M50 praskla hlava
Mi_t_is
#1 Příspěvek od Mi_t_is »
Zdravím vás, mohli by ste mi niekto kto sa možno o trošku viac rozumie ako ja pozrieť na foto a povedať mi niečo viac? Po zhodení hlavy motora som našiel v druhom valci vodu a v treťom valci bolo len troška vody (podla foto), ale po pozretí tesnenia (vyzera v pohode) a hlavy, som zistil že prasklina je od chladiacej časti k ventilom na valci treťom, ako je teda možné že som našiel vodu v druhom valci zvačša?
2. Treba novu hlavu M50? zvaraju to viacerí ľudia,aka je cena toho? Myslím že sa to neoplatí a oplatí sa len nájsť použitú hlavu z M50, pasuje jedine z M50B25 s vanosom ako mam ja že?
Fotky priložím
prasklina na treťom valci
ostatne fotky - detailne každy valec, tesnenie
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/l9dh.png
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/pIzt.png
1.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/m3rL.png
2.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/UbFv.png
3.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/YE0j.png
4.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/04Yh.png
5.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/nzE4.png
6.valec
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/riD4.png
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/NbRJ.png
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/acSq.png
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/hfPR.png
http://ctrlv.cz/shots/2015/03/16/ekb2.png
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
V případě této zkázy motoru a vodních válců vidím jednoznačně: Error
"Error (403)
It seems you don't belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home. "
:idea:
Mi_t_is
#3 Příspěvek od Mi_t_is »
opravene linky
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
a nenatekla ti tam ta voda při demontáži?
S tímhle množstvím by se to již netočilo.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#5 Příspěvek od FiliposII »
Voda natekla pri demontazi, přes tu prasklinku by nenateklo nic a navíc by se to v provozu odporilo, a když hlava schládne, prasklina se uzavře a nic neprojde.
Zavařit to jde, umí to spousta lidí. Cena zavaření (vašení, broušení, sedla ventilů) bude tak minimálně 5000, spíše ale více.
Možná bude lepší sehnat jinou hlavu ... nebo celý motor, přece jen oprava půjde jen na materiálu na cca 10000kč, pokud se vymění vše jak má.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Jestli jsi nechal tohle mnozství vody ve válci, tak za chvílu budeš moct vyhodit i blok... vysušit ihned a namastit stěny válců, aby ti nevyrezly !!!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Mi_t_is
#7 Příspěvek od Mi_t_is »
Chalani zohnal som si druhu hlavu motora bola na vybrus ventilov, zrovnanie aj na otlakovanie ( všetko v pohode) potom som obrusil troška blok (na bloku som si nevšimol že by bola prasklina) blok som neskúmal ani či je rovný, kedže hlava z motora predtym bola jasne prasknuta medzi ventilom a chladiacou sustavou.
Dnes som to ale šiel naštartovať, všetko v poriadku auto ide ako hodinky, po zohriatí na 90 stupnov na volnobehu som to šiel previezť a potom to bolo vidno, dym z vyfuku zas biely. Ked som zastavil tak prestalo, len pri pridavani ide dym...
auto neprehrieva (tak ako predtym)
dymi na bielo (tak ako predtym)
hlava prasknuta nie je
olej s vodou zmiešany nie je
vo vode nie je olej ani bublinky
hadice nie su natlakovane
co s tým? zas to mam komplet rozobrať? Niekde som možno spravil chybu. všetko je dotiahnuté ako malo byť...
Design
#8 Příspěvek od Design »
A voda mizi nebo co?
Mi_t_is
#9 Příspěvek od Mi_t_is »
Uvidíme dnes som dolial po rysku prebehol to, musí vychladnúť, poitom môžem zas to isté a potom sa uvidí, ak netečie pod auto musí do valcu....
