Stavba E36 328i na zábavu
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#101 Příspěvek od MattyX Moderátor »
úplně bez úprav nejde ani jedna varianta...
ale E46 M3 (ideálně competýšn verze 345*32) a k tomu brzdiče dle libosti - buď e46 m3 , nebo E36 m3 - je to jedno oboje má 60mm jednopístek ;) Já bych tam ale pořád viděl ty 6písty brembo z porsche :D
S těma E46 kotoučema nevím jak vyjde ten jednopístek, možná bude potřeba nějaká redukce :)
Na E36 3,2 kotouče bude stačit buď emková těhlice a nebo upravit brzdič, nebo podložku pod kotouč cca 0,5cm :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
koki
#102 Příspěvek od koki »
koki
#103 Příspěvek od koki »
Alex89
#104 Příspěvek od Alex89 »
Příští týden bych to měl vyřešit :-).
I kvůli hydraulické ručce musím dát na zadek 4 pístek. Předek bude chtít taky.
Ideálně teda sehnat třmeny z Porsche.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#105 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zadek nutně nemusíš řešit 4 pístem :) ideální je druhý okruh pro hydraulickou ručku a další malinkatej brzdič :) i se 4 pístem bych to řešil druhým brzdičem - teda pokud chceš jezdit drifty, jinak je věc úplně k ničemu a neztrácel bych tím vývojem čas :D
E70 3.0d - mamacar
_stalker_
Klubové ID: 2697
#106 Příspěvek od _stalker_ »
Já jsem zavezl přední těhlici do Hradce kde jsou JP výfuky a během měsíce jsem měl vytvořen držák na E36 těhlici a brembo 4 píst třmen z alfy romeo 159JTD. A pak se dělal také komplet kotouč se středem aby se to celé vešlo do 17" kola. Celek mě vyšel asi na 20 kolíků.
Mám to na autě už asi rok a spokojenost. Destičky tam jsou feroda DS2500 a měl by na ně být přizpůsoben i kotouč pač jsem musel říct co tam budu pak jezdit za destičky.
jpvyfuky.cz
Alex89
#107 Příspěvek od Alex89 »
Tak snad do 14 dnů bych už konečně mohl dát testovací jízdu.
Musíme udělat uchycení expansky a dodělat výfuk.
Brzdy zatím dám sériové. Než budou hotové držáky.
Nakonec dáme dopředu AP Racing. Mají 6-píst, který by se v pohodě měl vejít do 17" :-).
riman
Klubové ID: 3662
#108 Příspěvek od riman »
Jak dopadlo laborování s motorem, potažmo zvyšování výkonu?
Alex89
#109 Příspěvek od Alex89 »
riman píše:Jak dopadlo laborování s motorem, potažmo zvyšování výkonu?
Motor zatím necháme v sérii co se výkonu týče. Už potřebuju, aby to jezdilo :D .
Musíme vyzkoušet, jestli je v pořádku, nežere olej atp... Když bude ok, pustíme se do něj v zimě.
riman
Klubové ID: 3662
#110 Příspěvek od riman »
Vcelku rád bych to auto viděl na živo, snad se někdy potkáme třeba v Brně na okruhu.
Alex89
#111 Příspěvek od Alex89 »
riman píše:Vcelku rád bych to auto viděl na živo, snad se někdy potkáme třeba v Brně na okruhu.
Určitě, no zatím je to nepojizdné, jak se rozjede, tak sem hodím fotky, tak pak se můžeme domluvit.
riman
Klubové ID: 3662
#112 Příspěvek od riman »
Ahoj. Mas nejake novinky k projektu?
Alex89
#113 Příspěvek od Alex89 »
Ahoj, omlouvám se, teď to bylo hodně hektické po pracovní stránce. Během týdne přidám nějaké foto.
Už to začínáme dávat dohromady, snad do 14 dnů vyjede :)
Alex89
#114 Příspěvek od Alex89 »
Takže všechno je tam tak narychlo pozapojované. Motor běží, chladič chladí.
Vyzkoušeli jsme ji včera v Brně a funguje v rámci možností dobře. B16 bilstein můžu jenom doporučit.
Auto je navážené, aby byl tlak na kolech co nejvyrovnanější. Zatím 1271 kg, ale je tam pořád šíbr, koberec, origo sedačky a velká baterka. Ještě 100 kg půjde dolů.
I na sjetých federalech, dětských sériových brzdách a výkonem necelých 200 koní jezdila časy okolo 2:38, nejrychlejší 2:36.
Měl jsem trochu strach, že se něco utrhne, protože tam jsou všude ještě původní gumy na podvozku :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#115 Příspěvek od MattyX Moderátor »
čoveče, mám pocit, že jsem Tě včera předjel ? :oops: :lol: Nemáš v zadu jednu koncovku výfuku? :) čas až moc dobrej bych řekl... čím jsi to měřil ? :)
E70 3.0d - mamacar
Alex89
#116 Příspěvek od Alex89 »
Tím měřákem quartz nebo jak se to jmenuje. Samozřejmě to asi nebude tak přesné jako TagHeuer časomíra :D
Mě ten čas nepřijde nějak dobrý. Až se to položí na zem, dají se odklony, sundá se těch 100 kg a pořádné gumy a hlavně brzdy tak to musí jezdit okolo 2:29.
Ty jsi jel tou E30 co máš na fotce? Tuším jsme se potkali jenom v zatáčce za cílovkou už si asi šel chladit.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#117 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Alex89 píše:Tím měřákem quartz nebo jak se to jmenuje. Samozřejmě to asi nebude tak přesné jako TagHeuer časomíra :D
No, asi máš ruské hodinky, nebo máš lepší auto než M3 :) jako s M3 na federalech kamoš jezdí okolo 2:37 - dá se i méně, ale ještě mu chybí koule, co jsem teď koukal na jeho onboard :)
Já jezdím 2.34 na slicku a to už mi dá dost zabrat, bez spolujezdce by to bylo o krapítek méně - možnáááá...
Jako 2:29 je už docela drsnej time to beat, kamoš s 350ps, 1100kg E36 na 4x270 slicku jezdí s provozem 2:27 a jinak 2:24-23 ...
Tím Tě samozřejmě nechci podceňovat, ale něco o časech v Brně vím 8-) :D koukni na
http://www.zijemeokruhy.cz tam je timetable i s onboardy, tak můžeš poměřit s sebou :)
Druhý kolo jsem tě potkal venkem v prvním esíčku na výjezdu a pak až sem dochlazoval před koncem, tak jsi mě dojel v první zatáčce za cílem :)
E70 3.0d - mamacar
Alex89
#118 Příspěvek od Alex89 »
Tak nepochybuju o tom, že tohle je teď lepší (rychlejší) auto než sériová M3 :D
Však jak to dodělám, domluvíme se a pojedeme spolu to projet do Brna. Uvidíš jak to maká :D
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#119 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jo rád se svezu, nebo poměřím síly :) :driver:
E70 3.0d - mamacar
Alex89
#120 Příspěvek od Alex89 »
Po dlouhé pauze se opět musím ozvat :D .
Na autě se mezitím udělalo pár úprav, ale nic moc zásadního. Včera jsem ho poprvé zkusil na malém okruhu v mýtě. Musím říct, že vůbec nefungovalo (vůbec myslím opravud vůbec).
Nezatáčelo, pod plynem se chovalo jako Audi. Hrůza. Musím komplet předělat geometrii.
Jedna aktuální, naleštěná :)
