Porucha zámku volantu
pete47
Klubové ID: 1596
#1 Příspěvek od pete47 »
Mám E90 320d při odemikání volantu mně zustala svítit na palubce kontrolka že mám volant zamčený a motor nepůjde nastartovat. Volant normálně odemču nastartuji a jedu ale varování svítí pořád jde ten kryt kolem přepínačů blinkru a světel tj. pod volantem nejak rozělat? Dívál jsem se na to ale mám obavy použít násilí abych něco neulomil nebo čím to může být že varování svítí.Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Byla na to svolávačka - ELV
pete47
Klubové ID: 1596
#3 Příspěvek od pete47 »
Vlasta píše:Byla na to svolávačka - ELV
Tomu nerozumím
pete47
Klubové ID: 1596
#4 Příspěvek od pete47 »
pete47 píše:
Tomu nerozumím
co je ELV
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Elektromagnetické zamykání volantu
pete47
Klubové ID: 1596
#6 Příspěvek od pete47 »
Vlasta píše:Elektromagnetické zamykání volantu
A něco konkretního kolem toho se napsat nedá kde co a jak ?????????
andree182
#7 Příspěvek od andree182 »
Je toho celkom plny net (electronic steering lock). Blbe je, ze clovek ani nemusi vidiet oranzove varovanie, aby to zrazu svietilo cervene a auto uz neodide :-/
Moznosti je viac - opravit (vycistit, namazat) alebo vymenit zamek, alebo ho odstranit a dat tam emulator. Kazdopadne sa to neda rozobrat iba zevnitr - treba aj pri kolese povolit sroub... Viz http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387 .
Tusim to bmw riesilo i updateom onboard softwareu (mozno znizenie citlivosti na chyby alebo nieco podobne?).
