E36 Ztráta klíčů
Danik4
Zdravím, potřeboval bych poradit. Bohužel jsem ztratil klíče od auta a nevím co dělat. Měl jsem dva, ale nosil jsem je spolu i s nějakým válečkem co k tomu byl. Někde jsem četl, bych měl jít s velkým techničákem za dealerem BMW, ale při mém štěstí jsem ho měl zrovna v autě. Nevíte nějaké možnosti, které můžu udělat? děkuji za odpověd
icecold
- Klubové ID: 3777
Danik4
Foldas
icecold
- Klubové ID: 3777
johnyfly1
tak ked sa dostane do auta tak obist ten zamykaci immo nieje problem kedze zo zamku neposiela ziaden code signal ale len klasika bud plus alebo minus
v bmw nestaci dokazat ze si majitel auta?
ale tak myslim ze lacnejsie riesenie je kupit z auta komplet zamky, spinacku, riadiacu motora a EWS jednotku a je to
Foldas
johnyfly1
Fx
- Klubové ID: 1705
Jestli se nepletu, tak už mi pán volal... Je z Plzně, my z Prahy. Není problém dojet, auto bez poškození odemknout (pokud fungujou zámky), pak demontovat spínačku, rozebrat, dekódovat a podle toho vybrousit klíč. Načipování je už to "nejmenší". Nicméně akce je to dost drahá, tohle bych odhadoval i s cestami tak na 6 - 8 tisíc. Proto jsem do telefonu rovnou doporučil vzít TP a objednat klíč u BMW. Měnit zámky a jednotky je taky možnost, ale v případě ztráty klíčů je pak člověk znova tam, kde byl, přičemž i když TP už nebude v autě, tak si v BMW nepomůže.
Napadá mě:
- zavolat zámečníka, který umí odjistit zámek HU58 (my umíme, ale Praha - Plzeň je nesmysl za cestu) -> máš TP -> BMW Invelt Plzeň -> máš klíče
- asi už jsem se ptal po telefonu, ale fotka klíče by náhodou nebyla? To by dost usnadnilo situaci.
- případně jak už tu padlo, jestli v BMW nestačí malý TP nebo případně výpis z TP od magistrátu.
Napadá mě:
