neuveritelny unik vody bmw e46 320D
dada-16
#1 Příspěvek od dada-16 »
Zdravim mam problem doliju chladic az do plna tim ze je (bojka nahore ) kdyz je auto nastartovane vse ok v tu ranu jak pridam plyn voda je fuc a (bojka) lezi uplne dole v chladici.nevite nekdo kde by to mohlo takhle rychle mizet?pod autem nic a v oleji taky nic
Neni to poprve to dolivani muzu opakovat milionkrat a voda stejne zmizi .diky za info
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
dnes jsme si volali, dojel jsi ok?
ja bych to typl na vyměnik od EGRu.
dada-16
#3 Příspěvek od dada-16 »
Asi jste se spletl :) vymenik egr jo ? Zitra to vse skusim zaslepit abych ho obesel
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
no chladič EGRu, (výměník vzduch voda) často je prožranej a voda teče do vyfuku
dada-16
#5 Příspěvek od dada-16 »
Ok diky za info dneska nato mrknu vecer napisu co a jak
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
posledních 7 znaku vinu?
dada-16
#7 Příspěvek od dada-16 »
Zdarec potrebuju radu jak mam obejit cele to egr a jeho chlazeni staci ty hadice zablendovat ?(dat tam sroub a objinku ?)nebo je mam nekam vyvest z5 nekam do motoru nebo chladice diky za info
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
pro test stačí je zablendovat nebo nečím zmáčknout (svěrka, samosvorné kleště atd) ale není to na dluhodobé používání, nebude se chladit vzduch EGRu
dada-16
#9 Příspěvek od dada-16 »
Tak voda sice drzi asi uz neunika ale auto zacalo kourit bile pri zapnutem topeni a modre kdyz je vyple nebo aspon mi to tak prijde a smrdi spaleninou
Tesneni pod hlavou v prdely? Nebo nemuze tam byt vic oleje nez by melo byt ?
dada-16
#10 Příspěvek od dada-16 »
fotky jak jsem zadelal hadice
aaa
aaa
dada-16
#11 Příspěvek od dada-16 »
