Problém s mk4
Marek-WAR
#1 Příspěvek od Marek-WAR »
Ahoj pánové, mám takový problém. Kamarád si koupil E46 a nějak tam nefungují mapy. Neměl by někdo nějakou radu nez to bude muset dat na diag.
Davám foto
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Máš špatnou mapu
Marek-WAR
#3 Příspěvek od Marek-WAR »
DVD tam bylo puvodní origo, něměl by si někde nějaý odkaz kde bych mohl stáhmou novou? Jak se to potom nahrává? jak u E91 vložím (CCC) DVD a vytahnu kliček, počkám tak 5-10minut a pak už všechno ok? Jak se přesně jmenuje to DVD s mapama?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
BMW DVD Road map Europe. Pro MK4 jiný, než pro CCC. Vložíš ho tam a hned to jede. Na nic nemusíš čekat, jako u CCC
Marek-WAR
#5 Příspěvek od Marek-WAR »
Dík moc, mám něco stáhle ale nevím jestli je to ono.
Marek-WAR
#6 Příspěvek od Marek-WAR »
mám stáhlé toto BMW-Navigation-Road-Map-Europe-HIGH-2013
pise to nemecky vydrzte prosim a pak tam zkočí ta hlaška jak jsem daval foto.
koubik
Klubové ID: 1662
#7 Příspěvek od koubik »
Falcon
Klubové ID: 3348
#8 Příspěvek od Falcon »
Marek-WAR píše:mám stáhlé toto BMW-Navigation-Road-Map-Europe-HIGH-2013
Má to osleplý čtecí laser (typická nemoc MK4) - něco jako vypálené projektory, než jsi přijel na renovaci :) Pokud už nečte ani origo lisovaný disk, je to jasné.
Mám nové originální CD/DVD mechaniky na výměnu. Výměna samotného laseru za čínský ebayový se moc nevyplatí, navíc už hlavičky prakticky nejdou sehnat a nebo jen ochuzené verze pro čistě DVD (tzn. navi by pak už neuměla CD).
Zkuste do MK4 vložit třeba CD, to by ještě mohla přečíst, nemá tak nahuštěnou stopu jako DVD.
Kdyby něco, číslo máš ;)
tel. 777 399 877
Marek-WAR
#9 Příspěvek od Marek-WAR »
Dík Martine za radu, proberu to s ním. To podsviceni platí ale až žák za 2 mesice pojedu směr Praha pak se ti ozvu.
