E36 Alu kola
Masaa
#1 Příspěvek od Masaa »
Potrebuju poradit,zda se mi vejdou R16 225/50 na diskach BMW 7J 16H2 IS 20
Mam moznost koupe.... Dekuji za pomoc (tumice/pruziny origo nesnizene nove)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Bez úprav kariserie ne.
Stačí se zamyslet. Předepsaná kola mají ET47, tato ET20, tzn. budou "víc ven" skoror o 3 cm. Máš mezi lemem blatníku a pneu dnes mezeru 3 cm?
323ti stock condition
Masaa
#3 Příspěvek od Masaa »
Ještě jsem nemeril,ale jak pises tak asi ne-tim padem to pada.ET 34 predpokladam bude postačující?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
ET34 bude s 225 pneu bez problémů.
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Podle mě by sedět měli. Origo jsou dost utopený a tyhle když jsou jen 7" široký, tak to bude zároveň s lemem.
Kdysi jsem měl na autě 15" s ET20 a myslim, že byly taky 7" široký a seděli tak jak píšu. Byly tam ale gumy 205/60...s 225 se to možná fakt nevejde.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Šířka ráfku 7" nebo 8,5" nehraje velkou roli, jen se nepatrně jinak vyklene bok pneu mezi ráfkem a běhounem. Rozhodující je ET a šířka pneu.
Platí co jsem psal, rozdíl mezi seriovým ET 47 a zamýšleným ET 20 je nemalých 27 mm. Při standardním podvozku, nevytažených lemech a pneu 225/50 R16 to vzadu bude dřít a vpředu bude hrana blatníku v zatáčkách řezat běhoun.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#7 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Šířku disku do toho ale musíš taky počítat. Šak se ET měří od středu.
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Pokud trváš na 225 gumách, tak jak píše Francis, to nepůjde. 205 budou ale OK - takhle vypadají kola 205/60 7x15 ET20 (a nedřelo to ani na o kus nižším podvozku):
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
vita11 píše:Šířku disku do toho ale musíš taky počítat. Šak se ET měří od středu.
Ano, měří se od středu a tento je stále na stejném místě. Kraj pneu, hrana běhoun-bočnice je též na stejném místě, ať je šířka disku 6,5" nebo 8,5". Nakresli si to :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#10 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Jo vy na to všechno dáváte stejně stejně širokou gumu? Tak to potom jo, to mě nějak uniklo :)
ironpipi
#11 Příspěvek od ironpipi »
Mám oem 7x16 et 46 s podložkou 12mm, tže et 34 s gumou 225/50 a na jedné straně vzadu mi to sem tam při velkým pohupu při naloženým autě škrtne o hranku podběhu...jinak v poho.
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
tyhle kola jsem viděl na jednom coupe a pasovaly tam anižby se musela úpravovat karoserie, nevím ale přesně jaka guma na tom byla
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#13 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Leda tam hoď 205/55 gumy a mohlo by se vlézt. A nebude to ani tak žrat. :P
