e91 M47N2 120Kw - jednotka žhavení
rostak
Ahoj, při poslední návštěvě servisu mi mechanik diagnostikoval nefunkční jednotku žhavení. Bohužel neměl jednotku skladem, tak mi ji nevyměnil. Rád bych se o to pokusil svépomocí, ale netuším kde v motoru jednotku hledat. Prosím tedy o radu kde ji najdu a případně nějaký jednoduchý postup jak se k ní dostat. Děkuji za pomoc. Přikládám ilustrační foto motoru.
PeqpeK
- Klubové ID: 3592
KEAN
- Klubové ID: 1204
rostak
Dave320
PeqpeK
- Klubové ID: 3592
napichni to a ak aj po vymene zhavicov ukazuje nejake vadne, tak to bude tou RJ zhaveniaDave320 píše:Taky mě asi čeká výměna te jednotky, měnil jsem žhvaviče ale jednotku jsem nechal starou a po výměně trochu problém se studeným startem, takže asi jednotka. No shora se musí sundávat i sání nebo to jde bez sundání toho sání a nebo nejlépe zespodu?
Dave320
Dave320
Tak jsem to dal na diagnostiku a jsou tam dvě chyby, 4212 a 4222, což jsou žhaviče na 1 a 2 válci a to už je po výměně všech žhavičů takže asi špatná jednotka žhavení.Taky jsem si všiml že to v poslední době pokud je auto 24h venku tak ráno je teplota třeba okolo 4 stupňů tak při startu se zobrazí ikona žhavení a pak chvílu točí než naskočí.Tak asi vyměnit jednotku žhavení, jinde asi problém nebude že?
rostak
Hele asi to tak bude. Sem na tom úplně stejně. Taky po výměně žhavičů chyba na prvnim válci. Mechanik mi říkal, že to je právě vadnou jednotkou žhavení. Jediný co mě zaráží jak málo to vydrží... Měnili mi ji v servisu když sem auto kupoval a to bylo 05/2013. Teď sem našel fakturu a přemýšlim, že ji budu reklamovat... stála 1980,- Kč
PeqpeK
- Klubové ID: 3592
rostak
