316i dodelani turba
zeNik
#1 Příspěvek od zeNik »
Zdravim,
da se do klasicky 316i dorvat "jednoduse" turbo z 316ti? Jsou to stejny motory jenom s tim turbem a nebo je to uplne neco jinyho?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
316ti nemá turbo. označení "ti" znamená že se jedná o model Compact.
Kani
Klubové ID: 3145
#3 Příspěvek od Kani »
Pokud ovsem nemysli e21 :wink: Bohuzel neni uvedeno kterou generaci mysli.
zeNik
#4 Příspěvek od zeNik »
fabledwarrior píše:316ti nemá turbo. označení "ti" znamená že se jedná o model Compact.
Tak to jsem vul:) dekuji jsem o neco chytrejsi myslel jsem e36
Ja mam prave compacta a ma oznaceni 316i a videl jsem i ti tak jsem si naivne myslel, ze to znaci turbo.Moc dekuji za odpoved a za ponauceni:)
Kani
Klubové ID: 3145
#5 Příspěvek od Kani »
:smich:
Asi sem starej, kdyz si psal o klasicke 316 a spojeni "ti" proste me nenapadlo, ze netusis jake je oznaceni compacta.
Treba 2002ti bych bral, i kdyz bych se v tom asi rychle zabil :-)
surfis
Klubové ID: 1355
#6 Příspěvek od surfis »
Tak pozor. Nepleť si modely. Je 2002ti, 2002tii a 2002 turbo (to je na obrázku)
Kani
Klubové ID: 3145
#7 Příspěvek od Kani »
Moje chyba, cetl sem nedavno clanek prave o turbeni starych bavoraku a uz v tom mam taky gulas evidentne. Ano to na obrazku je 2002 turbo primo z tovarny.
Zkratka ti znamena "touring internationale" nebo v novejsich dobach oznaceni prave pro compact hatchback
Pricemz jak sem pred chvili vyzobal z netu 2002ti je vzacnejsi nez 2002 turbo. Asi jich je malo :D
Full
#8 Příspěvek od Full »
Ahoj ,podle mě jde dat turbo na každý motor ... první turbo jsem narval do mojí škodovky 130 musel jsem dodělat mech. vstřikování a vydlabat hlavu ale jezdilo to jako oheň.
No a jak jsem starší tak už vím že turbo je sice fajn ale je to potřeba zvážit.
Protože jestli chceš z normálního motoru udělat dobrý turbo motor tak je potřeba dát lepší vstřiky každopádně generálka motoru. A také nechat upravit mapu vstřikování.A jiné věci aby to byl spolehlivý motor nebo se v tom budeš víc hrabat jak jezdit.
No a až to tam dáš tak zjistíš že pokud tam nebudeš mět turbo s proměnlivýma lopatkama tak že,když dáš malé turbo tak bude tlačit vic od spodu ale u vrchu to bude tupé. Tak tam dáš větší turbo ale zase tě bude srát že to dlouho najíždí než zatlačí... pak se můžech zabývat myšlenkou na twin turbo...
A nakonec se na to vykašleš a koupíš si lepší auto co nepotřebuje turbo třeba 330I 170kW v E46...
