	Porucha zámku volantu
Mám E90 320d při odemikání volantu mně zustala svítit na palubce kontrolka že mám volant zamčený a motor nepůjde nastartovat. Volant normálně odemču nastartuji a jedu ale varování svítí pořád jde ten kryt kolem přepínačů blinkru a světel tj. pod volantem nejak rozělat? Dívál jsem se na to ale mám obavy použít násilí abych něco neulomil nebo čím to může být že varování svítí.Díky
						Je toho celkom plny net (electronic steering lock). Blbe je, ze clovek ani nemusi vidiet oranzove varovanie, aby to zrazu svietilo cervene a auto uz neodide :-/
Moznosti je viac - opravit (vycistit, namazat) alebo vymenit zamek, alebo ho odstranit a dat tam emulator. Kazdopadne sa to neda rozobrat iba zevnitr - treba aj pri kolese povolit sroub... Viz http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387 .
Tusim to bmw riesilo i updateom onboard softwareu (mozno znizenie citlivosti na chyby alebo nieco podobne?).
