blikání blinkrů při odemčení/zamčení - sedan e46 před FL
baworak318
#1 Příspěvek od baworak318 »
Ahoj maséři, určo už to tady bylo, hledal jsem, asi to neumím:
Můžete mě poradit, jak docílím při odemčení/zamčení blikání blinkrů? Mám origo dálku. Bylo mě řečeno, že to jde přes diagnostiku, je to pravda? Případně rady a za vše děkuji!!!!!
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Nakodovat
E30STORM
#3 Příspěvek od E30STORM »
A co to znamená když mi blikne jen při zamčení a né při odemčení ?
baworak318
#4 Příspěvek od baworak318 »
inspi1981 píše:Nakodovat
dík, můžeš na mě Česky pro debila? :D
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
vezmeš komp s kabelem zapneš ncs nebo třeba scanner a nakoduješ alarm
baworak318
#6 Příspěvek od baworak318 »
Foldas píše:vezmeš komp s kabelem zapneš ncs nebo třeba scanner a nakoduješ alarm
jasný, tak že prostě původní rada, že přes diagnostiku, je pravdiví :) to jsem chtěl slyšet ..
Jen se zeptám, jde to ok, nebo se s tím člověk musí poprat?
Pojedu s tím na diagnostiku, tak kdyby borec nevěděl, co mu mám hustit do hlavy, dík!
paca
#7 Příspěvek od paca »
pokud borec s diagnostikou nebude vědět jak to nakodovat, tak k němu vůbec nejezdi :D
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
hlavně musíš mít diag pro bmw jestli borec neví co má dělat tak si radši najdi někoho jiného nebo použijte google a youtube
baworak318
#9 Příspěvek od baworak318 »
Foldas píše:hlavně musíš mít diag pro bmw jestli borec neví co má dělat tak si radši najdi někoho jiného nebo použijte google a youtube
tak to on asi ví, jen k němu bmw skoro nejezdí, ale má new diagnostiku, jen jsem si musel objednat kabel, nemá kulatou koncovku, můžete poradit, co vše jde přes diagnostiku doladit? Prý jde tedy to blikání, pak snad dojezd oken přes dálkáč a takové ty ptákoviny, díky za každou radu, at jsem chytřejší, než on :D
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
stahni si ncs dummy a podívej se sám co všechno jde naprogramovat pro kterou jednotku
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Diagnostikou to neuděláš. Musíš použít program na kódovaní
baworak318
#12 Příspěvek od baworak318 »
inspi1981 píše:Diagnostikou to neuděláš. Musíš použít program na kódovaní
hm, tak to on mít nebude 100%, ach jo, zase nebudu blikat :( někdo z okolí Trutnova, HK, Pardubice, kdo to má a umí za normální káču?
baworak318
#13 Příspěvek od baworak318 »
tak opravdu to v diagnostice neměl jak udělat, i přes to, že nemá zrovna za pár korun, to kodování jde tedy přes nějaký program? Je to pro laika možné? Díky ..
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
pro laika je nejjednoduší bmw scanner který ale neumí všechno co jednotky dovolují. Pak máš možnost si koupit od iceblade kabel včetně softwaru a ten už ti poradí i co jak máš dělat jeho podporu si všichni chválí a nebo potom google a youtube a zkoušet což nemusí vždycky dopadnout dobře a nebo napsat odkuď jsi a najít na foru někoho blízko kdo ti to nakóduje
paca
#15 Příspěvek od paca »
bmw scanner to blikání umí, sám jsem si to nastavoval http://www.dx.com/cs/p/bmw-scanner-car- ... yrxDixf3mg
baworak318
#16 Příspěvek od baworak318 »
paca píše:bmw scanner to blikání umí, sám jsem si to nastavoval http://www.dx.com/cs/p/bmw-scanner-car- ... yrxDixf3mg
co je to a nač je to, analfabet, díky ..
paca
#17 Příspěvek od paca »
Taková domácí diagnostika, kde jde nastavit pár funkcí a vymazat chyby (třeba airbagu...). Já si tam právě nastavil to blikání při zamčení/odemčení, automatické zamčení auta při překročení 20km/h... od číňanů pracuje pod "ixpéčkama", jde to prý rozchodit i na novějších windowsech, ale nezkoušel jsem
baworak318
#18 Příspěvek od baworak318 »
paca píše:Taková domácí diagnostika, kde jde nastavit pár funkcí a vymazat chyby (třeba airbagu...). Já si tam právě nastavil to blikání při zamčení/odemčení, automatické zamčení auta při překročení 20km/h... od číňanů pracuje pod "ixpéčkama", jde to prý rozchodit i na novějších windowsech, ale nezkoušel jsem
Tak od začátku, koupím, zapojím, nainstaluji CD na notas, kde musí být win XP a vše bude fungovat, nebo ještě budu muset něco instalovat a hledat, ovladače nebo jiné věci, za dnešní den jsem toho už od lidí četl tolik, že ani nemám chut to kupovat :)
paca
#19 Příspěvek od paca »
jj, nainstaluješ CD (je součástí) do komplu, připojíš krabičku do auta a káblík do komplu a je to :wink: na youtube jsou všelijaké videa
baworak318
#20 Příspěvek od baworak318 »
paca píše:jj, nainstaluješ CD (je součástí) do komplu, připojíš krabičku do auta a káblík do komplu a je to :wink: na youtube jsou všelijaké videa
máš s tím zkušenosti, lidi tvrdí, že to tak ale nefunguje, že se ještě musí postahovat ruzné doinstalace apod. Bavím se o scanneru kolem 500kč, pravděpodobně to je stejně China, nemyslím ze Slovenska, kde je to asi už nějak ošetřeno a jde to prý hned ..
