Vyfuk E36 328i na 323i
Figa
Klubové ID: 3003
#1 Příspěvek od Figa »
Ahoj, po dlouhem rozjimani jsem se rozhodl, ze dam na auto neco co tam nepatri. Dle zkusenosti to pry i prida i lety ztracene koniky :D Chtel jsem se jen zeptat jestli s tim mate nekdo zkusenosti a hlavne jestli se da pripojit i podtlakova klapka, tak aby spravne otvirala/zavirala. Hodlem menit stred a konec. Svody jsou dle meho stejne. Diky.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Klapka se zapojit dá, pokud si dotáhneš od motoru dozadu hadičku s pod tlakem, napíchneš do jednotky ovládací kabel k solenoidu v kufru, dotáhneš kabel k solenoidu, ...
Osobně bych nechal klapku trvale otevřenou a neřešil ji. Je to eko-kurvítko.
323ti stock condition
Figa
Klubové ID: 3003
#3 Příspěvek od Figa »
Diky, to bude asi nej. Jak se to resi? Jinak predpokladam, ze montaz je plug&play...
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Neřeší, default stav bez signálu je otevřeno pružinou.
Figa
Klubové ID: 3003
#5 Příspěvek od Figa »
Diky. Nekde jsem cetl, ze ta klapaka tam je kvuli kroutaku v nizkych otackach, ale nejak nevidim zpusob jak by toho docilila. Jeste jedna vec me trapi. 328i ma dve lamdby a 323i jednu. Tohle se da resit jak?
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#6 Příspěvek od J0HN3C »
Figa píše:Diky. Nekde jsem cetl, ze ta klapaka tam je kvuli kroutaku v nizkych otackach, ale nejak nevidim zpusob jak by toho docilila. Jeste jedna vec me trapi. 328i ma dve lamdby a 323i jednu. Tohle se da resit jak?
Taky jsem to slyšel. Údajně tím, jak se klapkou zavře jedna potrubní roura, tak se zvedne protitlak výfukové soustavy -> vzroste točivý moment v nižších otáčkách. Ve vyšších se pak klapka otevře, jak už je spalin moc.
Upřesní nám to někdo, jestli je to pravda nebo jaký je pravý smysl tohoto eko-kurvítka? Díky
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
S těma lambdama to je blbost, M52 má vždycky 2 lambdy. 1 byla u M50.
Figa
Klubové ID: 3003
#8 Příspěvek od Figa »
Jo mas pravdu pisu neco jineho nez myslim. Dil c. 16
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... bda_probe/
Cidlo teploty? 323i ma jedno a tady jsou dve.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Díl č. 16 je post-cat lambda a tu euro verze E36 nemá, proto není číslo dílu dole v seznamu.
Díl č. 15 je dvakrát, v každe půlce svodů jeden.
