neuráží, tak klidně přijeď :)
E90 halogen non fit ae.jpg (72.86 KiB) Zobrazeno 951 x
tel. 777 399 877
Lados
#14 Příspěvek od Lados »
Dobře děkuji, ještě prosím odpověď na otázku jestli se dají nějak zablokovat nebo zamknout Angel Eyes na E90? Známému přestaly svítit po dlouhé době a nejdou zapnout? Je vůbec něco takového možné nebo bude třeba chyba v žárovce? Dík.
Falcon
Klubové ID: 3348
#15 Příspěvek od Falcon »
Musí jednoduše vyměnit vypálené žárovky, mají taky svoji životnost.
tel. 777 399 877
Lados
#16 Příspěvek od Lados »
Dobře a poslední dotaz - jaký je rozdíl a co to vlastně je "projector" a "non-projector" v souvislosti se světly na BMW? Dík.
Falcon
Klubové ID: 3348
#17 Příspěvek od Falcon »
Projektor je lidově "xenon" a to druhé je parabola se žárovkou.
tel. 777 399 877
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#18 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Falcon psal jsi "vyměnit světla za FL"... jde to bez toho, aniž bych musel měnit kapotu, nárazník apod.?? A musí se koupit komplet osazené nebo pasují trafa s před FL?? Asi né že? :?
